TECHWOOD TC 32751 LS Megoldva!
13 posts / 0 new
Tónió
Tónió picture
Kellemes napot mindenkinek!
Van itt nálam egy TECHWOOD LCD tv javításra.(ch:17MB15E).A hibajelenség a következő: készenléti állapot van, indítás után, pár másodpercre megjelenik a kép, majd el is tűnik, háttérvilágítás is eddig az ideig van.A ki-be kapcsolást követően ugyanez a hibajelenség tapasztalható.A tápot átnéztem, hibás kondit nem találok, a feszültségek rendben lévőnek tűnnek,(rajz természetesen nincs a tápról, nekem legalábbis)így csak "saccolok" 3,3V-5V-12V-24V van.Nem hiszem hogy inverter, illetve ezzel összefüggő hiba lenne.Kérdezem a tapasztaltabbakat, merre keressem tovább a hibát.Valaki már javította a kijelzőt meghajtó panel csatiját, ki van forrasztva, és forrasztva vannak a vezetékek.A válaszokat megköszönöm.
Tónió
Tónió
Tónió picture
A probléma megoldódott a készülék üzemel.Áldom az eszét aki kitalálta a ROHS forrasztási technikát.Persze nem ez az első eset amivel találkoztam-forrasztási hiba-, de mivel nem találtam hibás alkatrészt, így a hőlégfúvós pákával átforrasztottam a tápegység panelt, és az inverterpanelt is.Ezek után azonnal működött a készülék.
Köszönöm a segítő szándékot mindenkinek.
További szép estét.
Tónió
fecomuvek
fecomuvek picture
Szia.
Ha az a gép amire gondolok, akkor táp primer részén lessz két 15nf, azokat kéne megnézni.
Tónió
Tónió picture
Ellenőriztem őket, jó mind a kettő.
Tónió
Fülesmester
Fülesmester picture
Mi a táp és az inverter típusszáma?
Fülesmester
Tónió
Tónió picture
Szia Fülesmester!
Megnézem ha ismét szétszedem, de most helyhiány miatt félre kellett tennem.
Tónió
Tónió
Tónió picture
Üdv Mindenkinek!
Ismét terítékre került ez a gép.Fülesmester kérdésére a válaszom a táppal kapcsolatosan, nincs egy felírat sem ezen a tápon, a szokásos török szövegen kívül."Test ok", stb, ilyenek viszont szép számmal, de biztosan ez a gyártó szerint a lényeg.
Az inverter panelen viszont van: CPT320WB02/4H.V1448 371/C1, nem tudom ez mond e valamit valakinek.Újabb fejlemények, többszöri bekapcsolást követően,-itt működik a szkóppal történő inverter ellenőrzése-,kb. a 10. bekapcsolást követően működik folyamatosan a készülék, erre is teljesen véletlenül jöttem rá a méréseket követően.Próbacsővel is ugyanezt produkálja, tehát nem cső hiba lehet.Hajlok lassan arra, hogy csak elko hiba lesz ez, habár az ESR-mérő szerint mindegyik jó.Szerintetek?Sajnos a táp panelről max. csak fotót tudnék készíteni, miután feliratot nem találok rajta.
További szép napot.
Tónió
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmányok!
Azt a két 15nF-os kondit kicserélném, akkor is, ha jónak mértem.
Fülesmester
Krizsó
Krizsó picture
Krizsán Zoltán
Szia.
Többször volt ilyen hibám és inverter vagy cső hiba volt minden esetben. Üdv. Krizsán Zoltán
Tónió
Tónió picture
Köszi a választ.Az invertertrafókat egyenként mértem, összehasonlító eljárással, az összes(8 db)csak nem rossz alapon.Induktivitást mértem, igencsak egyformák.Csövet lepróbálni nem tudtam, ilyenem nincs csak 19"-os, annak más a csatija.
Tónió
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez lehet bármi, ami túlterhel, vagy nem eléggé terhel.
Elsőként a tápot kéne hitelesen bevizsgálni (műterhelésekkel), rajz alapján.
Lehet akár valamelyik CCFL cső, vagy a hozzá vezető kábel átütése is.
Az üzemelés néhány másodperce alatt is lehet mérni a jeleket szkóppal az inverter trafókon. A 10:1-es mérőfejet csak közel kell tenni a ferrit maghoz. Amelyik nem szép szinusz, vagy kisebb, vagy nagyobb a többinél, ott lesz a hiba. (csatolmány)
Fülesmester
Tónió
Tónió picture
Leírom a tapasztalatomat ezzel a szkópos ellenőrzéssel kapcsolatosan.Igaz nem a témában szereplő LCD tv-vel küzdöttem, de az eredményt közzétenném.Szintén egy Vestel-es belsővel szerelt kis LCD tv-ről van szó.Mint ahogy már az előzményekben írtam, itt is induktivitásmérést végeztem, a kettő invertertrafó induktivitása köszönő viszonyban sem állt egymással.Mivel kettő inverter található benne, így megcseréltem a kettőt.Próba csővel az egyik felizzott a másik világított normál fénnyel.A kettő felcserélése után is az egyik invertertrafóval csak izzott a cső vége, tehát ezzel kizártam az aktív elemek működésképtelenségét.Beépítettem az új trafót, rendben működött is a készülék.Innen kezdtem el a szkóppal történő vizsgálatot.Mind a kettő inverterhez hozzá értetve a mérőfejre csavart drótdarabot szép jelalakok láthatóak.Most jön a buktató.Vissza forrasztottam a rossz trafót, és semmilyen jelet nem láttam.Sem a jón sem a rosszon, az indítás pillanatában sem.Több kísérlet után arra a megállapításra jutottam, valószínűleg nem egyformán vannak meg tervezve az áramkörök, természetesen az alkatrészek sem egyformák, valószínűsítem hogy el sem indult a jó inverter meghajtása sem.Természetesen ez csak az én tapasztalatom, várom mások véleményét is.
További szép estét:
Tónió
kattila
kattila picture
szia
nem tudtam hogy csak kozel kel tenni a ferrit maghoz es igy is lehet merni.
