Oxigénadagoló - okafogyott
5 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Kedves Kollégák!
Hozzám került egy PIC vezérlésű gázadagoló, ami egy levegőszelepet vezérel, ezáltal szabályozva az átáramló gáz (jelen esetben egy akvárium oxigénje)mennyiségét. Sajnos megállt, mint délben a nap, rezonátora nem rezeg, RV oszcillátorral elindítva sem csinál semmit. Tervezett elavulás? így volt programozva?
http://ecotechnics.co.uk/unis.htm
Egy 16 állású bináris kapcsoló van benne 4 kimenettel, egy 16C54-es PIC és egy triak. A kérdésem az lenne, milyen frekvenciával kapcsolgathat? Egy 16F627-tel meg tudnám írni a programot 16 féle kitöltési tényezőre, de nem tudom, a szelep hogy dolgozna.
Előre is köszönöm:
Mikor a tulaj megtudta, mibe kerül egy PIC és annak programozása, megfogadta a tanácsom, és vett egy sima kézi szelepet.
Jácint
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
lehet csak a rezonátora állt meg. Próbáld ugyanolyan típusra (vagy legalább hasonlóra) cserélni mint benne van! RC oszcillátor csak RC-re konfigurált PIC-cel működik rezonátorhoz konfigurálttal nem! Esetleg az OSC1 bemenetre lehet külső órajelet adni! Nézd meg az adatlapot!
Üdv,
Oszi
gycsaba
gycsaba picture
Gondolom a triac miatt valamilyen 50Hz-es szelepet kapcsol, innentől pár Hertznél (de inkább max. 1-2Hz) nagyobb frekit nem nagyon tudok elképzelni. Másik kérdés, hogy mekkora az akvárium / gáznyomás azaz milyen gyorsan kell reagálnia a szelepnek. A PWM-hez meg az 50Hz nullátmeneteit (vagy a félhullámokat) számolgatnám, ami pl. egy optocsatolóról jön. Ez elég kicsi frekvencia, mintha az órajelből kellene visszaosztogatni, ide sztem elég is; egyszerű matematikával le lehet kezelni és így nem muszáj hozzá PWM-es PIC.
Ha nem RC-re van konfigurálva, akkor magától nem fog az RC tagra megindulni. Azért lehet, hogy futnék még egy kört külső oszcillátorral pl. egy kvarc meg egy 74S04
Csaba
Jaca
Jaca picture
Szia Csaba!
Szerintem indulnia kellett volna RC taggal is, mivel az OSC OUT-on megjelent a négyszögjel, gondolom a rezonátor is ugyanezt a hatást éri el.
Üdv: Jácint
gycsaba
gycsaba picture
Hmmm.... Érdekes, amit tapasztaltál.... De ha az osc_out-ra sikerült valami négyszögjelet kreálni, onnantól a pic a bánatos. Én ami beállítással szívtam az a HS - LP varia volt,(PIC'84-gyel) egy 2.097-est akartam LP módba küldeni, de csak HS-be ment. Valszínű a más kristály-orientáció volt a probléma. Innentől van az a félelem, hogy adott kristály (rezgőelem) csak adott módba (oszcillátor környezetben) megy stabilan.
De egy kicsit gondolkodva mehet is...
ha az Rf ellenállás él és az RC-ből az R elég nagy, (esetleg nincs), akkor beindulhat, mint visszacsatolt inverter! (képek) Bár ez a '628-asé, lehet a 'C54-é még más volt.
Ismét egy tapasztalat. Köszönöm!
Csaba
