A fent leírt készüléknek a gondja hogy bekapcsol van nagyfesz, megjön az eltérítés de mielött a "hangyák háborúja jönne" szóval elötte kikapcsol, a videofokozatot nem várja meg míg feláll, elötte kikapcsol.Hiba üzenetet nem villog, a képcső le van zárva végig.kontakt hiba, melegedésre átnézve helyszínen de semmi változás, mielött kibontom esetleg ha van valakinek használható infója esetleg ne fussak felesleges köröket megköszönném.
attila
2012, February 22 - 09:24
#1
Nekem tavaly két AE6B-s sasszival volt gondom,mind a kettő táp IC hiba volt.Az egyiknél,ha hűtöttem,akkor nem kapcsolt le.Érdemes körbe járni a többi tanácsot is,mert az IC elég drága.Ha tudsz rendelni a Hornos-tól,ott kedvezőbb árat kaphatsz,mint máshol.Üdv,Reparator1
Ha jól emlékezem ez az M-boardos gép. Volt ezzel a 32 es csővál már bajom kettővel is mert szórakozott és kikapcsolgatott. M-board is lehet!!!
szia a video fokozat nem fogyaszt sokat?
A képcső állapota?
Nézd át a csatolmányt!
Fülesmester
köszi átnézem , és igen a táp IC is általában elég húzós, ,de most nem tudok nehezet emelni mert tegnap műtötték a szemem, úgyhogy a "műhelyszagot" át kell vegye, de ha van valami jelzek.köszi a segítséget.
attila
Üdv! van,bontott jó Mcz 3001d-m.ha majd aktuális lesz.
köszi
Sajnos maradt az "M" panel(1-681-589-13 ) cseréjének a lehetősége, a többi kiszűrve, de hol és mennyiért lehetne venni, mert ahogy olvastam nem rendelhető, hacsak valakinél nincs esetleg , vagy lehet hogy nem jól gondolom?
attila
