Tudna valaki segíteni Yaesu FTL-7002 tip. URH adó-vevő működési tartományának a bővítéséban? Nem találok anyagot hozzá.Most 450-490Mhz között működik, de nekem 430-450Mhz-ig kellene. Ha tud valaki segíteni megköszönöm.
Üdv:pandora
2012, February 20 - 12:11
#1
Szia Pandora!
Csak nem a mályi Pandora vagy?
A programozás után a VCO tekercseket külön-külön, adás és vétel oldalhoz is utána kell hangolni a PLL hurok behúzásához és a rezgőköröket is, a max kimenő teljesítményre, és vevőérzékenységre.A VCO tekercsek megszoktak lenni jelölve RX-TX felirattal,lezárva alufóliával vagy viasszal.Egyszeri behangolással kb 10MHz-et fog át(+/- 5MHz) a rádió.
Fotózd le a rádió belsejét,tedd föl ide, úgy talán többet tudok segíteni.
Nem a mályi, budapesti vagyok. Csináltam egy fotót, fölrakom. Az a baj, hogy semmilyen műszerem nincs a 400Mhz-re ezért nehézkes a beállítás.
Köszi:pandora
Szia pandora!
A http://mods.dk -t nezted mar (sok modifikacio is dokumentalt naluk_reges oldal)?
Kari
Szia Kari!
A mods.dk-n semmilyen anyag nincs a rádióval kapcsolatban, de még az orosz oldalon se.
köszi:pandora
Nézd meg ezt,talán használható.http://tfd.hu/tfdhu/index.php?n=35 Gugliba beütve:ftl 7002 program,ezer dolgot kidob.
Üdv sanga
Szia sanga!
Programozni tudom a rádiót, van szoftverem és programozó kábelem is, csak az a gond, hogy 450Mhz alatt se vétel se adás nincs, mert a rádió 450-470-ig működik. Ezt kellene valahogy hardveresen megváltoztatni ha lehet. Más rádióknál pl. dióda-mátrix változtatással kibővíthető a működési tartomány.
Köszi a tippet, de az adott oldalon erre a problémára nincs megoldás.
Üdv:pandora
Szia
ha jól emlékezem régi DOS-os géppel progizható egy MAX 232-s átalakítóval.
Asszem úgy keress rá, hogy 7002.bat.
Ja , és lehet a pll-be is kell állítani, mert nem "húz be" az alacsonyabb freki miatt. A lépés (12,5kHz, 20kHz, ... is függ a benne lévő referencia kvarc miatt.
üdv
Szabi
XP-ről is be tudtam programozni, viszont hiába állítom át programozáskor a működési frekit 430-470Mhz-re majd ezután beprogramozom a rádiót a 450Mhz alatti frekiken se vétele se adása. Nem tudom, mert semmilyen rajzot nem találok a rádióról, hogy nem-e diódákkal lehet állítani a működési tartományt? Valamilyen módon biztos le lehet húzni az amatőr sávba, mert láttam már a neten eladó, a PMR sávban működő rádiót is. Az meg 446Mhz-es freki.
Üdv:pandora
Hali pandora!
Itt lenne egy szamodra szükseges leiras: http://www.ebay.com.au/itm/YAESU-Service-Manual-FTL-7002-/140687319814
Kari
Köszi, de $32-ért kicsit húzós.
Üdv:pandora
Talán EBBEN vagy EBBEN találsz valami hasznosat a témához.
Üdv: Laci
Szia Laci!
Igen minkét forrást amit ajánlottál ismerem, a problémámra nem ad megoldást, de nagyon köszönöm a segítséged!
Üdv:Laci
Több órás keresés után nekem az jött le,hogy 3 féle sávelosztás van,450- 512 mega között(szám utáni betű jelzi).Rádióamatőrsávot nem láttam a kínálatban.Küldök PÜ-t,próbáld meg ott,tudtommal yaesu rádiók szervizével foglalkozik.
Üdv sanga
Igen én is eddig jutottam a keresésben. Ezen kívül szinte semmi nem található róla. Olyan embert kellene találnom aki már csinált ilyet. Ha nem sikerül feladom....
Üdv:pandora
Szia pandora!
Gondolom az FYG-4-t ismered?
Feltettem a Tanyara is, viszont ahogy atfutottam; Adasban alighanem 430MHz-töl hasznalhato, de a legalacsonyabb veteli frekije mindeg 450MHz-nek tünik!
Kari
Szia Kari!
Ismerem a programozót, köszi a doksit. Lehet hogy nem tudom megoldani a problémát, mert adásban és vételben is le kéne menni 430-ig ahhoz hogy pl. a 434.825 (-1.6Mhz shift) Galyatetőn forgalmazni tudjak vele!
Üdv:pandora
Szia
Írtam, hogy a "pll nem húz be" vagyis a VCO frekijét kissé lejjebb kell vinni.
Belűl egy fém dobozka tetején két trimmerkondi. Kicsit fordítasz rajta aztán behúz...
Külön vco az adásra, meg a vételre is.
Én a 7011-ket (450-470-ig mentek eredetileg) sikeresen húztam át.
Szabi
Szia! Sikerült áthúzni, jó lett. Köszi a segítséget.
Üdv:pandora
Nincsen 400Mhz-re műszerezettségem (se szkóp, se generátor) ezért is nem "mertem" eddig a hangoláshoz hozzányúlni, de igazad van megpróbálom a VCO-t állítani, ha nem megy még mindig visszatekerhetem.
Üdv:pandora
Szia Pandora!
A PLL hibafeszültseget _leven PWM jellegü jel_ azert egy analog/D-MM-el is elegge lehetne indikalni, persze jo lenne tudni, hogy mely ponton levö feszröl beszelünk...
Legy eredmenyes!
