A beteg W76ERF sík cső.
Eredeti tekercsel a TV el sem indul, így mindenképp az a tekercs marad rajta, ami a rossz csövön volt, tehát ami eme elektronikával együtt volt.
Itt TV típus nemhiszem, hogy kell, de mondom ha szükséges.
A kép széle foltos, és akárhogy huzigálom, állítom, nem lesz tökéletes :(
Köszi ha tudtok valamit.
Pityesz
Szia Pityesz!
Azert a cimet (ra)keresöknek is hasznalhatova tehetned...
Kari
Szió!
Én elsőként megtalálom google-ben is :)
Pityesz
Hali!
Nemonddman_honnet tuggya a gugli a TV-d tipusat/sasszi szamat stb!? (en a topikodrol beszelnek)...
Kari
Hali!
Az is benne van egyik hozzászólásomban, így... :)
De ha annyira akarod :D
Pityesz
WB-5B sasszi.
Ellenőrizd +B=150V értékét!
1. Lépj be a szervizmódba a ZÖLD távirányító gomb és a P- előlapi gomb együttes benyomásával.
2. Válaszd ki a WIDE menüpontot
3. A HORIZONTAL WIDTH (sorméret) és a HORIZONTAL CENTERING (sorfázis) paramétereket állítsd be.
4. A G2-t is állítsd be a leírás szerint (REGULAR4SCR)
4. Lépj ki a szervizmódból a RECALL gombbal, vagy a hálózati főkapcsolóval.
Fülesmester
Halihó!
No hát ez is megvan :)
G2-őt hagyom, szerintem az zsír, de a szervizmenüben, hogy mennyi állítási lehetőség van az kegyetlen.
Szépen belőttem szemre mindent, najó ábragenerátor segített :)
Most nagyon zsír :)
Pityesz
Mester, Isten vagy! :D
Hoztam egy IRC-s távot, egyből belépett, és gyönyörűen széthúztam aképet, pompás lett! :D
Ám G2-höz miért nyúljak? Az még elvileg a gyári beállításon van :)
Pityesz
A bevezetődben azt írod, hogy képcsövet cseréltél.
Ehhez az új képcsőhöz lett beállítva a G2?
(Idővel korrigálni kell akkor is, ha ehhez lett beállítva.)
Fülesmester
Igaz, igaz! :)
Mondjuk a két cső közt csak annyi a különbség, h. egy ill. kétfókuszos, márkára színre szagra uaz :)
Azért akkor is megnézzem majd?
Pityesz
:falfej: :szetver:
Fülesmester
Értem :D :D :D
Pityesz
UI: ment egy panás mail :P :)
Hali!
No hoztam egy távot próbára, de sajna nem lép be így :( vszínű ezen a zöld gomb más funkciót tölt be, mint az eredetin. Jó volna egy fénykép az eredetiről, hátha okosabb lennék :)
Köszi az eddigieket. :)
Pityesz
"Jó volna egy fénykép az eredetiről"
Míg lepötyögted a Hsz-t, addigra meg is nézhetted volna...
Beírod a Gugli keresőjébe a típust és utána, hogy original remote control, majd az egészet ""-közé teszed (így egyben keresi) és a kapott találatokban gyönyörködsz...
Üdv: Laci
Hali! :P :)
COM3236? :) Elvileg ez hozzá valóóóóóóóóóóóóóóóó :)
Pityesz
Szió!
köszi! :)
1 a gond nincs táv :(
A Made for You-t rá lehet progizni remélem azzal meg lehet majd oldani.
Pityesz
Próba cseresznye!
Ha nem megy, fordulj Dr. Távadó-hoz.
Fülesmester
Hali!
Jaja ismerem.
Meglátjuk, hátha bejön ezzel.
Szerintem megint hétvégére húzódik a dolog :S
Pityesz
"akárhogy huzigálom, állítom, nem lesz tökéletes"
Tudod ez már a korral jár. De Te elég korán kezded... :lol:
Üdv: Laci
Köszönöm az észrevételt :D :D
Pityesz
UI: belépést nemtudóód a szervimenübe? :)
Üdv Szakijaim!
Sanyo CE32FWH1F-c-01
ugye eme gépről lenne szó. Most jutottam el odáig, h. nekifeküdjek. Színtisztaság egész korrek lett, ábragenerátort toltam rá.
Viszont a kép kicsit hordós és a két szélén fekete csík. Szervizmenüből megpróbálkoznék széthúzni ha lehet, de nemtudoma belépést. Tudok ebben segédkezni?
Ugye a gond ami miatt az egész van, h. duplafókuszos cső volt benne, de amit szereztem az szimplafókuszos és ugye a nyaka is rövidebb.
TV eredeti eltérítője ment eme csőre, mert a jó csövön 50Hz-es tekercs volt.
Pityesz
Szia Pityesz!
Az eltérítőben van a különbség, maga a tekercsek elhelyezkedése.
Tökéletes nem lesz, csak a saját eltérítőjével.
Az eltérítő frekvenciáját a chassishoz kell idomítani, tehát ha eredetit tettél fel , akkor próbáld az állítócsavarokról lepiszkálni a silikont és tekerd hátra ameddig tudod, ha nem elég akkor vedd ki a csavarokat , hogy az eltérítő minél előrébb kerüljön a nyakon.
Üdv! Miki.
Szió!
Sajna ezeken túl vagyok, de köfi :)
Ám ez a sasszi ha minden igaz: WB5B32
Pityesz
Szia Pityesz!
Nem próbáltál egy kis kondit a BU kollektorra tenni? Az hátha széthúzza a képet!
Üdv: formasu
Szió!
Húha nem, ezt hogy meg mint? :)
Üdv és köszi!
Pityesz
A kb. 10 nF-os kondival a BU kollektorán, párhuzamosan 0.1-1 nF-os/1500 V! kondival tudod a sorméretet kicsit nagyobbra venni.
Üdv: formasu
Szevasztok
Pityesz ha nem tudod megoldani a dolgot van egy jó képcsövem bele.
Szió!
Nagyjából már megvan, még távot szerzek hozzá, oszt hátha sikerül szervizmenüben képhelyzetet még picit belőni :)
Ám ha az a cső az amiről beszéltünk hetekkel ezelőtt, az kell a srácnak, többször beszéltem már vele melóban, csak ideje nincs elmenni érte :S
Pityesz
Hali!
Igen a sík képcsöveken több helyen van, főleg a széleken, kisebb mágnes darab, vagy szalag, amivel a színtisztaságot beállítják. Ha ezek nincsenek rajta, akkor előfordulhat, hogy foltok maradnak hátra. Még anno az Unitra csövekkel csináltuk, hogy buhera tv-ből kibányásztuk a mágneseket és azzal állítgattunk az újakon, bár ritkán kellett hozzányúlni. Eltérítőcserét mindig utáltuk, mert a színtisztasággal mindig szívtunk.
Egy kézi lemágnesezést csinálj rajta, még mielőtt bármit ráaggatnál a csőre utólag, feltéve, hogy azonos a cső az eredetivel.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Hali!
Cső azonos, eltekintve, hogy duplafókuszos volt benne, ez meg szimpla :)
Ám érdekes dolgot figyeltem most meg:S
A cső amiből kilett szedve az is 100Hz-es volt, digiboxhibás gép. Namármost megmértem, 2,5ohm az ellenállása.
A panelos tekercsé meg ami ugye a Sanyoban is volt, 1,5ohm :S
Akkor most mivan?
Ál 100Hz-es volt a philips amiből a cső van?
Philips 32DW6559/05 ebből van a cső, de ez is 100Hz-es pedig, a box is bennevan :S
Ha totál rátolom a tekercset majdnem ok, de még pici folt akkor is marad és idegesít :(
Pityesz
Legjobb tudomásom szerint a duplafókuszos csőnek az a lényege, hogy az egyik fókusz a képernyő közepére, a másik a sarkaira hat.
Azért találták ki, és azért van rá szükség, mert a sík csöveknél (főleg a nagyoknál) majdnem kétszer akkora utat kell megtenni az elektronnak a képcső sarkáig, mint a közepéig...
Mivel itt most csak az egyik (gondolom a középső részre ható) fókusz aktív, ezért a sarkok felé tartó sugár "szétesik", és több képpontot gerjeszt, mint amennyit kellene. Ezért nem lesz egyszerű egy normálisnak mondható kompromisszumot kötni...
Estleg próbáld megcserélni a fókuszkivezetéseket és a másikra adj delejt, hogy akkor milyen. (Vagy maradnak a mágnesek, de az nem biztos, hogy tartós megoldás lesz...)
Üdv: Laci
Szia Laci!
Már megint az a baskir?
"hogy duplafókuszos volt benne, ez meg szimpla "Tehát a dupla volt, ami van az szimpla - ponyimájes? =MOSOLYOG=
A trafo potija meg nem tudja melyikre hangolja a fokust.=TANÁCSTALAN???=
Üdv Miki.
Szia Miki!
"Tehát a dupla volt, ami van az szimpla"
Milyen igazad van!
(Mint /majdnem/ mindig.)
Biztos ez a meleg meg a BEER-hiány vagy egyszerűen a kor teszi, hogy egyre hülyébb vagyok...
De Neked jár a BEER!
Üdv: Laci
Szió!
A kép maga tökéletes :) Csak picit alul van még egy folt, mert más az eltérítő :S
Pityesz
Ami a lényeg, hogy a konvergenciát figyeld. Ha az belőhető a nyakon lévő mágnesekkel és a végfok bírja a tekercset, akkor a méretek, torzítások már beállíthatóak. A képcső foltossága csak kis mágnesekkel lőhető be, feltéve, hogy az árnyékmaszk nem sérült.
Hali!
Meglett, bemásolom amit másik fórumra már felírtam :)
"Nu Mesterek az eredmény!
Addig baszkuráltam a tekercsen a 4 kis kihúzható bigyót, míg nagyjából jólett.
több dolog kérdéses még.
Egyik, h. gond-e ha a tekercs maga túl közel van az üveghez, másik, hogy a film ami épp megy, a fekete sáv felül keskenyebb. a harmadik pedig, hogy még picike foltok maradtak ill a sarokban görbe akép alig észrevehetően. Ehhez szervizmenű segít? Később mondom a TV típusát, csak a hátlap a pincéeben van :D
Pityesz
Mágnesekkel még nem vacakoltam :)
Pityesz
Gratulálok!
Nem gond, végül is ott az üveg, neeem? Koppra tolhatod, nyugodj meg! A felső keskeny rész az linearitás hiba, de valószínű, hogy állítani kell hozzá a függ képméretet és képhelyzetet is. Egyébként egy monoszkóp ábra az eltérítő beállításánál elengedhetetlen. Én nélküle nem nagyon nyúlkálok hozzá.
Ha a szervizmenüben állítható minden geometriai elem, akkor a párna, hordó, trapéz torzítás állítással, talán, eltüntethető.
Köszi :)
Szerzek hozzá távot aztán meglátjuk :)
A TV egyébirán egy Sanyo CE32FWH1F-c-01
Pityesz
Szia !
Mindenesetre a mágneskéket készitsd el , mert nélkülük a foltokat nem tudod eltüntetni.
Miki.
Hali!
oksi, rossz magnetronom van, abból tördelek :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Nem OKs a magnetron mágnes.
Leszerelt eltéritőkben főleg a régebbiekben van fönt és lent rudmágnes ,az jobb lenne.De monitor csöveken főleg a japánokon vannak fóliára ragasztva ilyen korrector mágnesek.
Üdv Miki.
Hali!
De gyökér vagyok köszi :D
Hisz a pinyóban van vagy 6-7 tekercs, le is szedem róluk :) ezek már vagy rosszak, vagy olyanok amik sosem kellenek, monitorokról leszedett vagy pl A56-701X unitra rossz csőről leszedett tekercs :)
Pityesz
Cormyus
Keress valami olcsó hűtőmágnest annak a hátulján van mágneses gumilap....:) Üdv.
Hú, bakker, ez nekem miért nem jutott eszembe????
Jó 5let.
Az szerintem erős lesz ide. Valahonnan egy volt kollégám kerített ilyen mágneslapot, amit dekorációsok használnak. Nagyon faja cucc tv-s alkalmazásra.
Erős mágnes nincs, csak kis távolság! =mosoly=
Üdv! Kalex
Rendben köszönöm :)
Pityesz
