Daewo KOR 63A5 mikrohullámú sütő nem melegit.
30 posts / 0 new
napsugár2941
napsugár2941 picture
> Szeretném meg kérdezni , hogy lenne egy Daewoo mikrohullámú sütöm ami nem melegít.
> A trafónak a kivezetési a primer oldalon 2,8 ohmot tudok mérni a magnetronra ami csatlakozik azon meg 0-0,2 ohm mérhető.
> Nem tudom eldönteni hogy a trafóm rossz lehet?
> Köszönöm előre is a segítségedet.
Üdv Feri
File attachment:
sziszi
sziszi picture
Egy kicsit túl van ez misztifikálva!
Nem ilyen bonyolult dolog ez.
Húzd le a kábeleket a magnetronról, inditsd el a mikrót egy pillanatra, majd húzd ki a hálózati dugót.
Fogj egy combos szigetelt csavarhúzót és a kondit zárd rövidre!
Ha csattan egy nagyot akkor tutti a magnetronod a hibás!
kolya61
kolya61 picture
Szia Sziszi!
Sajnos nem lesz csattanás, mert a kondiban integrált rezistor van , kb 15 mp alatt kisüti a töltést.
Különben a kondi töltése és a magnetron hiba , az Makó-Jerusalim ! Ha érted miről mogyorózok, :D
Üdv! Miki.
davyrex
davyrex picture
Sziasztok! A kondik általában csattannak, én jártam úgy már sajnos, hogy a kondi pár perc után rajtam sült ki mert elfelejtettem kisütni. Ha jó a trafó és jó a nagyfesz biztosíték akkor csattani fog. Üdv. A csatlakozók meg a képen azért égtek meg mert vagy nem volt jó az érintkezés vagy valami kosz(ételmaradék) került a környékükre.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A kondik általában NEM csattannak, mert a kisütő ellenállás csinálja a dolgát!
Ha nem, akkor , vagy orosz! a mikro, vagy szakadt a rezistor a kondiban! Harmadik variácio nincsen.
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: két LG mikro kondiját szétszedtem, nem találtam benne ellenállást.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem kell szétszedni, rá van rajzolva a kondira! Mindegyiken ott van , ha nincs akkor az nem LG , szardzsi !
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz sziszi
a nagy csattanás után lehet már a kondi is hibás lesz,rövidre nem ajánlatos a kondit kisütni,van benne kisütő ellenállás,hapedig nincs,akkor ellenáláson keresztül illik kisütni.
zoki_kost
zoki_kost picture
Hy. Tray to test megatron with ground, hv diode in both direction open. And HV fuse.
kolya61
kolya61 picture
Szia Feri !
A kihívásokat én is szeretem, de nálunk a trafo munkaképességét Voltban szoktuk megállapítani. Ohmban a cekász , alias NiChrom huzalt mérjük. Nem kell bonyolítani :D
A trafo üzemképessége megállapítható a biztosíték állapotából, ha nincs megszakadva akkor jó a trafo, mert zárlat esetén elszáll a bizti, szakadt secunderrel meg még nem találkoztam.
Üdv! Miki.
napsugár2941
szia!
Te szerinted nem egyszerübb egy tekercset feszültség mentesités után ohm mérővel meg mérni, mert ha szakadt akkor nem lesz min indukálodjon feszültség.Vagy esetleg igy is el lehet kerülni hogy áram ütést kapjunk .
Üdv Feri
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Áramütést a méréstől is kaphatsz ! Ha a HiVolt secundert egy analóg Deprez műszerrel megméred ellenállásra!
A mikro trafo két feszültséget ad, 3.15 V a fütés és 2000 V a feszültség duplázónak , a magnetron számára.
Ha nem üti ki a hálózati biztit, akkor valószínűleg jó, mivel a zárlatot nem seresse a bizti, szakadást pedig még nem tapasztaltam.Tehát voltot mérünk a fűtésen, DE ELŐTTE LEHÚZZUK A TRAFÓRÓL A 2000 Volt KIMENETET !
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Hali Miki!
"DE ELŐTTE LEHÚZZUK A TRAFÓRÓL A 2000 Volt KIMENETET !"
Az is megrazhat-ha eleg ügyesen allunk hozza :-)...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
Így van !
De akit még nem csípet meg kígyó, az még megfogja a gilisztát !
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz napsugár2941
az a kapcsoló már tényleg nem kapcsoló,de mivel ugylátom nemnagyon vagy jártas a témába,én azt javasolnám vidd el szakihoz,mert nagyonkönyen áram ütés lehet a vége,nem éri meg azta pár ezrest,vagy menyit,ez csak az én privát javaslatom.
napsugár2941
Hali Marosi!
kösszönöm, de szeretem a kihivásokat, és inkább tanulni szeretnék.
Üdv Feri
davyrex
davyrex picture
Szia! Ha tanulni szeretnél akkor mindig süsd ki a kondit egy szigetelt fogóval. Addig nem csinálj semmit. És működés közben a szekunder oldalon ne mérj semmit. Üdv.
napsugár2941
Tettem fel egy képet a kapcsoló meg volt égve .
Ez is okozhatta a problémát hogy nem fűtőt?
Üdv Feri
davyrex
davyrex picture
Szia! Ha nem boldogulsz írd le részletesen a hibát és segítek neked privátban. Üdv.
kattila
kattila picture
szia
analog muszerrel ramertem a tr szekunderere , azota akad a tuje.TE ezt ne csinald!
Lengyi
Lengyi picture
Az elektronika eszközök javítása a legegyszerűbb dolog a világon, mivel csak két hiba lehetséges.: Szakadás, vagy zárlat. :taps:
Mivel a tekercseken mérsz ellenállást, már szakadt nem lehet.
Ha zárlatos, veri az előírt biztit. A primeren mérhető a 230V? A sec. oldalon ha van NF, megfelelően szigetel csavarhúzót a csatihoz érintve, egyszerűen látható.
Ha ez OK. mehetsz tovább. NF. bizti, magnetron.
welding alt
welding alt picture
Azért egy mikró mégsem lámpás TV, hogy csavarhuzóval nézzük meg a PL 500-on a nagyfesz jelenlétét!
Üdv. welding alt
Lengyi
Lengyi picture
Nem kellet csavarhúzó. A PL500-at kézzel is megfogtam.
Miért feltételezed, hogy a kérdezőnek van megfelelő műszere a méréshez?
welding alt
welding alt picture
Nos, épp erre gondoltam, nem mindenki rendelkezik nagyfesz mérésére alkalmas műszerrel, a csavarhuzós módszer pedig veszélyt jelenthet egy gyakorlattal nem rendelkező számára.(Igaz mindenki el kell kezdje egyszer ).
Üdv. welding alt
Kalex
Kalex picture
csavarhuzóval nézzük meg a PL 500-on a nagyfesz jelenlétét!"
Nem hát. Jó arra a fázisceruza. Persze, csak nagymókusoknak. A kicsik kenyérre is kenhetik. =vigyorog=
Speciel én mindig fázisceruzával néztem. Igaz nem tettem rá, csak közelítettem. A távolságból már következtetni lehetett a feszültség nagyságára. Azért kezdőknek nem ajánlom.
Üdv! Kalex
welding alt
welding alt picture
A kezdőkre gondoltam Én is :yes:
Üdv. welding alt
openeye
openeye picture
Szia
Szerinttem ebböl az anyagból sok érdemi információt tudsz meriteni
olvasd át nagyon jó anyag
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mechanikus-vezerlesu-mikrohullamu-...
ha bármi kérdésed lenne irj
misi
karakara
karakara picture
-Ez 10 pontos cikk.
-A dióda lehet nem fog kinyitni kéziműszer ellenálás
mérőjével.
-A kondival párhuzamban néha szokott lenni tulfesz dióda.
-Én ellenőrizném, kap-e 220v-ot a magnetron trafója.
-Lehúznám a trafóról a nagyfesz drótót,
és ellenőrizném a magnetron megkapja a fűtőveszültséget.
-Már nem emlékszem de néhány volt.
-Kimérném a kondit kiszerelt állapotban , kisütés után,
Dc zárlatra.
-HA NINCS SEMMILYEN VILLAMOS VÉGZETTSÉGED OVATÓSAN
NYULKÁLJ! LEBÍRKÓZ !!!!
-NE indítsd el véletlenül sem nyitott ajtóval !!!!
-2,4.GHZ 2450.MHZ Kimenő power a kicsiknél is KB 800w !!!!!!!
-A mobilod kb:2w 800-ill 1900 MHZ !!!
napsugár2941
ÜDV
A linkre rámentem és
4. Válasza le a nagyfeszültségű transzformátor szekunder te­kercsének HV kivezetéséről elmenő vezetéket. Egy ohm mérő segítségével ellenőrizze a folytonosságot a transzformátor kimenete és a sasszé között.
Mit is hívnak sasszénak?
A nagy fesz ami megy a kondira egy biztosítékon keresztül.
Segítségedet előre is köszönöm.
Üdv Feri
Galibali
Galibali picture
A sasszé ( chassis) a kaszni fém háza!
Ha ennyire nem megy, ne próbálkozz, ha csak nem akarsz idő előtt elpatkolni!
