Tudna nekem valaki abban tipet adni hol keresem a hibát,mert még ilyen hibával nem találkoztam.
Adott egy Westel 11ak30-as Tv se kép se hang,ezt kijavítottam olyan szinten,hogy van készenléti jelem és el is indult a tv.Van hang és kép, majd kis idő mulva készenléti helyzetéből ha kikapcsolom nem tudom elindítani csak hogyha 2-szer 3-szor megnyomom a távezérlőn a gobot.Ilyenkor készenléti jel átvált zöld ledre van hang de kép nincs. A sorvég tranzisztor az jó nem lőtte ki,ha pedig elég sokszor kapcsolom ujra elindul a tv rendesen van kép és hang is.Amikor már elindul akkor hibátlanul megyen akár 24 órán át is hiba nélkül.Amiket cseréltem eddíg,BU808 (Q603),(C618,C619-ES KONDIKAT),Q801(2SK2750),MC44608-at.Minden ellkenálást diódát átnéztem egyesével,még a kondikra gondoltam,hogy mindegyiket kicserélem.
A segítséget és a tanácsot előre is köszönöm.
2009, July 28 - 15:35
#1
Sziasztok nekem is volna 1 ilyen tv-m a hibálya a következő.Készenlét van de ha inditanám a csatorna válto gombbal akkor a piros led elhalványul kattan 1-et a táp és vissza áll készenlétire.Amiket átnéztem rajta:sorvégtranyó jó,tápba levő fet jó,primer oldalon a nagy elko cserélve,kivettem a függöleges eltérités ic-ét is ugy is probáltam de a hiba ugyan az.készenlét van de nem indul nem is vált át zöldre a led.Kérlek benneteket segitsetek hol keressem a hibát.Üdv :saca200
Most már két TV-ről van szó?Mert ha igen,melyik milyen állapotban van?Ja ha a gép 11AK30,akkor a sormeghajtó tranyó STX 112,ami a BU 808-hoz hasonlóan darlington,sima BC-k nem jók hozzá!!!!!!!
Üdv:Endre
Szia, akassz egy kondit paralell a 4700 mikro 16v-ra, ezen mérhetsz is, legalább 12V-nak kell lenni a kondin. Üdv.: Imre
Csatolmány (bíbor alászínezés).
Egy tiszteletteljes javaslat:
Kapcsold be a gépeden a helyesírás ellenőrző programot!
Fülesmester
Hello a sorvég tranyo nem rossz kivettem kimértem
Előbb olvasd el, amit küldtem, és utána reklamálj!
Senki nem állította az ellenkezőjét!
Fülesmester
Hello bocs nem akartalak megsérteni.Tudunk valahogy beszélni???
Telefonszám az adataimnál (a júzernevemre kattintva) olvasható.
Fülesmester
A sormeghajtótranyót próbáld meg BC649-re cserélni.
Nem tudom hogy ennél a saszinál vagy másiknál én már pórul jártam a BC337-tel.
Üdv:rezon
Köszönöm a segítséget.
Szia picur!
Ennek a készüléknek az állapota csak "romlott" a leírások alapján...
BC337-el nem megy, az tuti! de az általam javítottak esetében 1*-akadt hibás sormeghajtó (akkor is zárlatos lett a 10uF kondi)Primerben soha nem igényelt elko cserét (kivéve a 385V-puffrét)! Szerintem az a BU808 beadta az unalmast ha nincs meg a 115V!!?
Égővel terhelve stabilan ott kellene legyen! Előzőleg leírt (mivel kezdted) indítási hibát a 47uF/250V okoz.
Köszi a segítséget,már megvárom amíg kinyit az elektronikai boltunk 10.-én és még megpróbálok egy sortranyó szerezni.
sziasztok,
a gyártó javaslatára a sormeghajtó elkot ki kell cserélni 100mikrósra tipushiba.
Köszi a segítséget az elko nem volt jó amit a boltban adtak az is ki volt száradva azért nem volt jó.Skop jele nem volt jó,mihent kicseréltem indult is a tv.
Köszönöm a segítséget mégegyszer.
Szia. Melyik elkót cserélted ami után indult? csak mert itt a fórumon nem találom melyiket írtad. Enyémnek is ugyanaz a baja. BU808 cseréltem és azóta hang már van, kép viszont nincs.
Elég oda 47uF/63V is, de javallom a 4700uF/16V és a 47uF/250V cseréjét is...
Ha nem válna be, akkor sajnos részlegesen hibás az STV-IC!!
Köszi a segítséget
geza682 Hello ! a szekunder körben a puffereket érdemes kicserélni, pl ha a sorvég táp kondija ki van száradva akkor a bekapcsoláskor sok a feszültség, a védelen indul ,- további ki-be kapcsra a kondi elkezd megjavulni. 33 mikro, 47mikro 250Volt kb: ennyi Üdv.G
Köszönöm
Köszönöm az infót
A geza682-nek is igaza lehet!
A pufferek-en is, illik mérni minden esetben!
Ez alap egy dolog!!! :idea:
delon1
szia!
RAJZ nincs előttem,de nézd meg a szekunderköri elkokat,470u,2200u .
zsoltika
Szia pucur78!
Esetlegesen a távirányítódban jók az elemek??? Néha félrevezető lehet a táv probléma is?!
"Amikor elindul, van hang ,de kép nincs?!"
Ilyenkor, induláskor, általában a videó jel tilt le, valami oknál fogva!
Általában, a képeltérítő fokozat, elkó gyengeségei miatt!!!
Esetleg, leáll a képcsőfűtés valami kontakt hiba miatt?!
Ha, legrosszabb esetben a sor (nagyfesz) áll meg, akkor a C613-at feltétlen, esetleg a C645-öt cseréljed!
És még?!
delon1
Távirányítóba jók, persze a készülék gombjáról semindul,csak 3 gombnyomásra.Akkor a led át vált zöldre hang van kép nincs,a meghajtó tranzisztort kicseréltem a Q601-et Bc639-et (80v-1A) ez rossz volt az egyik ága mindkét irányba vezetett igaz ez helyett,hogy történik e változás beleraktam egy gyengébet ami este kéznél volt egy bc337-et ami (40v-0,5A),de változatlan a hiba.Röviden összefoglalva ezek ellenére sem indul rögtön a tv de ha elkezdem ki-be kapcsolgatni akkor egyszer csak elindul,van kép hang is és nem ál meg amíg ki nem kapcsolom.Amikor pedig a zöld led világít akkor pedig csak hang van kép nincs nem indul a képcsőfűtés, nagyfesz,eltérítés sem.
Köszi a segítséget
A c613-at cseréltem,de a c645-öt nem találom a kapcsolási rajzomon.
Szia pucur78!
A c645 úgy emlékszem a sormeghajtó tranzisztor, fokozat betápjának a szűrése!
Ha lehet akkor eredeti sormeghajtó tranzisztort tegyél majd bele!
Ha csak egyszer indítasz akkor később(3sec.) sem indul?
delon1
Ha csak egyszer indítok akkor sem indul.
A tápok megvannak mindenütt?A proci tápja is meg van?Közép tályon a hűtőbordánál a lyuk szélénél BC tokos 5 V-os ic.Ja a hang ic-s bordánál van,s a bordán a stabkocka lábai szeretnek kiszakadni,s ha nem érintkezik a Led zöldre vált majd vissza.A sortáp jó?Stand by üzemmódban 12V körül van,üzem alatt 115-118V.Az utóbbi,ha kicsit nagyobb lehet,hogy határ eset a müködés és a tiltás határán.Az STV 2248 8V-os tápja jó?Az SDA-SCL jelek a memó IC-n jók 2-3V.A tápot be tudod kapcsolni a proci megfelelő lábával ellenőrizheted a tápot .Rég csináltam ilyet,most ez jutott eszembe de még elmélkedem rajta.
Szia nagypapi megnéztem a tápokat. Stand by üzemmódban a sortáp 11,42V, üzenben pedig 12,8V,nincs meg a 115V.Most ahogy kicseréltem a kondikat,olyat csinál a tv,hogy kicsi csipogás hallatszik belőle Stand by üzemben.Amikor nagy nehezen sikerül elindítanom akkor a led zöldre vált és a stabilizátorokon az 5 illetve a 8V megvan,csak a sortápom nincs meg.Nem tudom hogy az számít-e,hogy (Q601)Bc649 helyett bc337 tranzisztort raktam fele a teljesítménye ilyen volt most kéznél.Bu808-asom az jó nincs kiverve.Azért is ilyen szakaszosan írogatok mert nem voltam itthon meg az elektronikai boltunk 10.-éíg zárva.
Köszi a segítséget
Szia picur!
Bocsi, de szerintem ez a koknstrukció túlvan a hozzáértésed körén, ideje lenne "szakit" keresni (persze sajnos ezeket nem mindenhol javítják érdemben azok sem) :(
Erre már én is gondoltam csak az a baj,hogy mielőtt nekifogtam ezt a tv javítani előtte is egy szerelőnél volt ment egy hétíg a tv.
De köszi a tippet és a segítséged.
Köszi az infót
A stabilizátor icken a tápok jók 12v körüli a bemenő táp a kimenő 7,89 ; 5volt megvan.A sor tápot nem ellenőriztem,ha a sor táp magasabb és azért tilt akkor azt hogyan tudom beállítani?
Köszi a segítséged és a fáradalmaid.
