> Szeretném meg kérdezni , hogy lenne egy Daewoo mikrohullámú sütöm ami nem melegít.
> A trafónak a kivezetési a primer oldalon 2,8 ohmot tudok mérni a magnetronra ami csatlakozik azon meg 0-0,2 ohm mérhető.
> Nem tudom eldönteni hogy a trafóm rossz lehet?
> Köszönöm előre is a segítségedet.
Üdv Feri
2012, February 19 - 16:15
#1
Egy kicsit túl van ez misztifikálva!
Nem ilyen bonyolult dolog ez.
Húzd le a kábeleket a magnetronról, inditsd el a mikrót egy pillanatra, majd húzd ki a hálózati dugót.
Fogj egy combos szigetelt csavarhúzót és a kondit zárd rövidre!
Ha csattan egy nagyot akkor tutti a magnetronod a hibás!
Szia Sziszi!
Sajnos nem lesz csattanás, mert a kondiban integrált rezistor van , kb 15 mp alatt kisüti a töltést.
Különben a kondi töltése és a magnetron hiba , az Makó-Jerusalim ! Ha érted miről mogyorózok, :D
Üdv! Miki.
Sziasztok! A kondik általában csattannak, én jártam úgy már sajnos, hogy a kondi pár perc után rajtam sült ki mert elfelejtettem kisütni. Ha jó a trafó és jó a nagyfesz biztosíték akkor csattani fog. Üdv. A csatlakozók meg a képen azért égtek meg mert vagy nem volt jó az érintkezés vagy valami kosz(ételmaradék) került a környékükre.
Szia !
A kondik általában NEM csattannak, mert a kisütő ellenállás csinálja a dolgát!
Ha nem, akkor , vagy orosz! a mikro, vagy szakadt a rezistor a kondiban! Harmadik variácio nincsen.
Üdv! Miki.
szia: két LG mikro kondiját szétszedtem, nem találtam benne ellenállást.
Szia !
Nem kell szétszedni, rá van rajzolva a kondira! Mindegyiken ott van , ha nincs akkor az nem LG , szardzsi !
Üdv! Miki.
Szevasz sziszi
a nagy csattanás után lehet már a kondi is hibás lesz,rövidre nem ajánlatos a kondit kisütni,van benne kisütő ellenállás,hapedig nincs,akkor ellenáláson keresztül illik kisütni.
Hy. Tray to test megatron with ground, hv diode in both direction open. And HV fuse.
Szia Feri !
A kihívásokat én is szeretem, de nálunk a trafo munkaképességét Voltban szoktuk megállapítani. Ohmban a cekász , alias NiChrom huzalt mérjük. Nem kell bonyolítani :D
A trafo üzemképessége megállapítható a biztosíték állapotából, ha nincs megszakadva akkor jó a trafo, mert zárlat esetén elszáll a bizti, szakadt secunderrel meg még nem találkoztam.
Üdv! Miki.
szia!
Te szerinted nem egyszerübb egy tekercset feszültség mentesités után ohm mérővel meg mérni, mert ha szakadt akkor nem lesz min indukálodjon feszültség.Vagy esetleg igy is el lehet kerülni hogy áram ütést kapjunk .
Üdv Feri
Szia !
Áramütést a méréstől is kaphatsz ! Ha a HiVolt secundert egy analóg Deprez műszerrel megméred ellenállásra!
A mikro trafo két feszültséget ad, 3.15 V a fütés és 2000 V a feszültség duplázónak , a magnetron számára.
Ha nem üti ki a hálózati biztit, akkor valószínűleg jó, mivel a zárlatot nem seresse a bizti, szakadást pedig még nem tapasztaltam.Tehát voltot mérünk a fűtésen, DE ELŐTTE LEHÚZZUK A TRAFÓRÓL A 2000 Volt KIMENETET !
Üdv! Miki.
Hali Miki!
"DE ELŐTTE LEHÚZZUK A TRAFÓRÓL A 2000 Volt KIMENETET !"
Az is megrazhat-ha eleg ügyesen allunk hozza :-)...
Kari
Szia Kari!
Így van !
De akit még nem csípet meg kígyó, az még megfogja a gilisztát !
Üdv! Miki.
Szevasz napsugár2941
az a kapcsoló már tényleg nem kapcsoló,de mivel ugylátom nemnagyon vagy jártas a témába,én azt javasolnám vidd el szakihoz,mert nagyonkönyen áram ütés lehet a vége,nem éri meg azta pár ezrest,vagy menyit,ez csak az én privát javaslatom.
Hali Marosi!
kösszönöm, de szeretem a kihivásokat, és inkább tanulni szeretnék.
Üdv Feri
Szia! Ha tanulni szeretnél akkor mindig süsd ki a kondit egy szigetelt fogóval. Addig nem csinálj semmit. És működés közben a szekunder oldalon ne mérj semmit. Üdv.
Tettem fel egy képet a kapcsoló meg volt égve .
Ez is okozhatta a problémát hogy nem fűtőt?
Üdv Feri
Szia! Ha nem boldogulsz írd le részletesen a hibát és segítek neked privátban. Üdv.
szia
analog muszerrel ramertem a tr szekunderere , azota akad a tuje.TE ezt ne csinald!
Az elektronika eszközök javítása a legegyszerűbb dolog a világon, mivel csak két hiba lehetséges.: Szakadás, vagy zárlat. :taps:
Mivel a tekercseken mérsz ellenállást, már szakadt nem lehet.
Ha zárlatos, veri az előírt biztit. A primeren mérhető a 230V? A sec. oldalon ha van NF, megfelelően szigetel csavarhúzót a csatihoz érintve, egyszerűen látható.
Ha ez OK. mehetsz tovább. NF. bizti, magnetron.
Azért egy mikró mégsem lámpás TV, hogy csavarhuzóval nézzük meg a PL 500-on a nagyfesz jelenlétét!
Üdv. welding alt
Nem kellet csavarhúzó. A PL500-at kézzel is megfogtam.
Miért feltételezed, hogy a kérdezőnek van megfelelő műszere a méréshez?
Nos, épp erre gondoltam, nem mindenki rendelkezik nagyfesz mérésére alkalmas műszerrel, a csavarhuzós módszer pedig veszélyt jelenthet egy gyakorlattal nem rendelkező számára.(Igaz mindenki el kell kezdje egyszer ).
Üdv. welding alt
csavarhuzóval nézzük meg a PL 500-on a nagyfesz jelenlétét!"
Nem hát. Jó arra a fázisceruza. Persze, csak nagymókusoknak. A kicsik kenyérre is kenhetik. =vigyorog=
Speciel én mindig fázisceruzával néztem. Igaz nem tettem rá, csak közelítettem. A távolságból már következtetni lehetett a feszültség nagyságára. Azért kezdőknek nem ajánlom.
Üdv! Kalex
A kezdőkre gondoltam Én is :yes:
Üdv. welding alt
Szia
Szerinttem ebböl az anyagból sok érdemi információt tudsz meriteni
olvasd át nagyon jó anyag
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mechanikus-vezerlesu-mikrohullamu-...
ha bármi kérdésed lenne irj
misi
-Ez 10 pontos cikk.
-A dióda lehet nem fog kinyitni kéziműszer ellenálás
mérőjével.
-A kondival párhuzamban néha szokott lenni tulfesz dióda.
-Én ellenőrizném, kap-e 220v-ot a magnetron trafója.
-Lehúznám a trafóról a nagyfesz drótót,
és ellenőrizném a magnetron megkapja a fűtőveszültséget.
-Már nem emlékszem de néhány volt.
-Kimérném a kondit kiszerelt állapotban , kisütés után,
Dc zárlatra.
-HA NINCS SEMMILYEN VILLAMOS VÉGZETTSÉGED OVATÓSAN
NYULKÁLJ! LEBÍRKÓZ !!!!
-NE indítsd el véletlenül sem nyitott ajtóval !!!!
-2,4.GHZ 2450.MHZ Kimenő power a kicsiknél is KB 800w !!!!!!!
-A mobilod kb:2w 800-ill 1900 MHZ !!!
ÜDV
A linkre rámentem és
4. Válasza le a nagyfeszültségű transzformátor szekunder tekercsének HV kivezetéséről elmenő vezetéket. Egy ohm mérő segítségével ellenőrizze a folytonosságot a transzformátor kimenete és a sasszé között.
Mit is hívnak sasszénak?
A nagy fesz ami megy a kondira egy biztosítékon keresztül.
Segítségedet előre is köszönöm.
Üdv Feri
A sasszé ( chassis) a kaszni fém háza!
Ha ennyire nem megy, ne próbálkozz, ha csak nem akarsz idő előtt elpatkolni!
