Hozzám került egy Xenta 100 névre keresztelt inverteres hegesztő, amiben jártak már előttem. Sajnos.
Az biztos, hogy a primer oldali FET-ek közül egyik rossz. IXFK48N50 van benne, összesen 2db. Viszont a kimúlásának az oka nem ismert. Elég brutális FET, 500V, 48A. Ezt agyonverni tehetség. Mivel lakkozott az egész panel, így bármit kimérni nagy harc, a lakk mindent fog, ezért lenne jó valami rajz féle hozzá, de sehol nem lelek. Ebből volt IGBT verzió is, de nekem a FET-es kellene.
A kisfesz oldalon van benne egy dióda, W210PIV200 Ez 4 lábú, rendes csavarokkal van a nyákba fogatva. Ehhez sem lelek adatlapot, nem tudom, mi van benne, 3 diódát biztos találok benne mérve, de nem értem miért 3 :)
Van valakinek ehhez bármi infója? akár adatlap, akár más. A FET ahhoz drága, hogy ellövöldözzem felesleegsen. 6k/db... :(
Halló Uniman!
Segítségedet kérem!
Hozzám került egy ilyen Xenta 100 inverter. Sorozatszáma szerint korábbi gyártmányú (Mtr.J209236 ), mint az általad közölt modell hátlapján látható(hg-hatl.jpg; Mtr.J209443). A nyákláp forrasztási oldaláról készített fotód (hg-folia.jpg) tartalmaz két módosítást a nálam lévőhöz képest. Konkrétan egy huzalos, fólia vezetősáv megerősítést (SG3525AN / 15.láb = Vin). Továbbá egy plusz diódát látok még ott a 15. és a 13. lábakra forrasztva.
Ha fotóid alanya sajátod, kérlek határold be nekem annak a diódának a tipusát! Reménykedem van rajta valami jelölés.
Segítséged előre is köszönöm!
Helló uniman, slaszlo, kalex, mpisti!
Régen volt már október eleje, amikor problémámmal jelentkeztem a Xenta 100-as ügyében. Segítséggel voltatok felém s most megosztanám a megoldást veletek.
Nagyon utáltam az egészet, mert sehol nem volt egy látványosan vagy mérhetően rossz alkatrész. Egyéb (fontosabb) melóim is voltak és csak tologattam, rakosgattam a panelt ide-oda.
Ma reggel neki fogtam újra. Kelletlenül. Félóra múlva megfejtettem elméletben s következett a az elmélet gyakorlata.
Szóval amatőr a hiba! A neve: RT314046 SCHRACK 48VDC. Igen, a lágyindítás reléjének meghúzott állapotában is szakadás van az NO kontaktusán. Ezért ült le a 3525 tápja. Ja, fel se állt neki!
Köszönöm az együtt gondolkodást mindenkinek! (este csizmákat az ablakba!)
üdv: Lajos
Köszönöm az infót!
Hello Morol.
Köszi az infókat...ilyen hibák megállapítására be kell szerezni a műszerek mellé egy ilyen speciális megoldást! ...esetleg egy "retro" kivitelt...
Üdv: uniman
A Xenta sorozat tagjai a végfokot csak egy pillanatra indítják(kivéve a legrégebbi típusok)és ha az engedélyező áramkör nem kap a kimeneti oldalról vissza feszültségjelet(optón keresztül) akkor letilt és a sárga led világít.Igazából ez a gépben a letapadás figyelés. Jó lenne egy fotó a belsejéről, hogy legalább tudni lehessen hogy melyik verzióval van dolgod.Az mindenképpen ellenőrizd,hogy a PWM IC tápfesz mennyi, mert a 3525 azt hiszem 8V-ig be sem indul.
Heló Mpisti!
A belso01.jpg képemmel akartam bemutatni, hogy melyik a nálam levő Xenta 100-as. Nem az F -es, a fűnyírós vagy fűben heverő kivitel :-) . A nálam lévő belső képe megegyezik az itt (továbbá a hobbielektronika oldalán is látható) xenta.jpg nevűével.
Letapadás jelző sárga ledje mindíg sötét volt, amíg a fent említett pár mérést elvégeztem: "Egy próba erejéig mégiscsak bekapcsoltam. Ezek szerint az LM324 és az SG3525 tápjai 7,53V, a venti tápja 2,65V, a kimeneten 35,6V mérhető."
Egyéb inverteres emlékeim, tapasztalataim alapján az SG-nek és az LM-nek 15-18 Volt között vártam volna a tápját. A venti kapcsain az az alacsony fesz egy lassú fordulatot ad a Sunon (már cserélt) ventinek. Az előbb említett feszültség mérések után meglepett az inverter kimenetén mért 35V. ívet nem akartam látni, de egyéb műterhelést se aggattam rá. Elég infó volt, hogy a tulaj mondta, hogy nem tud hegeszteni, nincs ív meg lassú, halk a venti.
Most, hogy már kaptam rávezetést az inverter rajzára, talán könnyebben megmutatja majd magát a hiba helye. Közben belekukkantottam s rákerestem az SG3525-re a rajzban. Ebben is úgy áll, ahogy a nálam levőben a panel mutatja: nincs V2 zener a 15 és 13 lábak között.
Ja , a rajzon meg nem találom a 3525 13-as lábát!! (Digó mentalítás vagy már nekem gáz az este fél 11??)
Igen csak le van ülve a tápja. Akaszd le a teljesítmény részt, és úgy éleszd fel. Esélyes, hogy valamelyik ic fogja a tápot.
Itt egy rajz, szerintem ugyanaz. Pontosabban elküldöm privát, mert 1M felett nem engedi...
Sehogy nem engedi elküldeni, írj pm-ben egy email címet, oda áttolom.
Egyébként Cemont 85A lesz az.
Laci
"Sehogy nem engedi elküldeni, írj pm-ben egy email címet, oda áttolom."
Tedd fel a Tanyára. Másnak is kellhet!
Üdv! Kalex
Feltölteném, csak nem engedi, elvileg fent van, de mégsem... Amúgy megvan a komplett SM.
Laci
Hello Slaszlo.
Ha ennél több és jobb... http://elektrotanya.com/cemont_s1000_xenta-100_mma_85a_inverter.pdf/down...
Már az "illetékes" bele is írta a "Xenta_100"-at ! Viszont most hamis a pirosbetűs linkem!
Üdv: uniman
Nem több és nem jobb, vagyis ugyanaz. Csak azt nem értem, hogy amikor fel akartam tölteni, azt írta a rendszer, hogy fent van, de ahogy rákerestem, megtalálta az oldalt, illetve kiírta hogy "file not found". Ezért írtam, hogy mégsem. Most fent van a rendezetlenek közt is cemont_85a néven. Ugyanaz a gép, még az alkatrész beültetés is passzol.
Laci
Heló slaszlo!
Úgy látom anomáliák nemcsak a nálam levő inverterben vannak!
Ennek ellenére egy másik útvonalon mégiscsak sikerült a letöltés.
Valami porszem kerülhetett a rendszerbe, mert nem csak a kérdéses SM-et nem találta, hanem egyes fórum témákat sem lehetett megnyitni.
De a lényeg, hogy így már megvan, és elég részletes.
Laci
Hello.
Nem "anomália"...csupán a doku címébe beleíródott pluszba a XENTA_100 karakterek...Innentől kezdve az egész weben az összes eddigi erre a fájlra utaló link "zátonyra fut" !
Üdv: uniman
Hello!
Pedig helyre kellene tenni, hiszen a Xenta 100 és a Cemont 85A ezek szerint ugyanaz, csak a vevő igénye szerint nyálazzák rá a cimkét.
Laci
Hello.
A helyzet kissé bonyolultabb: Morol hegesztője PARTNER "márkájú"...
A "rendes" XENTA ...és Cemont.
A belseje pedig akár valahol a messzi távol-keletről is származhatna...
Üdv: uniman
A feltöltésnél jelöld be a "Ne legyen ellenőrzés" négyzetet. A többit elintézem.
Üdv! Kalex
Hello Kalex.
Már fent van! A rajzomat abból másoltam Morol-nak:
Üdv: uniman
Heló Uniman!
Köszönöm! Az alkatrész ami után érdeklődtem, az általad csatolton már ott vigyorog: V2, a zénerek családjából, 2egész7tized Voltos nagyságban.
Kalex, köszönöm a jó szándékot!
Ok. Ez nem derült ki a beírásból!
Üdv! Kalex
Hello Kalex.
Nem hát, mivel erről csak az tud...aki tud róla! Most már Slaszlo is tudni fogja...
Üdv: uniman
Hello.
Azok nem az én fotóim...de akár te is mutathatnál egy fotót a panelodról.
Ezek az eredeti képek...(A készítőjük talán hajlandó elküldeni, nagyobb felbontásban is megvannak neki.)
Ez én inverteremen az a rész SMD alkatrészes, ebben a topicban van róla egy kép is. Valamint Xenta 110/F a típusa. 1 db LM324 és egy TL3845B SMD IC van csak benne...
Üdv: uniman
Heló Uniman!
Köszönöm a gyors reagálásod!
Ez a gép nem F-es (a főkapcsolójánál van csak két eff = OFF, sehol máshol a burkolaton). Bocs a pofátlan humorért!
Smd nincs benne sehol. Takarítás előtt van még a belső, de jelen állapota nem zavarja a feszültség mentes, hibás alkatrész kereső méricskéléseket.
Hello.
Hátha ez hasznos...de bekapcsolni így, nem túl jó ötlet... Először csak a meghajtó fokozatot kéne külön életre kelteni.
Üdv: uniman
szia: diódáról, egy régi hozzászólásból.
Egyedül itt találtam rá hivatkozást:
http://www.datasheetarchive.com/W210PIV*-datasheet.html
Eszerint 75 A 200V dióda.
Kaszi
szilágyi bálint:
2010.12.02
22:58:16 üdv: ST katalógusban keresd.
peti200:
2010.12.05
12:41:56 Na most jön a kérdés MI az a ST katalogus ?"
ST microelectronics> SGS-Thomson utódja.
Szia! Köszi, igen, közben ezt én is megleltem, de sajna konkrét pinout nincs sehol.. 3db diófát tudok mérni a 4 lábú eszközben.. ez azért gyanús. Van ilyen? 3 diófa 1 tokban?
van itt ilyen:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/...
tokozás azonos, de 2 diódával.. Lehet ilyen tokban 3 dióda?
Egy cross listing szerint az egyeb ipari tipusokbol az STPS3100B_Schottky, 3A,100V, ill.
az STPS340B_Schottky, 3A,40V lennenek a megfelelöi, de reszleteket sajna nem leltem...
Kari
Hello.
A csatolmányban említve van: W210PIV-400-High Power Diodes ISOTOP - 3 x 70A, 400V :
Üdv.: uniman
Köszi, akkor a dióda jó :) Akkor kicserélem a FET-et, a diódát, illetve a SG3525-öt is, mert az ördög nem alszik..
Lehet ezt indítani úgy, hogy a FET túlélje, és mérni is lehessen? Soros izzólámpa itt nem játszik gondolom, mint lágyindítás..
Hello.
Nézd át a Tanyán található inverteres hegesztők Service Manual-jait, van bőven belőlük, sok azonosságot találhatsz bennük a gépeddel, max. 2 darab IGBT-t kiradírozol a rajzokból.
Azok a kis BC tranyók is zárlatosak lehetnek, az egyik, biztosan...
Üdv.: uniman
Ezen én is meg voltam lepve, de a BC327-ek nem rosszak! Telejsen jók, sőt, minden alkatrész kimértem a kis meghajtó trafóktól a FET-ek fele, és minden jó! A FET pedig tök drót minden lába fele. Valószínú, gyorsabban húzta a betápot el, mint a tranyónak lett volna ideje megdögleni. Láttam már ilyet indukciós főzőlapban A FET gyakorlatilag kirobbant a helyéről, de a kis SOT23-as tranyó túlélte.
Hello.
Xenta 100 annyiféle van mint csillag az égen, vagyis csak majdnem, pl.:
http://www.iskra-varjenje.si/html/ang/osnovna.html
...most a Mindigéhestől lássunk képeket...
Colt-150 áll hozzá legközelebb(az enyémhez legalábbis:Xenta 110/F)
Üdv.: uniman
Szia !
Csak hogy ez nem 100 -as ! Ez 110-es.
Erről beszélek :D , no de majd jön a kép és ... a gyártó .
Üdv! Miki.
Hello.
Kolya, a képet nézd, ne csaj_t.
http://www.google.hu/imgres?q=BKI+xenta&hl=hu&sa=X&biw=1920&bih=951&tbm=...
Meg ez.:
http://www.amazon.de/T-I-P-Xenta-Kompakt-Inverter-Schwei%C3%9Fger%C3%A4t...
Üdv.: uniman
Szia !
Akkor Partner a cucc :D , igazán nehéz volt odaírni.
Nekünk több időnk van ...
Üdv! Miki.
El sem hiszem. Azonos típus van más gyártónak? Eszembe sem jutott... Bocs, nem direkt volt.
Szia !
Tudom , de gyorsabb lenne , ha több infoval indulna a topik :D
Üdv! Miki.
Pont ilyen. Xenta 100, 1:1 ugyan ez. Kép nem saját, de ugyan ez, még az alkatrészek is azonos gyátmányok :) Meghajtás SG3525. A 2db FET IXFK48n50, ebből egyik zárlatos, illetve ehhez a FET-hez tartozó RHRD460 dióda is. Az nincs sehol, viszont RHRP860 van, az lesz helyette, gondolom nem sértődik meg :) Azt hiszem, megvan az oka, mitől döglött meg. Van benne 4db 6,8K, valami segédtápnak, 3W változatban, Az egyik kiforrasztotta magát, ettől a táp lebeghetett. Barom konstrukció, ahogy látom, nincs külön tápegysége a vezérlésnek, csak soros zeneres marháskodás.. Persze ez csak látszólag van, szemrevételezve, alulról. Van ennek más típusbaja? javított már valaki ilyen állatot?
Szia !
Meglátogattam az ISKRAVAR oldalát és asszonták , hogy nincs Xenta 100-as termékük.
Üdv! Miki.
Hello.
XENTA ügyben átnézendő(talán érdemes):
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/igbtinverteres-hegeszto
Üdv.: uniman
Szia!Ma már nem megyek a műhelybe,de holnap megnézem azt a rajzot, mert emlékeim szerint van ilyen géphez rajzom. Ne hidd,hogy művészet ellőni a 48A-es tranyót. Könnyebben elszáll mint gondolnád.Ha a rajz megvan, felteszem. Üdv.: mpisti
Köszi előre is!
