HPA-04 MEV ic.-t keresek oszcilloszkópba
21 posts / 0 new
nagyis
nagyis picture
EMG-1556 szkóp kétcsatornás Y fiókjába keresem a MEV 80-as években gyártotta speciális BOÁK ic.-t
tipusa HPA-04 függőleges csatornaerősítő és szinkronjelképző ic.
Egy fiókban 2 db van belőle, az egyik meghibásodott, beterheli az előző fokozatot nem ad ki megfelelő
nagyságú jelet és nem ad szinkronjelet. A két ic.-t felcserélve a hiba is megcserélődik, tehát az ic. rossz.
2x 7 lábú DIL tokozásban készítették.
Minden segítséget megköszönök, belső kapcsolása és egyéb információ is jó ha tudtok ebben segíteni.
A képeken 2x8 lábú DIL tokot írtam valójában 2x7 lábú DIL tokozás a helyes, bocsánat az elírásért.
Köszönettel nagyis
uniman
uniman picture
Hello.
Ha már szkóp-fiókokról van szó, van egy ilyen "2 csatornás bemeneti erősítő" fiókbetétem, ha valakit érdekel:
Siemens Oscillar M07107 / M07102 -be való.:
http://bild8.qimage.de/siemens-oscillar-foto-bild-55747928.jpg
http://www.radiomuseum.org/r/siemens_oscillar_speicher_oszill.html
Üdv.: uniman
nagyis
nagyis picture
Sajnos HPA04 hibrid ic. áramkört nem sikerült szereznem, viszont a meglévőt időszakosan meg tudom "javítani".
Érdekes hibajelenséget produkál, méréssel kiderítettem hogy ebben a tokban valójában két egyforma és egymástól független
közös tápú széles sávú műveleti erősítő található
Egyik oldalán az 1-es és 4-es kivezetés között 1200 ohm mérhető ez a jó erősítő, a másik oldalon a 14-es és 11-es lábak
között 100 ohm. És most jön a javítás : a lábakra 12 V-on 100 mA áramot kapcsolva 20-30 másodperc alatt a hiba megszünik,
itt is 1200 ohm mérhető. A szkópba visszahelyezve minden rendben, de a hiba napokkal később újra jelentkezik.
Szerintetek mi okozhatja a hibát ?
Csatoltam egy rajzot a hpa4 ic. módosított bekötéséve, valójában így kellett volna ábrázolni a gépkönyvben.
nagyis
nagyis picture
Végére jártam a hibának, "megműtöttem a fekete dobozt" vagyis szétszedtem a HPA-04 vastagréteg
áramkört. Szerencsére viszonylag könnyen sikerült a kerámia lapkát kinyernem a műanyag tokból,
ami valami gumiszerű anyaggal volt kiöntve.A lapka kétoldalas alsó felületén rágőzölt 6 ellenállás
2 chip kondenzátor és 2 NPN rf. tranzisztor van N4 és N1 jelzéssel, érdekessége hogy a magában lévő
kivezetés mindkettőnél a kollektor, a másik két kivezetés az emitter és bázis a két tranzisztornál
egymás tükörképe. Az N1 jelzésű a hibás kollektor bázis átvezet hő hatásra különböző mértékben.
Ezt kellene kicserélnem, de nem tudom milyen smd npn sot-23 tokozásúra, aminek még a lábkiosztása is megegyezik, bár forraszthatom fordítva is. A határfrekije /fT/ és a feszültségtűrése viszont
fontos min 1,5 GHz-es példány szükséges.
A lapka felső felületén 2 db az előbb említett smd tranzisztor van felforrasztva N4 és N1 jelzésű.
Csatolok képeket a lapkáról.
A lapkán alul a jelcsatorna erősítő áramkör, felül a szinkronjel leválasztás áramköre található.
Kari
Kari picture
Szia nagyis!
Sztem ez egy vastagreteg aramkör; igy szitazottak az ellenallasok, ill. a vedö retegek, valamint lezertrimmeltek az egyes elemek...
Kari
Kari
Kari picture
Szia nagyis!
Erdekes megfigyelest tettel! Van polaritas erzekenysege is?
Gondolnek egy migracios folyamatra, de ez nemiege valoszinü, annal inkabb erdekes lehetne ezt az ös peldanyt mai (dual) SMD OpAmp-al felepitve kivaltani, s ha ügyesen "csomagolod" meg regiesnek is hathat egy szarkofag jellegü kivitel eseten :-), csakhat kisse kikell valtani az aramkör kompenzaciojat & a triggerhez menö jeleket is...
Kari
nagyis
nagyis picture
Szia Kari !
Igen a polaritás számít, fordítva szakadást mutat. Szeretném én is kiváltani az általad is említett alkatrésszel, de
szerintem ez valami vékony? vagy vastag?réteg speciális ák. lehet, és még ott lenne a nagy feladat a szinkronjelek
képzése. A kinézete egyáltalán nem zavarna. A belső kapcsolása nélkül sajna nemigen tudom mivel és hogy pótoljam.
Kari
Kari picture
Szia nagyis!
Meg augusztusban tett fel bbgames 2 HIKI-s doksit, a "HIKI_hibrid_IC_kiserleti_gyartas_katalogus_1982" csak egy tipus listazas, s annyit adnak meg rola, hogy=Oscilloszkop erösitö es szinkronlevalaszto_dehat ezt enelkül is tudtad :-(
Ez tenylegesen (TV?)szinkronlevalaszto, vagypedig "csak" egy gyors(abb) komparator lehet? (nem neztem a rajzat, massal kell kinlodnom.
Jo lenne ha valaki a Tanyarol a sajat szokpjan tudna parhuzamosan merni, pl. mekkorak a ki-bemeneti jelei, meilyen FAZIS viszonban vanank a szinkron jelek a bemeneten levövel, ill. kinezetük-nagysaguk-idötartamuk?, s akkor mar azert lehetne potolni, ihgy meg egy kisebb kinlodas aran.
Kari
nagyis
nagyis picture
Szia Kari !
Mérni én is tudok, van másik szkópom is, azonkívül még három jó példány is van a gépben, mivel 2 Y fiókos és 2x2 csatornás.
Ahogy a rajzról gondolom, szigorúan szélesasávú, egyenáramú hibrid műveleti erősítőről van szó, ami tartalmaz szinkronjel
képző áramkört is. Az oknyomozó kínlódást szeretném elkerülni.
Nem értem mitől jön helyre egy "nagyobb" /kb 100 mA / áramlökéstől, normál körülmények között 15 V fesz.-t kap
910 ohmon keresztül, az csak 16 mA.
üdv nagyis
Kari
Kari picture
Istvan, ugylattam, hogy nincs meg a rajza sem a Tanyan, sem lhansinal_mi a TR szama?
Te feltudnad tennialkalmoadtan a rajzod?
A DC relativ kisoffszetü modern OpAmp-kat talalni nem gond, kicsit erdekesebb lehet az "együttfutasukat" imitalni, bar ezert inkabb egy kettös tipussal kezdenek, bar az sztem a Hybrid valtozatra is ervenyes kell legyen.
A szinkronjel meg alighanem csak egy jobban kierösitett kimenet, de az sem lehetetlen, hogy csak egy emitterkövetöszerü valami- azert eleg szimplak voltak abban a korban a hibrid probalkozasok...
Kari
nagyis
nagyis picture
Szia Kari !
Az Y fiók tipusa EMG-15565 Tr-4728
Itt még sok képet is találsz hozzá
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/emg-1556-tr-4658-oszcilloszkop-kap...
üdv István
Kari
Kari picture
Hi!
jogos :-), ezeket meg mind nezegettem is, csakhat en nem vagyok nagy EMG hasznalo-kedvelö, s kisse meg is feledkeztem rola, pedig a 163MHz-es keped meglepetes is volt!...
Kari
nagyis
nagyis picture
Szia Kari !
Köszi hogy tetszett a 163 MHz mérőkapcsolás kép, azért tettem fel hogy bemutassam mire képes ez a 80-as évekbeli
laborszkóp.Sajnos 300 megáig még elmegy indikálásra de a fölött már nem használható.
Teszek fel két képet, az egyiken jel és DC szintek vannak, a másikon a szinkronjeleket fogadó áramkör panelje.
Üdv István
bbgames
bbgames picture
1. Esetleg meg lehetne próbálni "kicsomagolni" az IC-t, pl hőlégfúvóval, hátha < 100 fok esetén lerohad róla a kiöntés.
2. Korábbi EMG rajzokat tanulmányozva esetleg fel lehet ismerni a tokon belüli áramkört, mert nyilván a meglevő tapasztalatot használták fel az IC tervezéséhez, így utánépíthető lenne a kapcsolás.
üdv
bbgames
nagyis
nagyis picture
Szia bbgames !
Köszönöm a korábbi feltöltött katalógusokat, mivel még nem teljesen használhatatlan nem bontom szét.
A háza müanyag téglatest, gumiszerű anyaggal van kiöntve.
Kerestem EMG szkóp kapcsolásokba ezt az ic-t, sikertelenül. Úgy néz ki mintha csak ebben a tipusban használták
volna. A TEKTRONIX szkópok nagy hasonlóságot mutatnak vele , ott is sok egyedi hibrid ák.-t találni csak kóddal
jelölve.
üdv nagyis
bbgames
bbgames picture
A fenti 2. pontban arra gondoltam, hogy egy korábbi típusokban még lenyákozott áramköri egységet tettek a hibrid tokba.
üdv
bbgames
bbgames
bbgames picture
Feltettem egy MEV alkatrész katalógust is a rendezetlenek közé, de sajnos ebben sincs benne.
üdv
bbgames
nagyis
nagyis picture
Köszi az eddigi segítségedet, találtam a HIKI katalógusát, a 7. oldalon említi a HPA04 HPA05 és HPA06 speciál
oszcilloszkóp Y csatorna részére fejlesztett BOÁK sorozatot de sajnos egyebet nem tudok róluk
Egy belső kapcsolás nagyban segítene akkor talán lehetne reprodukálni.
bbgames
bbgames picture
Üdvözlet,
HIKI Hibrid IC-k és gyártó gépek szórólapjait tettem fel a rendezetlenek közé, sajnos amit keresel az nincs köztük, de hátha másban segít.
üdv
bbgames
Jaca
Jaca picture
Rákerestem az IC-re képkeresővel. Perverz ez a google...
http://kepfeltoltes.hu/110822/HPA04_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv: Jácint
jakyg
jakyg picture
Bármit írsz be googlebe, legalább egy "olyan" kép mindig belekerül a listába..
