Sziasztok tisztelt kollégák,
Van egy kis gondom mint a címben is szerepel, akartam frissíteni a laptomom biosát 1.17-ről újabb verzióra, mert nemrég telepítettem rá a Vistát (eddig XP-m volt) és most már elég zavaró volt hogy alvó állapotból visszatérve nem kapcsolt be a ventilátora, túlmelegedett és kikapcsolt.
Frissítés után a gépem lefagyott, semmire nem reagált, még a kikapcsológombra sem. Kis várakozás után (hátha észhez tér) tápot lehúztam akkut kivettem, utána vissza.
Most ott tartok hogy még az akkutöltést sem jelzi, a bekapcsolásra nem reagál. Ráadásul a másik gépemen a videokártya meghalt, és még szombat 14 sincs.
Előre is elnézést kérek ha nem tudok azonnal reagálni a hozzászólásokra, mivel egy kölcsöngépről megyek míg nem javítom meg a videokártyahibásat. Kérlek segítsetek! :help:
2012, February 4 - 18:16
#1
Na én pontosan ugyanígy jártam! 1.17-ről akartam frissíteni Windows alól. (Igen tudom, a DOS-os megoldást kellett volna választani!) Werifying Error a folyamat közben. A vége ugyanaz. Még a LED-ek sem világítanak. A töltést sem veszi fel. Segítsetek nekem kérlek! Kedves dricsk! Mivel neked már sikerült megoldani ugyanezt a problémát, ezért kérlek oszd meg velem a konkrét tapasztalatodat! Esetleg ha konkrétan tudsz segítséget nyújtani a flash újraírásában, azért nagyon hálás lennék! Persze nem kívánok semmit ingyen! PÜ-ben is megbeszélhetjük. Köszönöm!
Sziasztok kedves kollégák, köszönöm mindenki segítségét, a problémát megoldottam.
A munkahelyemen először egy programozót akartunk építeni az LPT portra, később találtunk egy Topmax eprom írót amiben konkrétan szerepelt ez a 8 bites flash is. Közben szereztem még egy flash IC-t egy üzemképtelen alaplapból. Az egyikre feltettem az 1.19-es verziót a biosból, az eredetire pedig az 1.43-asat.
Az1.43-as beforrasztása után a laptop életre kelt. Tanulság az egészből talán annyi, hogy jól meg kell gondolni hogy frissít-e az ember bios-t, mivel még most sem tudom miért nem sikerült. Táp, minden megvolt, windows-os exe fájlról indítottam, amit az Acer honlapjáról szedtem le.
Annyit még hozzátennék hogy itt a töltést, és az összes visszajelzést (töltésLED, bekapcsolóLED) a bios vezérli. Megtörténhet hogy hibás frissítés után a laptop teljesen meghal, és csak a kiforrasztás-újraprogramozás segít, nem lehet a dolgokat megkerülni hogy CD-n keresztül frissítsünk, mivel semmi nem kap tápot.
Mégegyszer köszönöm a segítségeteket! :taps2:
Helló!
Van tuti jó, működő BIOS chip-em 5315-höz.
Üdv. dpu1
Ez egy jó megoldás is lehet!
Üdv: formasu
Szia!A bios,ha rossz attól a töltéskijelzésnek menni kellene.Ezeknek a típusbaja a töltésvezérlő IC hibája nagyon sokban cserélek.A vaterán 1100Ft ért tudsz venni(ISL6251 IC ÉS EGYÉB ALKATRÉSZEK)ezen a néven találod.De hibás alaplapot is tudsz venni,ha nem töltésvezérlő lenne a ludas amiből át tudod forrasztani a bios chipet .Persze csak ,ha meg van hozzá minden felszerelésed és eszközöd!Jellezzél vissza mire jutottál ,ha otthon leszek megnézem neked lehet van is ilyen tipusról mentésem vagy chipem.Remél tudtam segíteni!
Ha a BIOS el van szállva, akkor teljesen halott lesz a gép, még a ledek sem világítanak...
Szia, több fórumon is olvastam hogy ritka de előforduló eset hogy a töltést sem jelzi, azaz semmit.
Megvan a rajza, az eprom rá van kötve egy KB926QFB1 IC-re, ez vezérel minden kijelző ledet. A méréssel csak arra jutottam, hogy az eprom ha betápolod akár akkuról akár hálózatról azonnal kap tápot, nem függ a bekapcsológombtól. Ez az IC érzékeli ha rádugod a tápot, azonkívül a bekapcsolási impulzus is ide fut be.
Ma fogom kibányászni az epromot, megvannak hozzá a szerszámaim, aztán meglátom mire jutnak vele hétfőn az okosabb kollégák. Ha bedőlne a tudományuk megkereslek. Előre is köszönöm!
dricsk
UI: Ma a monitorom döglött meg, úgy látom nemcsak kint hanem bent is fagy minden. :jawdrop:
Szia dricsk.
Itt meg tudják oldani a problémát : http://www.biosiras.hu/index.html
(bár pénzbe kerül de csak ha sikerül).
Üdvözlettel :Laci
Köszi a linket, ha hétfőn a melóba nem sikerül a mérnökeinknek megoldani vagy nem vállalják (pedig már kóstolták a boromat...) akkor megpróbálom ezt az elérhetőséget. Addig kutatok.
Szia! Ha nem sikerül megoldanod a dolgot, keress meg, meg tudjuk írni a bios chippet.
Látogass el Erre az oldalraItt megtalálod a helyreállítási leírást.Alól van egy link ami elvezet egy másik oldalra ahová be kell regisztrálnod.Onnan ha minden igaz le tudod tölteni azt a fájlt amire szükséged van a helyreállításhoz.Én nem csináltam meg a reget mert nincs rá szükségem és ezért nem tudom mi van ott.
Üdv Belfi!
Szia belfi, köszi a linket, regeltem a fájlt letöltöttem, de sajnos bekapcsolni nem tudom a leírtak szerint sem. A CD olvasó ledje nem villog, a gép teljesen halott. Még azért próbákozom és keresek.
Sajnálom, hogy ez történt, de nagyon nagy valószínűséggel mondom, hogy ki kell venni az IC-t, és át kell írni! Ez a megoldás, mint nemrégen is írtam.
Üdv: formasu
Bios frissítés után mindig meg van az esély arra, hogy valamiért nem sikerül. Hogy mi okozta, talán már nem lényeges. Előfordulhat, hogy nem a gépednek megfelelő Biost töltötted rá, esetleg sérült volt, esetleg egy rövid áramszünet volt közben.....
Tudomásom szerint, ha nem indul el a gép, nem lehet egyszerűen ráküldeni egy másikat! Úgy tippelem, hogy a megoldás az, hogy a Bios csippet ki kell venni, és át kell írni, vagy íratni. Ha nincs mentés róla, akkor lehet, hogy csak a szerviz tudja vissza írni, mert nekik mindenképpen van miről megírni.
Esetleg, ha a gépkönyve meg van, ott le van írva, hogy egy esetleges Bios visszaállítást lehet-e házilag csinálni, egy automatikus mentésből, ha igen, akkor mi ennek a menete.
Üdv: formasu
Szia formasu,
a biost az Acer hivatalos honlapjáról töltöttem. Nem szólnék semmit ha pl. felpörög vagy kékhalál, vagy legalább a töltésled világítana. Azt mondanám elqrtam, ennyi. Lehetséges hogy a bios vezérli a töltést is? Ezt valahogy nem értem.......... :shock:
UI:A videokártyásat megoldottam, kis átmelegítés stb. nyalánkságok......
Sajnos az a megoldás, hogy a BIOS-t ki kell venni, a tartalmát törölni, és a mellékelt fájlt kell beletölteni. Ehhez viszont kell egy kis készülék, és némi kézügyesség. Nekem is ilyen problémám akadt nemrég egy 5315-el. Rá kell bízni valami közelben lévő szakira!
Üdv, Józsi
