Kellemes napot mindenkinek!
Van itt nálam egy TECHWOOD LCD tv javításra.(ch:17MB15E).A hibajelenség a következő: készenléti állapot van, indítás után, pár másodpercre megjelenik a kép, majd el is tűnik, háttérvilágítás is eddig az ideig van.A ki-be kapcsolást követően ugyanez a hibajelenség tapasztalható.A tápot átnéztem, hibás kondit nem találok, a feszültségek rendben lévőnek tűnnek,(rajz természetesen nincs a tápról, nekem legalábbis)így csak "saccolok" 3,3V-5V-12V-24V van.Nem hiszem hogy inverter, illetve ezzel összefüggő hiba lenne.Kérdezem a tapasztaltabbakat, merre keressem tovább a hibát.Valaki már javította a kijelzőt meghajtó panel csatiját, ki van forrasztva, és forrasztva vannak a vezetékek.A válaszokat megköszönöm.
Tónió
2012, February 8 - 08:56
#1
A probléma megoldódott a készülék üzemel.Áldom az eszét aki kitalálta a ROHS forrasztási technikát.Persze nem ez az első eset amivel találkoztam-forrasztási hiba-, de mivel nem találtam hibás alkatrészt, így a hőlégfúvós pákával átforrasztottam a tápegység panelt, és az inverterpanelt is.Ezek után azonnal működött a készülék.
Köszönöm a segítő szándékot mindenkinek.
További szép estét.
Tónió
Szia.
Ha az a gép amire gondolok, akkor táp primer részén lessz két 15nf, azokat kéne megnézni.
Ellenőriztem őket, jó mind a kettő.
Tónió
Mi a táp és az inverter típusszáma?
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Megnézem ha ismét szétszedem, de most helyhiány miatt félre kellett tennem.
Tónió
Üdv Mindenkinek!
Ismét terítékre került ez a gép.Fülesmester kérdésére a válaszom a táppal kapcsolatosan, nincs egy felírat sem ezen a tápon, a szokásos török szövegen kívül."Test ok", stb, ilyenek viszont szép számmal, de biztosan ez a gyártó szerint a lényeg.
Az inverter panelen viszont van: CPT320WB02/4H.V1448 371/C1, nem tudom ez mond e valamit valakinek.Újabb fejlemények, többszöri bekapcsolást követően,-itt működik a szkóppal történő inverter ellenőrzése-,kb. a 10. bekapcsolást követően működik folyamatosan a készülék, erre is teljesen véletlenül jöttem rá a méréseket követően.Próbacsővel is ugyanezt produkálja, tehát nem cső hiba lehet.Hajlok lassan arra, hogy csak elko hiba lesz ez, habár az ESR-mérő szerint mindegyik jó.Szerintetek?Sajnos a táp panelről max. csak fotót tudnék készíteni, miután feliratot nem találok rajta.
További szép napot.
Tónió
Csatolmányok!
Azt a két 15nF-os kondit kicserélném, akkor is, ha jónak mértem.
Fülesmester
Krizsán Zoltán
Szia.
Többször volt ilyen hibám és inverter vagy cső hiba volt minden esetben. Üdv. Krizsán Zoltán
Köszi a választ.Az invertertrafókat egyenként mértem, összehasonlító eljárással, az összes(8 db)csak nem rossz alapon.Induktivitást mértem, igencsak egyformák.Csövet lepróbálni nem tudtam, ilyenem nincs csak 19"-os, annak más a csatija.
Tónió
Ez lehet bármi, ami túlterhel, vagy nem eléggé terhel.
Elsőként a tápot kéne hitelesen bevizsgálni (műterhelésekkel), rajz alapján.
Lehet akár valamelyik CCFL cső, vagy a hozzá vezető kábel átütése is.
Az üzemelés néhány másodperce alatt is lehet mérni a jeleket szkóppal az inverter trafókon. A 10:1-es mérőfejet csak közel kell tenni a ferrit maghoz. Amelyik nem szép szinusz, vagy kisebb, vagy nagyobb a többinél, ott lesz a hiba. (csatolmány)
Fülesmester
Leírom a tapasztalatomat ezzel a szkópos ellenőrzéssel kapcsolatosan.Igaz nem a témában szereplő LCD tv-vel küzdöttem, de az eredményt közzétenném.Szintén egy Vestel-es belsővel szerelt kis LCD tv-ről van szó.Mint ahogy már az előzményekben írtam, itt is induktivitásmérést végeztem, a kettő invertertrafó induktivitása köszönő viszonyban sem állt egymással.Mivel kettő inverter található benne, így megcseréltem a kettőt.Próba csővel az egyik felizzott a másik világított normál fénnyel.A kettő felcserélése után is az egyik invertertrafóval csak izzott a cső vége, tehát ezzel kizártam az aktív elemek működésképtelenségét.Beépítettem az új trafót, rendben működött is a készülék.Innen kezdtem el a szkóppal történő vizsgálatot.Mind a kettő inverterhez hozzá értetve a mérőfejre csavart drótdarabot szép jelalakok láthatóak.Most jön a buktató.Vissza forrasztottam a rossz trafót, és semmilyen jelet nem láttam.Sem a jón sem a rosszon, az indítás pillanatában sem.Több kísérlet után arra a megállapításra jutottam, valószínűleg nem egyformán vannak meg tervezve az áramkörök, természetesen az alkatrészek sem egyformák, valószínűsítem hogy el sem indult a jó inverter meghajtása sem.Természetesen ez csak az én tapasztalatom, várom mások véleményét is.
További szép estét:
Tónió
szia
nem tudtam hogy csak kozel kel tenni a ferrit maghoz es igy is lehet merni.
