Tanacsotokat kernem,mar sok mikrot javitottam de ilyen problemaval meg nem talakoztam.A mikro mukodik,a hibaja csak az hogy nagyon forosodik a magnetronja.A ventijet kipucoltam,de csak az van eleinte lassan majd egyre gyorsabban porog de csak nem birja lehuteni,mar szinte eget szag arad belole.En a magnetron hibajara tipelek,de hatha volt valakinek mar ilyen hibaja.Minden otletet szivesen fogadok,Udv Istvan
Szia! Szedd ki a ventilátort belőle műanyagházzal együtt és kössél rá 230V-t és így próbáld meg (Vigyázz az áramütés veszélyére). Ha felpörög rendesen akkor máshol keresd a hibát. Üdv.
Szevasztok
Miért nem teszel bele egy jó magnetront és mindjárt haladtál egy kicsit.
Üdvözlet !
A ventillátorban semilyen sebeségszabályzás nincs legalább is olyant még nem láttam. Viszont a 21V-os tányérforgató motor meghajtására fel szokták használni a ventillátor tekercs megcsapolását mint autotranszformátort így annak hibája esetén a ventillátor sem működik megfelelően. Ha a magnetronon valamelyik mágnes el van repedve akkor melegedhet de nagyon ritka hiba.
Szia !
"de csak az van eleinte lassan majd egyre gyorsabban porog"
Menetzárlatos a ventilátor. Ezek a motrok 10 Wattosak, azonnal kell pörögniük 2800 rpm-el.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
"azonnal kell pörögniük 2800 rpm-el."
Csak ők ezt nem tudják, és amennyiben kopott a tengely vagy a csapágy, képes szorulni. Ilyenkor lassabban indul, de felpörög a névlegesre. Ugyanezt csinálja jó néhány asztali ventilátor is, pedig azok nagyobb teljesítményűek.
Üdv! Kalex
Szia !
Persze! Igy van, de gondolom ezt kizárta már István, különben nem a tanyára tette volna fel a kérdést, hanem a színesfém kereskedőknek . =RÖHÖG=
Lehet , csak le kellene kenni? =TANÁCSTALAN=
Üdv! Miki.
Igen mar szetszedtem es lezsiroztam,de csak ugy porog,gondolom a magnetron ahogy forrosodik ugy szabalyozodik a venti porgese is,azert porog fel maxra.Udv Istvan
Szia István !
Semmi köze a magnetron hőfokához.
Kösd direktbe a 230-ra és úgy ellenőrizd pörög-e rendesen és azonnal. Ha nem akkor , csere.
Van ilyen hiba, amikor a magnetron jobban melegszik, de előbb a ventit tedd tisztába.
A hullámtér le kell, hogy legyen terhelve !!!
Üdv! Miki.
Szevasz István
nincs köze a fordulatszámnak a magnetron melegedéséhez,nem mérted hány ampert vesz a hálózatból?
Azért egy mikro típust írhatnál. Nem nagyon találkoztam még szabályzott mikro ventillátorral.
Üdv! Kalex
".En a magnetron hibajara tipelek,"
Stimmt! Nekem volt ilyen hibám. Cserével javítható.
Üdv! Kalex
Szevasz István
ha lassan indul a ventije, akkor mégis avval kellene kezdeni valamit,esetleg át olajozni abban azt hiszem,bronz betétvan nem csapágyos.De egy áram mérést végezhetsz a mokrón,hogy menyit vesz.
Hello
Koszonom a gyors valaszokat.A ventit mat szetbontottam es atolajoztam.Akartam bepiteni probakepen egy masik magnetront,de ilyen tipusom nincs.Mgeprobalom meg cserelni a ventit,de mint Kalex mester en is a magnetronra tipelek.koszi mindenkinek,udv Istvan
Csak nem normális dolog, hogy lassan pörög fel a ventilátor! Lehet, hogy el sem éri a névleges fordszámot, ezért le sem tudja hűteni a magnetront, ami ettől természetesen melegebb, mint kellene. Amíg nincs rendberakva a venti, nem nyúlnék a magnetronhoz.
Lehet csapágyprobléma (kézzel megforgatva könnyedén pörögnie kell, és kicsit erősebben megforgatva a forgórész lendülete miatt egy pár másodpercig forognia kell), vagy tekercs menetzárlat, illetve, amit lapatnet említett, egyes típusoknál autotrafóként is használják, hogy erről táplálják a 21V-os tányérforgató motort. Ilyen esetben ez utóbbi is lehet hibás!
A ventilátornak azonnal el kell érnie a névleges fordszámot, nem szoktak ebben fordszámszabályzást alkalmazni, mert minek is kellene...
Kezel porgetve megyen normalis a venti nem szorul.A tipusa Whirlpool model:AVM561WP/WH.En ugy vettem eszer minel forobb a magnetron anal jobban porog a ventije.Van rajta az a ho vedelem vagy hogy hivjak pontosan nem tudom,azt hittem minel kisebb az elenalasa a hotol anal tobb fesz kerul a ventire es azert porog jobban..En erdelyi vagyok nem nagyon tudom a magyar szakaszvakat.Koszi mindenkinek,udv Istvan
Szia István,
Mértél fesz. változást a motoron mikor változott a fordulat?
Tibor
Fent van az sm az oldalon, de beteszem a rajzát ide is, hogy lásd.
Üdv! Kalex
A rajzból is kitűnik, hogy nincs fordulatszámszabályzás.
Amikor a timerkapcsolót elfordítjuk, és az ajtó zárva, a venti megkapja a 230V-ot közvetlenül. A "Cavity Thermostat" csak egy hőkioldó, "klixon".
Lehet hibás a magnetron, de ezt így látatlanban kijelenteni...
Nem tudjuk, mit jelent, hogy "forró" a magnetron. Üzemszerűen is melegszik rendesen, ezért is kell ventilátorral hűteni. Ha nem elég hatékony a hűtés, természetesen melegebb lehet, mint normálisan.
Másrészt a leírtak alapján működik a mikró, tehát melegít rendesen. Apropó, legalább egy pohár víz van benne a próbák alatt is, ugye?
És persze azt sem tudjuk, hogy a venti eléri-e, vagy legalább megközelíti az üzemi fordulatszámot.
Ezenkívül nem ártana megnézni pl. a csillámlemezt is, (ki kell szedni, és a hátulját is megnézni, nem biztos, hogy már átégett!) nincs-e megégve véletlenül.
Szia Attee
Csilam lemez nem is volt benne,az elso szerelonel aki volt anno az gondolom kiszedte belole.Azota igy mukodik a tulaj szerint.Gondolom ezert is tortent hogy meghibasodot a magnetron,de holnap kiderul,hozzok magnetront es ventit na meg csilam lemezt is a cegtol.Tudom hogy melegszik rendesen uzemszeruen,de ez forro es csunyan bug is.Koszi mindenkinek a segitseget,majd irok a fejlemenyrol hogy legyen tanulsag ha valakinek lesz meg ilyen problemaja.Udv Istvan
Hello
Koszonom Minden kinek,a tanyer forgato motor 220v ,a ventit lemertem,0,20A vesz fel mikor lasan porog,mikor felporog akkor meg `0,18A szerintem az nem anyira nagy kulombseg.De nagyon bug mikor a magnetron mukodik,szereznem kell egy olyan tipust aminek a huto racsai egyiranban vanak a magnetron csatlakozoival.Koszi mindnkinek,Kalex kosoznom a rajzot.Udv Istvan
A ventilátor hibás, de attól még menne. Cserélj magnetront, mert az a bűnös. Próbára beletehetsz akármilyet, legfeljebb meg kell hosszabbítanod a vezetékét.
Üdv! Kalex
Szia Kalex
Nem a vezetekekel van baj hanem a felfogatasaval.Nem ugy kerul felfogatasra hogy a venti huteni tudja a bordakat,hanem a zart oldalat eri a hutes..Nem tudom erted e mit akarok leirni.Udv Istvan
"Nem ugy kerul felfogatasra hogy a venti huteni tudja a bordakat,"
Az nem gond. Csinálsz egy terelőt kartonpapírból. Próbára az is jó. A lényeg, hogy kiderül, a magnetronod még így sem fog annyira melegedni, mint a rossz. Esetleg egy külső ventivel hűtöd.
Üdv! Kalex
Hello mesterek
Ugy latszik megoldodni latszik a problemam.Csereltem magnetront es ventit is csak anyira forosodot.Utana vegso elekeseredesemre darabokra szedtem az eredeti ventijet,dorzspapiral mindket veget megvekonyitottam es a forgo reszet is.Utana jol bezsiroztam,viszaraktam az eredeti magnetront,raktam bele mika lemezt es ugy latszik hogy nem forrosodik mar anyira.Jo tanulsag volt ez nekem is.Koszi mindenkinek ,udv Istvan
