Segítséget kérnék ennek a készüléknek a javításában, mert totál bele őszülök..
Eredeti hibajelenség: nem lehet bekapcsolni. Hála az oldalon olvasottaknak, (és rejtélyes szerencsének) sikerült beindítani a tápot, ami immár stabilan működik. Bekapcsolás után viszont semmi. Vagyis át vált készenlétből, feszültségek rendben. Sor meghajtás szkóppal mérve megvan, DE a végtranyóig nem jut el. Lekövetve az útját (és mérve) a meghajtó fet kimenetén sincs már semmi. Lekötve a sortanzisztort, megjelenik... És itt nagyon elakadtam. Lehet nem látom a fától az erdőt... egyszerűen nem értem. Eddigi tapasztalatom szerint, ha nem kap vezérlést a tranyó, szépen elszáll.. ha zárlatos lenne a sorkimenő, szintén repülne a tranzisztor. Itt viszont minden "jó", mégsem jó! Izzót kötve a végtranyó helyére, világít szépen ahogy illik neki, tehát terhelést is bír a táp...
Azt hiszem jobb ha alszok rá egyet, hátha álmomban megvilágosodok. :?
Üdvözlettel: Kiss Z.
(persze ha valakinek lenne ötlete, azt örömmel venném)
...nos jó néhány alkatrész cseréjével és még több ráfordított munkaórával megszületett az "eredmény". Megy vissza a gazdájához!
Nem szokásom feladni dolgokat, de ennek már nagyon (rég) itt az ideje. Azért mindenképp tanultam az esetből: valaki crt tévét akar hozni, netán kiejti száján a 11ak.. vestel.. szavakat a száján, tuti a híradóban láttok viszont. :villa: :szetver:
Mindenkinek köszönöm a segítő szándékot.
Üdv, Z.
szia
probalj mas sor tranyot
Kapott ujjat, az eredetivel azonost.
Üdv, Z.
szia
zarlat,nagy fogyasztas?a sortrafo utan ,szekunder.
Szia Z!
Sorkimenőd van esetleg cserére? Ha a sokszorozó része rossz, nem feltétlen üti agyon a sorvégtranyót, de beterhel annyira, hogy el sem indul.
(Ha jól látom, mást már mindent cseréltél...)
Üdv: Laci
Sajnos az nincs... Még indulási "szándékot" sem vélek felfedezni, bár lehet egyből letilt valami védelem, vagy figyelő rész.
Épp még egyszer ellenőrizni akarom a tápfeszeket, mert van kis eltérés. A 12v-11v, az 5-4,5 és ami érdekes a 135v-155. Igaz ez utóbbi terhelés nélkül, így most ismét kap egy izzót.
Üdv, Z.
Időközben kiderült: vissza rakva terhelésnek az izzót, minden feszültség stimmel. (pedig legalább remény volt, hogy ez a gond... :? )
Átolvastam amit csak találtam a témában, még a többi 11ak-s dolgokat is, hátha megvilágosodok. (aludtam is a dologra jó párszor)
Vezérlő jelem van egészen a fet bemenetéig, utána viszont eltűnik. Ennek a meghajtó körnek minden alkatrészét mértem/cseréltem, de a kis huncut nem hagyja magát. Már rég össze daraboltam volna tüzelőnek, de nem hagy nyugodni.. tartok tőle valamit benéztem.
Ha lenne valakinek még ötlete/tanácsa mit kuksiztam el, megköszönném!
Üdv, Z.
Szia,
ha nem hiszed, hogy rossz az a meghajtó trafó, vedd ki tegyél a primer tekercs helyére (1-es 3-as láb) egy 1kOhmos ellenállást. Ha ezen tudod mérni az impulzust a trafóval van gond, ha nincs impulzus a FET vagy a C202 hibás.
Üdv,
Oszi
Nem hit kérdése, bár tényleg voltak ellenérzéseim... de kivettem, mértem. Aztán cseréltem, de semmi változás. Fet cserélve.. 100n szintén.
(elkezdem elölről az egész ellenőrzést)
Üdv, Z.
Szia,
és ha kiveszed a sorvégtranyót R206-on van impulzus? Volt olyan fóliaszakadásom is, amit nem lehetett látni csak nem vezetett a sáv! Próbálj rá a vezetősávokra is!
Üdv,
Oszi
Van "valamennyi", de kevés, ami el is tűnik persze mikor terheli a végtranyó. Ezért(sem) értem)
Sajnos a rajz amit sikerült letöltenem, csak nagyjából stimmel ehhez a masinához. Alkatrész értékek néhol eltérnek, nem tudom mennyire mehetek utána, ezért a benne lévő (látszólag gyári értékeknek) hittem.
Üdv, Z.
Szia,
ez a rajz milyen?
Üdv,
Oszi
Ezt töltöttem le, ehhez viszonyítva vannak eltérések. Pl. r206 270R, c208 4,7mikro, stb.
Üdv, Z.
Sziasztok! Pont ennél a típusnál találtam néhány alkalommal rossz sormeghajtó trafót. Kiválóan tudtam helyettesíteni grundig tv-ben található trafóval/azzal a barna fajtával,amiben hengeres vasmag van/,csak át kellett tekercselni. Primer oldalon 200,szekunderen 20-22 menet teljesen bevált. Sem a trafó,sem a sorvég tranyó nem melegedett túlzottan a csere után. Üdv!
Pontosan így viselkedik, ha szakadt (vagy forrhibás a lába) a sormeghajtó trafó. A szkóp okozta terhelésen jónak látszik, de áramot már nem képes behajtani a végtranzisztor bázisába.
Fülesmester
Akkor frissült erővel újra kiszedem és persze méricskélek!! Minden jónak tűnt méréskor, de persze ennek ellenére cseréltem amit tudtam (dióda, kondi, fet, stb.) a körben.
Üdv, Z.
Szervusz zoltan35!
Egy jó kiállású B-E zárlat, a sortranyón? És persze, szakadt kollektor.
exGelkás
Zárlat nincs rajta, kiforrasztott állapotban szakadást sem tapasztaltam.
Persze ettől még lehet rossz, de hirtelen nem találtam megfelelőt helyette itthon, így az eredeti ment vissza.
Üdv, Z.
Szia
L201 megvan a 12v
Tibor
Majdnem... 11V.
Nem tudom mennyire mérvadóak az értékek, hiszen mint jeleztem van pár eltérés a rajzhoz viszonyítva.
Üdv, Z.
