Westel 11ak30 Tv (lezárva)
34 posts / 0 new
pucur78
pucur78 picture
Tudna nekem valaki abban tipet adni hol keresem a hibát,mert még ilyen hibával nem találkoztam.
Adott egy Westel 11ak30-as Tv se kép se hang,ezt kijavítottam olyan szinten,hogy van készenléti jelem és el is indult a tv.Van hang és kép, majd kis idő mulva készenléti helyzetéből ha kikapcsolom nem tudom elindítani csak hogyha 2-szer 3-szor megnyomom a távezérlőn a gobot.Ilyenkor készenléti jel átvált zöld ledre van hang de kép nincs. A sorvég tranzisztor az jó nem lőtte ki,ha pedig elég sokszor kapcsolom ujra elindul a tv rendesen van kép és hang is.Amikor már elindul akkor hibátlanul megyen akár 24 órán át is hiba nélkül.Amiket cseréltem eddíg,BU808 (Q603),(C618,C619-ES KONDIKAT),Q801(2SK2750),MC44608-at.Minden ellkenálást diódát átnéztem egyesével,még a kondikra gondoltam,hogy mindegyiket kicserélem.
A segítséget és a tanácsot előre is köszönöm.
saca200
saca200 picture
Sziasztok nekem is volna 1 ilyen tv-m a hibálya a következő.Készenlét van de ha inditanám a csatorna válto gombbal akkor a piros led elhalványul kattan 1-et a táp és vissza áll készenlétire.Amiket átnéztem rajta:sorvégtranyó jó,tápba levő fet jó,primer oldalon a nagy elko cserélve,kivettem a függöleges eltérités ic-ét is ugy is probáltam de a hiba ugyan az.készenlét van de nem indul nem is vált át zöldre a led.Kérlek benneteket segitsetek hol keressem a hibát.Üdv :saca200
nagypapi
nagypapi picture
Most már két TV-ről van szó?Mert ha igen,melyik milyen állapotban van?Ja ha a gép 11AK30,akkor a sormeghajtó tranyó STX 112,ami a BU 808-hoz hasonlóan darlington,sima BC-k nem jók hozzá!!!!!!!
Üdv:Endre
schmiditv
schmiditv picture
Szia, akassz egy kondit paralell a 4700 mikro 16v-ra, ezen mérhetsz is, legalább 12V-nak kell lenni a kondin. Üdv.: Imre
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány (bíbor alászínezés).
Egy tiszteletteljes javaslat:
Kapcsold be a gépeden a helyesírás ellenőrző programot!
Fülesmester
saca200
saca200 picture
Hello a sorvég tranyo nem rossz kivettem kimértem
Fülesmester
Fülesmester picture
Előbb olvasd el, amit küldtem, és utána reklamálj!
Senki nem állította az ellenkezőjét!
Fülesmester
saca200
saca200 picture
Hello bocs nem akartalak megsérteni.Tudunk valahogy beszélni???
Fülesmester
Fülesmester picture
Telefonszám az adataimnál (a júzernevemre kattintva) olvasható.
Fülesmester
rezon
rezon picture
A sormeghajtótranyót próbáld meg BC649-re cserélni.
Nem tudom hogy ennél a saszinál vagy másiknál én már pórul jártam a BC337-tel.
Üdv:rezon
pucur78
pucur78 picture
Köszönöm a segítséget.
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia picur!
Ennek a készüléknek az állapota csak "romlott" a leírások alapján...
BC337-el nem megy, az tuti! de az általam javítottak esetében 1*-akadt hibás sormeghajtó (akkor is zárlatos lett a 10uF kondi)Primerben soha nem igényelt elko cserét (kivéve a 385V-puffrét)! Szerintem az a BU808 beadta az unalmast ha nincs meg a 115V!!?
Égővel terhelve stabilan ott kellene legyen! Előzőleg leírt (mivel kezdted) indítási hibát a 47uF/250V okoz.
pucur78
pucur78 picture
Köszi a segítséget,már megvárom amíg kinyit az elektronikai boltunk 10.-én és még megpróbálok egy sortranyó szerezni.
szataka
szataka picture
sziasztok,
a gyártó javaslatára a sormeghajtó elkot ki kell cserélni 100mikrósra tipushiba.
pucur78
pucur78 picture
Köszi a segítséget az elko nem volt jó amit a boltban adtak az is ki volt száradva azért nem volt jó.Skop jele nem volt jó,mihent kicseréltem indult is a tv.
Köszönöm a segítséget mégegyszer.
Tahovakera
Tahovakera picture
Szia. Melyik elkót cserélted ami után indult? csak mert itt a fórumon nem találom melyiket írtad. Enyémnek is ugyanaz a baja. BU808 cseréltem és azóta hang már van, kép viszont nincs.
M.Gábor
M.Gábor picture
Elég oda 47uF/63V is, de javallom a 4700uF/16V és a 47uF/250V cseréjét is...
Ha nem válna be, akkor sajnos részlegesen hibás az STV-IC!!
pucur78
pucur78 picture
Köszi a segítséget
geza682
geza682 picture
geza682 Hello ! a szekunder körben a puffereket érdemes kicserélni, pl ha a sorvég táp kondija ki van száradva akkor a bekapcsoláskor sok a feszültség, a védelen indul ,- további ki-be kapcsra a kondi elkezd megjavulni. 33 mikro, 47mikro 250Volt kb: ennyi Üdv.G
pucur78
pucur78 picture
Köszönöm
pucur78
pucur78 picture
Köszönöm az infót
delon1
delon1 picture
A geza682-nek is igaza lehet!
A pufferek-en is, illik mérni minden esetben!
Ez alap egy dolog!!! :idea:
delon1
zsoltika
zsoltika picture
szia!
RAJZ nincs előttem,de nézd meg a szekunderköri elkokat,470u,2200u .
zsoltika
delon1
delon1 picture
Szia pucur78!
Esetlegesen a távirányítódban jók az elemek??? Néha félrevezető lehet a táv probléma is?!
"Amikor elindul, van hang ,de kép nincs?!"
Ilyenkor, induláskor, általában a videó jel tilt le, valami oknál fogva!
Általában, a képeltérítő fokozat, elkó gyengeségei miatt!!!
Esetleg, leáll a képcsőfűtés valami kontakt hiba miatt?!
Ha, legrosszabb esetben a sor (nagyfesz) áll meg, akkor a C613-at feltétlen, esetleg a C645-öt cseréljed!
És még?!
delon1
pucur78
pucur78 picture
Távirányítóba jók, persze a készülék gombjáról semindul,csak 3 gombnyomásra.Akkor a led át vált zöldre hang van kép nincs,a meghajtó tranzisztort kicseréltem a Q601-et Bc639-et (80v-1A) ez rossz volt az egyik ága mindkét irányba vezetett igaz ez helyett,hogy történik e változás beleraktam egy gyengébet ami este kéznél volt egy bc337-et ami (40v-0,5A),de változatlan a hiba.Röviden összefoglalva ezek ellenére sem indul rögtön a tv de ha elkezdem ki-be kapcsolgatni akkor egyszer csak elindul,van kép hang is és nem ál meg amíg ki nem kapcsolom.Amikor pedig a zöld led világít akkor pedig csak hang van kép nincs nem indul a képcsőfűtés, nagyfesz,eltérítés sem.
Köszi a segítséget
pucur78
pucur78 picture
A c613-at cseréltem,de a c645-öt nem találom a kapcsolási rajzomon.
File csatolás:
delon1
delon1 picture
Szia pucur78!
A c645 úgy emlékszem a sormeghajtó tranzisztor, fokozat betápjának a szűrése!
Ha lehet akkor eredeti sormeghajtó tranzisztort tegyél majd bele!
Ha csak egyszer indítasz akkor később(3sec.) sem indul?
delon1
pucur78
pucur78 picture
Ha csak egyszer indítok akkor sem indul.
nagypapi
nagypapi picture
A tápok megvannak mindenütt?A proci tápja is meg van?Közép tályon a hűtőbordánál a lyuk szélénél BC tokos 5 V-os ic.Ja a hang ic-s bordánál van,s a bordán a stabkocka lábai szeretnek kiszakadni,s ha nem érintkezik a Led zöldre vált majd vissza.A sortáp jó?Stand by üzemmódban 12V körül van,üzem alatt 115-118V.Az utóbbi,ha kicsit nagyobb lehet,hogy határ eset a müködés és a tiltás határán.Az STV 2248 8V-os tápja jó?Az SDA-SCL jelek a memó IC-n jók 2-3V.A tápot be tudod kapcsolni a proci megfelelő lábával ellenőrizheted a tápot .Rég csináltam ilyet,most ez jutott eszembe de még elmélkedem rajta.
pucur78
pucur78 picture
Szia nagypapi megnéztem a tápokat. Stand by üzemmódban a sortáp 11,42V, üzenben pedig 12,8V,nincs meg a 115V.Most ahogy kicseréltem a kondikat,olyat csinál a tv,hogy kicsi csipogás hallatszik belőle Stand by üzemben.Amikor nagy nehezen sikerül elindítanom akkor a led zöldre vált és a stabilizátorokon az 5 illetve a 8V megvan,csak a sortápom nincs meg.Nem tudom hogy az számít-e,hogy (Q601)Bc649 helyett bc337 tranzisztort raktam fele a teljesítménye ilyen volt most kéznél.Bu808-asom az jó nincs kiverve.Azért is ilyen szakaszosan írogatok mert nem voltam itthon meg az elektronikai boltunk 10.-éíg zárva.
Köszi a segítséget
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia picur!
Bocsi, de szerintem ez a koknstrukció túlvan a hozzáértésed körén, ideje lenne "szakit" keresni (persze sajnos ezeket nem mindenhol javítják érdemben azok sem) :(
pucur78
pucur78 picture
Erre már én is gondoltam csak az a baj,hogy mielőtt nekifogtam ezt a tv javítani előtte is egy szerelőnél volt ment egy hétíg a tv.
De köszi a tippet és a segítséged.
pucur78
pucur78 picture
Köszi az infót
pucur78
pucur78 picture
A stabilizátor icken a tápok jók 12v körüli a bemenő táp a kimenő 7,89 ; 5volt megvan.A sor tápot nem ellenőriztem,ha a sor táp magasabb és azért tilt akkor azt hogyan tudom beállítani?
Köszi a segítséged és a fáradalmaid.
