Samsung cw29m164n2xxec leesett,kapcsolási rajz kellene.
43 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
kellene ennek a tv nek a rajza elhozták ,hogya gyerek lehuzta sszekrényel együt,kinyitva észrevettem,hogy az LR405 ös tetejéről a mágnes leeset,a D404dióda,illetve a sorvég tranyó átütve,milyen tranzisztorral lehet aC5936 ot helyettesiteni,még nem mértem semmit most ragad a tekercsen a mágnes,lehet e öszefüggés azLR405 tekercs induktivitás vesztése, ilietve az alkatrészek meghibásodása között.
marosi
marosi picture
Szevasztok
lenne egy kérdésem most jutottam odaáig,hogy kezdtem méregetni illetve cserélni a Fülesmester által ajánlott alkatrészeget,és észrevettem 100mh tekercset,megvan pörkölődve a fet bemenetén,lehet e más készülékből pótolni ezt a tekercset?
Fülesmester
Fülesmester picture
Az L405-re gondolsz? Az csak 10mH!
Lehet, de egyszerűbb újra tekercselni.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
igen arra gondolok,találtam egy szintén100 ast a mi elektronunkból,áttekerni nemnegyon tudom ,mert ilyen drótom nincsen.
Fülesmester
Fülesmester picture
Mitől "100-as", amikor csak 10mH?
(100%-os?)
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
hány fokosnak ell lenni a fetnek az EW be.Áttekertem a tekercset de nemtudom menyire melegethet ez a tranzisztor.
Fülesmester
Fülesmester picture
A Samsungokban a függőleges IC, a sorvégtranzisztor és az EW PMOSFET is eléggé meleg szokott lenni (60 fok körül).
A C406, C406S, C499 kondikat kicserélted?
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
igen cseréltem, az L405 ös sem melegszik.
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor a készülék megjavítva?
Az EW korrekciót a szervizmenüben be tudtad állítani?
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
a korrekcióba nemnyultam anyit csináltam,hogy a texten megnéztem nem e görbül el a két oldal,de egyenesnek látom.
marosi
marosi picture
Szia Fülesmester
hát ugylegyen köszönöm a segitséget.
Fülesmester
Fülesmester picture
Amiket írtam kérdések voltak, tehát választ várnék rájuk!
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
basszus igazad van,elnéztem ,tényleg 10 es.
marosi
marosi picture
Szevasztok
létezhet olyan,hogy a EW fetjének a drain lábán lévő 1mk kondi át ütése viszi el az egész sorvéget,mérve nemlátszik zárlatosnak,de csak 160 voltos a kondi,vagy cseréljem,nagyobb feszültségüre.
Fülesmester
Fülesmester picture
A hibát általában a szivárgó sorcsatoló kondenzátor okozza, ami "hidegen" (nem üzemi feszültségen) mérve jónak mutatkozik. Ilyen hiba esetén ezt mindig cserélni kell!
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
ebbe kettő darab van mind a kettőt cseréljem
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányban minden benne van.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szia Fülesmester
köszönöm,számitottam a segitségedre.
Zsooti79
Zsooti79 picture
Szia marosi!
Ebben a doksiban benne van a rajz is:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%22cw29M164N2XXEC%22&kategori...
Üdv, Zsolti
marosi
marosi picture
Szevasz Zsolti
kösz a segitséget,jó ez a z oldal igaz a rajzát nemlátom benne,de pityesz segitett a rajzot is megtalálni,ugy hogy mostmár minden klappol.Hejesbitek ,benne van akapcsolási rajz is,csak én siklottam át felette.
marosi
marosi picture
Szevasztok
az IRF630 helyett 4N60 at lehet tenni az EW be?
kattila
kattila picture
szia
szerintem beteheted a 4N60-ast.Nezd meg a Felvezeto katalogusok a Fomenuben.
marosi
marosi picture
Szevasz kattila
az előbb el inditottam ,előbb izózval,utána tettem bele egy BU508 ast,csak próbára,beindult,szerintem előbb a dióda adta meg magát a tranzisztor kolektor emiterén,aztán vitte a tranzisztorokat is,mostmár csak kellene egySD5703 as.
kattila
kattila picture
Szia
en benne hagynam a bu508-at .Megneznem hogy melegszik vagy nem.Ha nem melegszik had menjen.
marosi
marosi picture
Szia
melegszik,arra elég hogy kipróbálni,de huzamosabb ideig nem birná,ez egy 68 as csövet hajt,valamikor javitottam ilyen samsungot sorkimenőset,akkor 5703 at hozattam bele,c5936 ot nemtudtam keriteni.
kattila
kattila picture
szia
Akkor kel bele az5703-as.
kattila
kattila picture
szia
ha
Ksd5703 akkor SI-N 1500/800,10A,70W,0.2uS
2sd5703
marosi
marosi picture
Szevasz
és van különbség a KSD illtve a 2SD közöt
kattila
kattila picture
szia
Ugy tudom hogy nincs,de nezz utana a Google-n.
Kalex
Kalex picture
Más a gyártója.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex
a HQ azt mondja -> KSD5703 (ha SAMSUNG).
Kalex
Kalex picture
"a HQ azt mondja ->..."
Az All Datasheet pedig: KSD5703- Farchild, 2SD5703 - ISC. A többi adat egyezik.
Üdv! Kalex
kattila
kattila picture
Szia
itanna neztem ,nincs kulonbseg a KSD 5703 es a 2SD5703 kozott.
marosi
marosi picture
Szia
köszi én is meg kuksiztam a barátunknál.
balage
balage picture
Megvan a tanyán,KS7A chassis-t keress.
marosi
marosi picture
Szevasz balage
lehivtam a KS7A t de nem teljesen az ,ami nekem kelene a sorvég rész nem pászol.
marosi
marosi picture
Sezasz
köszi
balage
balage picture
Nem lehet hogy a 264 az csak 64?
marosi
marosi picture
Szevasz balage
elnéztem már kijavitottam.
kattila
kattila picture
szia
igy mar mindjart mas, 2sc5935-Vcb-200v Vce-180v Veb-6v Ic-2a Pc-25w.vigyazz a nyak repedesekre!
marosi
marosi picture
Szevasz kattila
vizsgálgatom,ugylátom az EW fetje is megvan halva, belehet e inditani nélküle
kattila
kattila picture
szia
szerintem igen,mas hibas alkatreszt nem talaltal,nyak szakadast?
marosi
marosi picture
Szevasz Kattilla
nem látok szakadást,
megpróbálom,égővel beinditani,hgogy indul e egyáltalán
