Xenta 100 inverteres géphez bármi hasznos infó kellene nekem...
43 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Hozzám került egy Xenta 100 névre keresztelt inverteres hegesztő, amiben jártak már előttem. Sajnos.
Az biztos, hogy a primer oldali FET-ek közül egyik rossz. IXFK48N50 van benne, összesen 2db. Viszont a kimúlásának az oka nem ismert. Elég brutális FET, 500V, 48A. Ezt agyonverni tehetség. Mivel lakkozott az egész panel, így bármit kimérni nagy harc, a lakk mindent fog, ezért lenne jó valami rajz féle hozzá, de sehol nem lelek. Ebből volt IGBT verzió is, de nekem a FET-es kellene.
A kisfesz oldalon van benne egy dióda, W210PIV200 Ez 4 lábú, rendes csavarokkal van a nyákba fogatva. Ehhez sem lelek adatlapot, nem tudom, mi van benne, 3 diódát biztos találok benne mérve, de nem értem miért 3 :)
Van valakinek ehhez bármi infója? akár adatlap, akár más. A FET ahhoz drága, hogy ellövöldözzem felesleegsen. 6k/db... :(
morol
morol picture
Halló Uniman!
Segítségedet kérem!
Hozzám került egy ilyen Xenta 100 inverter. Sorozatszáma szerint korábbi gyártmányú (Mtr.J209236 ), mint az általad közölt modell hátlapján látható(hg-hatl.jpg; Mtr.J209443). A nyákláp forrasztási oldaláról készített fotód (hg-folia.jpg) tartalmaz két módosítást a nálam lévőhöz képest. Konkrétan egy huzalos, fólia vezetősáv megerősítést (SG3525AN / 15.láb = Vin). Továbbá egy plusz diódát látok még ott a 15. és a 13. lábakra forrasztva.
Ha fotóid alanya sajátod, kérlek határold be nekem annak a diódának a tipusát! Reménykedem van rajta valami jelölés.
Segítséged előre is köszönöm!
morol
morol picture
Helló uniman, slaszlo, kalex, mpisti!
Régen volt már október eleje, amikor problémámmal jelentkeztem a Xenta 100-as ügyében. Segítséggel voltatok felém s most megosztanám a megoldást veletek.
Nagyon utáltam az egészet, mert sehol nem volt egy látványosan vagy mérhetően rossz alkatrész. Egyéb (fontosabb) melóim is voltak és csak tologattam, rakosgattam a panelt ide-oda.
Ma reggel neki fogtam újra. Kelletlenül. Félóra múlva megfejtettem elméletben s következett a az elmélet gyakorlata.
Szóval amatőr a hiba! A neve: RT314046 SCHRACK 48VDC. Igen, a lágyindítás reléjének meghúzott állapotában is szakadás van az NO kontaktusán. Ezért ült le a 3525 tápja. Ja, fel se állt neki!
Köszönöm az együtt gondolkodást mindenkinek! (este csizmákat az ablakba!)
üdv: Lajos
mpisti
mpisti picture
Köszönöm az infót!
uniman
uniman picture
Hello Morol.
Köszi az infókat...ilyen hibák megállapítására be kell szerezni a műszerek mellé egy ilyen speciális megoldást! ...esetleg egy "retro" kivitelt...
Üdv: uniman
mpisti
mpisti picture
A Xenta sorozat tagjai a végfokot csak egy pillanatra indítják(kivéve a legrégebbi típusok)és ha az engedélyező áramkör nem kap a kimeneti oldalról vissza feszültségjelet(optón keresztül) akkor letilt és a sárga led világít.Igazából ez a gépben a letapadás figyelés. Jó lenne egy fotó a belsejéről, hogy legalább tudni lehessen hogy melyik verzióval van dolgod.Az mindenképpen ellenőrizd,hogy a PWM IC tápfesz mennyi, mert a 3525 azt hiszem 8V-ig be sem indul.
morol
morol picture
Heló Mpisti!
A belso01.jpg képemmel akartam bemutatni, hogy melyik a nálam levő Xenta 100-as. Nem az F -es, a fűnyírós vagy fűben heverő kivitel :-) . A nálam lévő belső képe megegyezik az itt (továbbá a hobbielektronika oldalán is látható) xenta.jpg nevűével.
Letapadás jelző sárga ledje mindíg sötét volt, amíg a fent említett pár mérést elvégeztem: "Egy próba erejéig mégiscsak bekapcsoltam. Ezek szerint az LM324 és az SG3525 tápjai 7,53V, a venti tápja 2,65V, a kimeneten 35,6V mérhető."
Egyéb inverteres emlékeim, tapasztalataim alapján az SG-nek és az LM-nek 15-18 Volt között vártam volna a tápját. A venti kapcsain az az alacsony fesz egy lassú fordulatot ad a Sunon (már cserélt) ventinek. Az előbb említett feszültség mérések után meglepett az inverter kimenetén mért 35V. ívet nem akartam látni, de egyéb műterhelést se aggattam rá. Elég infó volt, hogy a tulaj mondta, hogy nem tud hegeszteni, nincs ív meg lassú, halk a venti.
Most, hogy már kaptam rávezetést az inverter rajzára, talán könnyebben megmutatja majd magát a hiba helye. Közben belekukkantottam s rákerestem az SG3525-re a rajzban. Ebben is úgy áll, ahogy a nálam levőben a panel mutatja: nincs V2 zener a 15 és 13 lábak között.
Ja , a rajzon meg nem találom a 3525 13-as lábát!! (Digó mentalítás vagy már nekem gáz az este fél 11??)
slaszlo
slaszlo picture
Igen csak le van ülve a tápja. Akaszd le a teljesítmény részt, és úgy éleszd fel. Esélyes, hogy valamelyik ic fogja a tápot.
Itt egy rajz, szerintem ugyanaz. Pontosabban elküldöm privát, mert 1M felett nem engedi...
Sehogy nem engedi elküldeni, írj pm-ben egy email címet, oda áttolom.
Egyébként Cemont 85A lesz az.
Laci
Kalex
Kalex picture
"Sehogy nem engedi elküldeni, írj pm-ben egy email címet, oda áttolom."
Tedd fel a Tanyára. Másnak is kellhet!
Üdv! Kalex
slaszlo
slaszlo picture
Feltölteném, csak nem engedi, elvileg fent van, de mégsem... Amúgy megvan a komplett SM.
Laci
uniman
uniman picture
Hello Slaszlo.
Ha ennél több és jobb... http://elektrotanya.com/cemont_s1000_xenta-100_mma_85a_inverter.pdf/down...
Már az "illetékes" bele is írta a "Xenta_100"-at ! Viszont most hamis a pirosbetűs linkem!
Üdv: uniman
slaszlo
slaszlo picture
Nem több és nem jobb, vagyis ugyanaz. Csak azt nem értem, hogy amikor fel akartam tölteni, azt írta a rendszer, hogy fent van, de ahogy rákerestem, megtalálta az oldalt, illetve kiírta hogy "file not found". Ezért írtam, hogy mégsem. Most fent van a rendezetlenek közt is cemont_85a néven. Ugyanaz a gép, még az alkatrész beültetés is passzol.
Laci
morol
morol picture
Heló slaszlo!
Úgy látom anomáliák nemcsak a nálam levő inverterben vannak!
Ennek ellenére egy másik útvonalon mégiscsak sikerült a letöltés.
File csatolás:
slaszlo
slaszlo picture
Valami porszem kerülhetett a rendszerbe, mert nem csak a kérdéses SM-et nem találta, hanem egyes fórum témákat sem lehetett megnyitni.
De a lényeg, hogy így már megvan, és elég részletes.
Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Nem "anomália"...csupán a doku címébe beleíródott pluszba a XENTA_100 karakterek...Innentől kezdve az egész weben az összes eddigi erre a fájlra utaló link "zátonyra fut" !
Üdv: uniman
slaszlo
slaszlo picture
Hello!
Pedig helyre kellene tenni, hiszen a Xenta 100 és a Cemont 85A ezek szerint ugyanaz, csak a vevő igénye szerint nyálazzák rá a cimkét.
Laci
uniman
uniman picture
Hello.
A helyzet kissé bonyolultabb: Morol hegesztője PARTNER "márkájú"...
A "rendes" XENTA ...és Cemont.
A belseje pedig akár valahol a messzi távol-keletről is származhatna...
Üdv: uniman
Kalex
Kalex picture
A feltöltésnél jelöld be a "Ne legyen ellenőrzés" négyzetet. A többit elintézem.
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello Kalex.
Már fent van! A rajzomat abból másoltam Morol-nak:
Üdv: uniman
File csatolás:
morol
morol picture
Heló Uniman!
Köszönöm! Az alkatrész ami után érdeklődtem, az általad csatolton már ott vigyorog: V2, a zénerek családjából, 2egész7tized Voltos nagyságban.
Kalex, köszönöm a jó szándékot!
Kalex
Kalex picture
Ok. Ez nem derült ki a beírásból!
Üdv! Kalex
uniman
uniman picture
Hello Kalex.
Nem hát, mivel erről csak az tud...aki tud róla! Most már Slaszlo is tudni fogja...
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Azok nem az én fotóim...de akár te is mutathatnál egy fotót a panelodról.
Ezek az eredeti képek...(A készítőjük talán hajlandó elküldeni, nagyobb felbontásban is megvannak neki.)
Ez én inverteremen az a rész SMD alkatrészes, ebben a topicban van róla egy kép is. Valamint Xenta 110/F a típusa. 1 db LM324 és egy TL3845B SMD IC van csak benne...
Üdv: uniman
morol
morol picture
Heló Uniman!
Köszönöm a gyors reagálásod!
Ez a gép nem F-es (a főkapcsolójánál van csak két eff = OFF, sehol máshol a burkolaton). Bocs a pofátlan humorért!
Smd nincs benne sehol. Takarítás előtt van még a belső, de jelen állapota nem zavarja a feszültség mentes, hibás alkatrész kereső méricskéléseket.
uniman
uniman picture
Hello.
Hátha ez hasznos...de bekapcsolni így, nem túl jó ötlet... Először csak a meghajtó fokozatot kéne külön életre kelteni.
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: diódáról, egy régi hozzászólásból.
Egyedül itt találtam rá hivatkozást:
http://www.datasheetarchive.com/W210PIV*-datasheet.html
Eszerint 75 A 200V dióda.
Kaszi
szilágyi bálint:
2010.12.02
22:58:16 üdv: ST katalógusban keresd.
peti200:
2010.12.05
12:41:56 Na most jön a kérdés MI az a ST katalogus ?"
ST microelectronics> SGS-Thomson utódja.
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Köszi, igen, közben ezt én is megleltem, de sajna konkrét pinout nincs sehol.. 3db diófát tudok mérni a 4 lábú eszközben.. ez azért gyanús. Van ilyen? 3 diófa 1 tokban?
van itt ilyen:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/...
tokozás azonos, de 2 diódával.. Lehet ilyen tokban 3 dióda?
Kari
Kari picture
Egy cross listing szerint az egyeb ipari tipusokbol az STPS3100B_Schottky, 3A,100V, ill.
az STPS340B_Schottky, 3A,40V lennenek a megfelelöi, de reszleteket sajna nem leltem...
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
A csatolmányban említve van: W210PIV-400-High Power Diodes ISOTOP - 3 x 70A, 400V :
Üdv.: uniman
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Köszi, akkor a dióda jó :) Akkor kicserélem a FET-et, a diódát, illetve a SG3525-öt is, mert az ördög nem alszik..
Lehet ezt indítani úgy, hogy a FET túlélje, és mérni is lehessen? Soros izzólámpa itt nem játszik gondolom, mint lágyindítás..
uniman
uniman picture
Hello.
Nézd át a Tanyán található inverteres hegesztők Service Manual-jait, van bőven belőlük, sok azonosságot találhatsz bennük a gépeddel, max. 2 darab IGBT-t kiradírozol a rajzokból.
Azok a kis BC tranyók is zárlatosak lehetnek, az egyik, biztosan...
Üdv.: uniman
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Ezen én is meg voltam lepve, de a BC327-ek nem rosszak! Telejsen jók, sőt, minden alkatrész kimértem a kis meghajtó trafóktól a FET-ek fele, és minden jó! A FET pedig tök drót minden lába fele. Valószínú, gyorsabban húzta a betápot el, mint a tranyónak lett volna ideje megdögleni. Láttam már ilyet indukciós főzőlapban A FET gyakorlatilag kirobbant a helyéről, de a kis SOT23-as tranyó túlélte.
uniman
uniman picture
Hello.
Xenta 100 annyiféle van mint csillag az égen, vagyis csak majdnem, pl.:
http://www.iskra-varjenje.si/html/ang/osnovna.html
...most a Mindigéhestől lássunk képeket...
Colt-150 áll hozzá legközelebb(az enyémhez legalábbis:Xenta 110/F)
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Csak hogy ez nem 100 -as ! Ez 110-es.
Erről beszélek :D , no de majd jön a kép és ... a gyártó .
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor Partner a cucc :D , igazán nehéz volt odaírni.
Nekünk több időnk van ...
Üdv! Miki.
mindigehes
mindigehes picture
El sem hiszem. Azonos típus van más gyártónak? Eszembe sem jutott... Bocs, nem direkt volt.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Tudom , de gyorsabb lenne , ha több infoval indulna a topik :D
Üdv! Miki.
mindigehes
mindigehes picture
Pont ilyen. Xenta 100, 1:1 ugyan ez. Kép nem saját, de ugyan ez, még az alkatrészek is azonos gyátmányok :) Meghajtás SG3525. A 2db FET IXFK48n50, ebből egyik zárlatos, illetve ehhez a FET-hez tartozó RHRD460 dióda is. Az nincs sehol, viszont RHRP860 van, az lesz helyette, gondolom nem sértődik meg :) Azt hiszem, megvan az oka, mitől döglött meg. Van benne 4db 6,8K, valami segédtápnak, 3W változatban, Az egyik kiforrasztotta magát, ettől a táp lebeghetett. Barom konstrukció, ahogy látom, nincs külön tápegysége a vezérlésnek, csak soros zeneres marháskodás.. Persze ez csak látszólag van, szemrevételezve, alulról. Van ennek más típusbaja? javított már valaki ilyen állatot?
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Meglátogattam az ISKRAVAR oldalát és asszonták , hogy nincs Xenta 100-as termékük.
Üdv! Miki.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
XENTA ügyben átnézendő(talán érdemes):
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/igbtinverteres-hegeszto
Üdv.: uniman
mpisti
mpisti picture
Szia!Ma már nem megyek a műhelybe,de holnap megnézem azt a rajzot, mert emlékeim szerint van ilyen géphez rajzom. Ne hidd,hogy művészet ellőni a 48A-es tranyót. Könnyebben elszáll mint gondolnád.Ha a rajz megvan, felteszem. Üdv.: mpisti
mindigehes
mindigehes picture
Köszi előre is!
