Whirlpool model:AVM561WP/WH mikro - forrósodó magnetron
25 posts / 0 new
Mosoni István
Mosoni István picture
Tanacsotokat kernem,mar sok mikrot javitottam de ilyen problemaval meg nem talakoztam.A mikro mukodik,a hibaja csak az hogy nagyon forosodik a magnetronja.A ventijet kipucoltam,de csak az van eleinte lassan majd egyre gyorsabban porog de csak nem birja lehuteni,mar szinte eget szag arad belole.En a magnetron hibajara tipelek,de hatha volt valakinek mar ilyen hibaja.Minden otletet szivesen fogadok,Udv Istvan
davyrex
davyrex picture
Szia! Szedd ki a ventilátort belőle műanyagházzal együtt és kössél rá 230V-t és így próbáld meg (Vigyázz az áramütés veszélyére). Ha felpörög rendesen akkor máshol keresd a hibát. Üdv.
peter30
peter30 picture
Szevasztok
Miért nem teszel bele egy jó magnetront és mindjárt haladtál egy kicsit.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A ventillátorban semilyen sebeségszabályzás nincs legalább is olyant még nem láttam. Viszont a 21V-os tányérforgató motor meghajtására fel szokták használni a ventillátor tekercs megcsapolását mint autotranszformátort így annak hibája esetén a ventillátor sem működik megfelelően. Ha a magnetronon valamelyik mágnes el van repedve akkor melegedhet de nagyon ritka hiba.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"de csak az van eleinte lassan majd egyre gyorsabban porog"
Menetzárlatos a ventilátor. Ezek a motrok 10 Wattosak, azonnal kell pörögniük 2800 rpm-el.
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
Szia Miki!
"azonnal kell pörögniük 2800 rpm-el."
Csak ők ezt nem tudják, és amennyiben kopott a tengely vagy a csapágy, képes szorulni. Ilyenkor lassabban indul, de felpörög a névlegesre. Ugyanezt csinálja jó néhány asztali ventilátor is, pedig azok nagyobb teljesítményűek.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Persze! Igy van, de gondolom ezt kizárta már István, különben nem a tanyára tette volna fel a kérdést, hanem a színesfém kereskedőknek . =RÖHÖG=
Lehet , csak le kellene kenni? =TANÁCSTALAN=
Üdv! Miki.
Mosoni István
Igen mar szetszedtem es lezsiroztam,de csak ugy porog,gondolom a magnetron ahogy forrosodik ugy szabalyozodik a venti porgese is,azert porog fel maxra.Udv Istvan
kolya61
kolya61 picture
Szia István !
Semmi köze a magnetron hőfokához.
Kösd direktbe a 230-ra és úgy ellenőrizd pörög-e rendesen és azonnal. Ha nem akkor , csere.
Van ilyen hiba, amikor a magnetron jobban melegszik, de előbb a ventit tedd tisztába.
A hullámtér le kell, hogy legyen terhelve !!!
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz István
nincs köze a fordulatszámnak a magnetron melegedéséhez,nem mérted hány ampert vesz a hálózatból?
Kalex
Kalex picture
Azért egy mikro típust írhatnál. Nem nagyon találkoztam még szabályzott mikro ventillátorral.
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
".En a magnetron hibajara tipelek,"
Stimmt! Nekem volt ilyen hibám. Cserével javítható.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szevasz István
ha lassan indul a ventije, akkor mégis avval kellene kezdeni valamit,esetleg át olajozni abban azt hiszem,bronz betétvan nem csapágyos.De egy áram mérést végezhetsz a mokrón,hogy menyit vesz.
Mosoni István
Hello
Koszonom a gyors valaszokat.A ventit mat szetbontottam es atolajoztam.Akartam bepiteni probakepen egy masik magnetront,de ilyen tipusom nincs.Mgeprobalom meg cserelni a ventit,de mint Kalex mester en is a magnetronra tipelek.koszi mindenkinek,udv Istvan
Attee
Attee picture
Csak nem normális dolog, hogy lassan pörög fel a ventilátor! Lehet, hogy el sem éri a névleges fordszámot, ezért le sem tudja hűteni a magnetront, ami ettől természetesen melegebb, mint kellene. Amíg nincs rendberakva a venti, nem nyúlnék a magnetronhoz.
Lehet csapágyprobléma (kézzel megforgatva könnyedén pörögnie kell, és kicsit erősebben megforgatva a forgórész lendülete miatt egy pár másodpercig forognia kell), vagy tekercs menetzárlat, illetve, amit lapatnet említett, egyes típusoknál autotrafóként is használják, hogy erről táplálják a 21V-os tányérforgató motort. Ilyen esetben ez utóbbi is lehet hibás!
A ventilátornak azonnal el kell érnie a névleges fordszámot, nem szoktak ebben fordszámszabályzást alkalmazni, mert minek is kellene...
Mosoni István
Kezel porgetve megyen normalis a venti nem szorul.A tipusa Whirlpool model:AVM561WP/WH.En ugy vettem eszer minel forobb a magnetron anal jobban porog a ventije.Van rajta az a ho vedelem vagy hogy hivjak pontosan nem tudom,azt hittem minel kisebb az elenalasa a hotol anal tobb fesz kerul a ventire es azert porog jobban..En erdelyi vagyok nem nagyon tudom a magyar szakaszvakat.Koszi mindenkinek,udv Istvan
tibor555
tibor555 picture
Szia István,
Mértél fesz. változást a motoron mikor változott a fordulat?
Tibor
Kalex
Kalex picture
Fent van az sm az oldalon, de beteszem a rajzát ide is, hogy lásd.
Üdv! Kalex
File csatolás:
Attee
Attee picture
A rajzból is kitűnik, hogy nincs fordulatszámszabályzás.
Amikor a timerkapcsolót elfordítjuk, és az ajtó zárva, a venti megkapja a 230V-ot közvetlenül. A "Cavity Thermostat" csak egy hőkioldó, "klixon".
Lehet hibás a magnetron, de ezt így látatlanban kijelenteni...
Nem tudjuk, mit jelent, hogy "forró" a magnetron. Üzemszerűen is melegszik rendesen, ezért is kell ventilátorral hűteni. Ha nem elég hatékony a hűtés, természetesen melegebb lehet, mint normálisan.
Másrészt a leírtak alapján működik a mikró, tehát melegít rendesen. Apropó, legalább egy pohár víz van benne a próbák alatt is, ugye?
És persze azt sem tudjuk, hogy a venti eléri-e, vagy legalább megközelíti az üzemi fordulatszámot.
Ezenkívül nem ártana megnézni pl. a csillámlemezt is, (ki kell szedni, és a hátulját is megnézni, nem biztos, hogy már átégett!) nincs-e megégve véletlenül.
Mosoni István
Szia Attee
Csilam lemez nem is volt benne,az elso szerelonel aki volt anno az gondolom kiszedte belole.Azota igy mukodik a tulaj szerint.Gondolom ezert is tortent hogy meghibasodot a magnetron,de holnap kiderul,hozzok magnetront es ventit na meg csilam lemezt is a cegtol.Tudom hogy melegszik rendesen uzemszeruen,de ez forro es csunyan bug is.Koszi mindenkinek a segitseget,majd irok a fejlemenyrol hogy legyen tanulsag ha valakinek lesz meg ilyen problemaja.Udv Istvan
Mosoni István
Hello
Koszonom Minden kinek,a tanyer forgato motor 220v ,a ventit lemertem,0,20A vesz fel mikor lasan porog,mikor felporog akkor meg `0,18A szerintem az nem anyira nagy kulombseg.De nagyon bug mikor a magnetron mukodik,szereznem kell egy olyan tipust aminek a huto racsai egyiranban vanak a magnetron csatlakozoival.Koszi mindnkinek,Kalex kosoznom a rajzot.Udv Istvan
Kalex
Kalex picture
A ventilátor hibás, de attól még menne. Cserélj magnetront, mert az a bűnös. Próbára beletehetsz akármilyet, legfeljebb meg kell hosszabbítanod a vezetékét.
Üdv! Kalex
Mosoni István
Szia Kalex
Nem a vezetekekel van baj hanem a felfogatasaval.Nem ugy kerul felfogatasra hogy a venti huteni tudja a bordakat,hanem a zart oldalat eri a hutes..Nem tudom erted e mit akarok leirni.Udv Istvan
Kalex
Kalex picture
"Nem ugy kerul felfogatasra hogy a venti huteni tudja a bordakat,"
Az nem gond. Csinálsz egy terelőt kartonpapírból. Próbára az is jó. A lényeg, hogy kiderül, a magnetronod még így sem fog annyira melegedni, mint a rossz. Esetleg egy külső ventivel hűtöd.
Üdv! Kalex
Mosoni István
Hello mesterek
Ugy latszik megoldodni latszik a problemam.Csereltem magnetront es ventit is csak anyira forosodot.Utana vegso elekeseredesemre darabokra szedtem az eredeti ventijet,dorzspapiral mindket veget megvekonyitottam es a forgo reszet is.Utana jol bezsiroztam,viszaraktam az eredeti magnetront,raktam bele mika lemezt es ugy latszik hogy nem forrosodik mar anyira.Jo tanulsag volt ez nekem is.Koszi mindenkinek ,udv Istvan
