Szevasztok
kellene ennek a tv nek a rajza elhozták ,hogya gyerek lehuzta sszekrényel együt,kinyitva észrevettem,hogy az LR405 ös tetejéről a mágnes leeset,a D404dióda,illetve a sorvég tranyó átütve,milyen tranzisztorral lehet aC5936 ot helyettesiteni,még nem mértem semmit most ragad a tekercsen a mágnes,lehet e öszefüggés azLR405 tekercs induktivitás vesztése, ilietve az alkatrészek meghibásodása között.
2012, February 25 - 16:02
#1
Szevasztok
lenne egy kérdésem most jutottam odaáig,hogy kezdtem méregetni illetve cserélni a Fülesmester által ajánlott alkatrészeget,és észrevettem 100mh tekercset,megvan pörkölődve a fet bemenetén,lehet e más készülékből pótolni ezt a tekercset?
Az L405-re gondolsz? Az csak 10mH!
Lehet, de egyszerűbb újra tekercselni.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
igen arra gondolok,találtam egy szintén100 ast a mi elektronunkból,áttekerni nemnegyon tudom ,mert ilyen drótom nincsen.
Mitől "100-as", amikor csak 10mH?
(100%-os?)
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
hány fokosnak ell lenni a fetnek az EW be.Áttekertem a tekercset de nemtudom menyire melegethet ez a tranzisztor.
A Samsungokban a függőleges IC, a sorvégtranzisztor és az EW PMOSFET is eléggé meleg szokott lenni (60 fok körül).
A C406, C406S, C499 kondikat kicserélted?
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
igen cseréltem, az L405 ös sem melegszik.
Akkor a készülék megjavítva?
Az EW korrekciót a szervizmenüben be tudtad állítani?
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
a korrekcióba nemnyultam anyit csináltam,hogy a texten megnéztem nem e görbül el a két oldal,de egyenesnek látom.
Szia Fülesmester
hát ugylegyen köszönöm a segitséget.
Amiket írtam kérdések voltak, tehát választ várnék rájuk!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
basszus igazad van,elnéztem ,tényleg 10 es.
Szevasztok
létezhet olyan,hogy a EW fetjének a drain lábán lévő 1mk kondi át ütése viszi el az egész sorvéget,mérve nemlátszik zárlatosnak,de csak 160 voltos a kondi,vagy cseréljem,nagyobb feszültségüre.
A hibát általában a szivárgó sorcsatoló kondenzátor okozza, ami "hidegen" (nem üzemi feszültségen) mérve jónak mutatkozik. Ilyen hiba esetén ezt mindig cserélni kell!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
ebbe kettő darab van mind a kettőt cseréljem
A csatolmányban minden benne van.
Fülesmester
Szia Fülesmester
köszönöm,számitottam a segitségedre.
Szia marosi!
Ebben a doksiban benne van a rajz is:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%22cw29M164N2XXEC%22&kategori...
Üdv, Zsolti
Szevasz Zsolti
kösz a segitséget,jó ez a z oldal igaz a rajzát nemlátom benne,de pityesz segitett a rajzot is megtalálni,ugy hogy mostmár minden klappol.Hejesbitek ,benne van akapcsolási rajz is,csak én siklottam át felette.
Szevasztok
az IRF630 helyett 4N60 at lehet tenni az EW be?
szia
szerintem beteheted a 4N60-ast.Nezd meg a Felvezeto katalogusok a Fomenuben.
Szevasz kattila
az előbb el inditottam ,előbb izózval,utána tettem bele egy BU508 ast,csak próbára,beindult,szerintem előbb a dióda adta meg magát a tranzisztor kolektor emiterén,aztán vitte a tranzisztorokat is,mostmár csak kellene egySD5703 as.
Szia
en benne hagynam a bu508-at .Megneznem hogy melegszik vagy nem.Ha nem melegszik had menjen.
Szia
melegszik,arra elég hogy kipróbálni,de huzamosabb ideig nem birná,ez egy 68 as csövet hajt,valamikor javitottam ilyen samsungot sorkimenőset,akkor 5703 at hozattam bele,c5936 ot nemtudtam keriteni.
szia
Akkor kel bele az5703-as.
szia
ha
Ksd5703 akkor SI-N 1500/800,10A,70W,0.2uS
2sd5703
Szevasz
és van különbség a KSD illtve a 2SD közöt
szia
Ugy tudom hogy nincs,de nezz utana a Google-n.
Más a gyártója.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex
a HQ azt mondja -> KSD5703 (ha SAMSUNG).
"a HQ azt mondja ->..."
Az All Datasheet pedig: KSD5703- Farchild, 2SD5703 - ISC. A többi adat egyezik.
Üdv! Kalex
Szia
itanna neztem ,nincs kulonbseg a KSD 5703 es a 2SD5703 kozott.
Szia
köszi én is meg kuksiztam a barátunknál.
Megvan a tanyán,KS7A chassis-t keress.
Szevasz balage
lehivtam a KS7A t de nem teljesen az ,ami nekem kelene a sorvég rész nem pászol.
Sezasz
köszi
Nem lehet hogy a 264 az csak 64?
Szevasz balage
elnéztem már kijavitottam.
szia
igy mar mindjart mas, 2sc5935-Vcb-200v Vce-180v Veb-6v Ic-2a Pc-25w.vigyazz a nyak repedesekre!
Szevasz kattila
vizsgálgatom,ugylátom az EW fetje is megvan halva, belehet e inditani nélküle
szia
szerintem igen,mas hibas alkatreszt nem talaltal,nyak szakadast?
Szevasz Kattilla
nem látok szakadást,
megpróbálom,égővel beinditani,hgogy indul e egyáltalán
