Színtisztaság beállítás, segítsetek légyszi! Sanyo CE32FWH1F-c-01
47 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
A beteg W76ERF sík cső.
Eredeti tekercsel a TV el sem indul, így mindenképp az a tekercs marad rajta, ami a rossz csövön volt, tehát ami eme elektronikával együtt volt.
Itt TV típus nemhiszem, hogy kell, de mondom ha szükséges.
A kép széle foltos, és akárhogy huzigálom, állítom, nem lesz tökéletes :(
Köszi ha tudtok valamit.
Pityesz
Kari
Kari picture
Szia Pityesz!
Azert a cimet (ra)keresöknek is hasznalhatova tehetned...
Kari
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Én elsőként megtalálom google-ben is :)
Pityesz
Kari
Kari picture
Hali!
Nemonddman_honnet tuggya a gugli a TV-d tipusat/sasszi szamat stb!? (en a topikodrol beszelnek)...
Kari
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Az is benne van egyik hozzászólásomban, így... :)
De ha annyira akarod :D
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
WB-5B sasszi.
Ellenőrizd +B=150V értékét!
1. Lépj be a szervizmódba a ZÖLD távirányító gomb és a P- előlapi gomb együttes benyomásával.
2. Válaszd ki a WIDE menüpontot
3. A HORIZONTAL WIDTH (sorméret) és a HORIZONTAL CENTERING (sorfázis) paramétereket állítsd be.
4. A G2-t is állítsd be a leírás szerint (REGULAR4SCR)
4. Lépj ki a szervizmódból a RECALL gombbal, vagy a hálózati főkapcsolóval.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Halihó!
No hát ez is megvan :)
G2-őt hagyom, szerintem az zsír, de a szervizmenüben, hogy mennyi állítási lehetőség van az kegyetlen.
Szépen belőttem szemre mindent, najó ábragenerátor segített :)
Most nagyon zsír :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Mester, Isten vagy! :D
Hoztam egy IRC-s távot, egyből belépett, és gyönyörűen széthúztam aképet, pompás lett! :D
Ám G2-höz miért nyúljak? Az még elvileg a gyári beállításon van :)
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
A bevezetődben azt írod, hogy képcsövet cseréltél.
Ehhez az új képcsőhöz lett beállítva a G2?
(Idővel korrigálni kell akkor is, ha ehhez lett beállítva.)
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Igaz, igaz! :)
Mondjuk a két cső közt csak annyi a különbség, h. egy ill. kétfókuszos, márkára színre szagra uaz :)
Azért akkor is megnézzem majd?
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
:falfej: :szetver:
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Értem :D :D :D
Pityesz
UI: ment egy panás mail :P :)
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
No hoztam egy távot próbára, de sajna nem lép be így :( vszínű ezen a zöld gomb más funkciót tölt be, mint az eredetin. Jó volna egy fénykép az eredetiről, hátha okosabb lennék :)
Köszi az eddigieket. :)
Pityesz
Buhera01
Buhera01 picture
"Jó volna egy fénykép az eredetiről"
Míg lepötyögted a Hsz-t, addigra meg is nézhetted volna...
Beírod a Gugli keresőjébe a típust és utána, hogy original remote control, majd az egészet ""-közé teszed (így egyben keresi) és a kapott találatokban gyönyörködsz...
Üdv: Laci
Pityesz
Pityesz picture
Hali! :P :)
COM3236? :) Elvileg ez hozzá valóóóóóóóóóóóóóóóó :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
köszi! :)
1 a gond nincs táv :(
A Made for You-t rá lehet progizni remélem azzal meg lehet majd oldani.
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Próba cseresznye!
Ha nem megy, fordulj Dr. Távadó-hoz.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Jaja ismerem.
Meglátjuk, hátha bejön ezzel.
Szerintem megint hétvégére húzódik a dolog :S
Pityesz
Buhera01
Buhera01 picture
"akárhogy huzigálom, állítom, nem lesz tökéletes"
Tudod ez már a korral jár. De Te elég korán kezded...
:lol:
Üdv: Laci
Pityesz
Pityesz picture
Köszönöm az észrevételt :D :D
Pityesz
UI: belépést nemtudóód a szervimenübe? :)
Pityesz
Pityesz picture
Üdv Szakijaim!
ugye eme gépről lenne szó. Most jutottam el odáig, h. nekifeküdjek. Színtisztaság egész korrek lett, ábragenerátort toltam rá.
Viszont a kép kicsit hordós és a két szélén fekete csík. Szervizmenüből megpróbálkoznék széthúzni ha lehet, de nemtudoma belépést. Tudok ebben segédkezni?
Ugye a gond ami miatt az egész van, h. duplafókuszos cső volt benne, de amit szereztem az szimplafókuszos és ugye a nyaka is rövidebb.
TV eredeti eltérítője ment eme csőre, mert a jó csövön 50Hz-es tekercs volt.
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia Pityesz!
Az eltérítőben van a különbség, maga a tekercsek elhelyezkedése.
Tökéletes nem lesz, csak a saját eltérítőjével.
Az eltérítő frekvenciáját a chassishoz kell idomítani, tehát ha eredetit tettél fel , akkor próbáld az állítócsavarokról lepiszkálni a silikont és tekerd hátra ameddig tudod, ha nem elég akkor vedd ki a csavarokat , hogy az eltérítő minél előrébb kerüljön a nyakon.
Üdv! Miki.
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Sajna ezeken túl vagyok, de köfi :)
Ám ez a sasszi ha minden igaz: WB5B32
Pityesz
formasu
formasu picture
Szia Pityesz!
Nem próbáltál egy kis kondit a BU kollektorra tenni? Az hátha széthúzza a képet!
Üdv: formasu
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Húha nem, ezt hogy meg mint? :)
Üdv és köszi!
Pityesz
formasu
formasu picture
A kb. 10 nF-os kondival a BU kollektorán, párhuzamosan 0.1-1 nF-os/1500 V! kondival tudod a sorméretet kicsit nagyobbra venni.
Üdv: formasu
peter30
peter30 picture
Szevasztok
Pityesz ha nem tudod megoldani a dolgot van egy jó képcsövem bele.
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Nagyjából már megvan, még távot szerzek hozzá, oszt hátha sikerül szervizmenüben képhelyzetet még picit belőni :)
Ám ha az a cső az amiről beszéltünk hetekkel ezelőtt, az kell a srácnak, többször beszéltem már vele melóban, csak ideje nincs elmenni érte :S
Pityesz
nyaki
nyaki picture
Hali!
Igen a sík képcsöveken több helyen van, főleg a széleken, kisebb mágnes darab, vagy szalag, amivel a színtisztaságot beállítják. Ha ezek nincsenek rajta, akkor előfordulhat, hogy foltok maradnak hátra. Még anno az Unitra csövekkel csináltuk, hogy buhera tv-ből kibányásztuk a mágneseket és azzal állítgattunk az újakon, bár ritkán kellett hozzányúlni. Eltérítőcserét mindig utáltuk, mert a színtisztasággal mindig szívtunk.
Egy kézi lemágnesezést csinálj rajta, még mielőtt bármit ráaggatnál a csőre utólag, feltéve, hogy azonos a cső az eredetivel.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Cső azonos, eltekintve, hogy duplafókuszos volt benne, ez meg szimpla :)
Ám érdekes dolgot figyeltem most meg:S
A cső amiből kilett szedve az is 100Hz-es volt, digiboxhibás gép. Namármost megmértem, 2,5ohm az ellenállása.
A panelos tekercsé meg ami ugye a Sanyoban is volt, 1,5ohm :S
Akkor most mivan?
Ál 100Hz-es volt a philips amiből a cső van?
Philips 32DW6559/05 ebből van a cső, de ez is 100Hz-es pedig, a box is bennevan :S
Ha totál rátolom a tekercset majdnem ok, de még pici folt akkor is marad és idegesít :(
Pityesz
Buhera01
Buhera01 picture
Legjobb tudomásom szerint a duplafókuszos csőnek az a lényege, hogy az egyik fókusz a képernyő közepére, a másik a sarkaira hat.
Azért találták ki, és azért van rá szükség, mert a sík csöveknél (főleg a nagyoknál) majdnem kétszer akkora utat kell megtenni az elektronnak a képcső sarkáig, mint a közepéig...
Mivel itt most csak az egyik (gondolom a középső részre ható) fókusz aktív, ezért a sarkok felé tartó sugár "szétesik", és több képpontot gerjeszt, mint amennyit kellene. Ezért nem lesz egyszerű egy normálisnak mondható kompromisszumot kötni...
Estleg próbáld megcserélni a fókuszkivezetéseket és a másikra adj delejt, hogy akkor milyen. (Vagy maradnak a mágnesek, de az nem biztos, hogy tartós megoldás lesz...)
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Már megint az a baskir?
"hogy duplafókuszos volt benne, ez meg szimpla "Tehát a dupla volt, ami van az szimpla - ponyimájes? =MOSOLYOG=
A trafo potija meg nem tudja melyikre hangolja a fokust.=TANÁCSTALAN???=
Üdv Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
"Tehát a dupla volt, ami van az szimpla"
Milyen igazad van!
(Mint /majdnem/ mindig.)
Biztos ez a meleg meg a BEER-hiány vagy egyszerűen a kor teszi, hogy egyre hülyébb vagyok...
De Neked jár a BEER!
Üdv: Laci
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
A kép maga tökéletes :) Csak picit alul van még egy folt, mert más az eltérítő :S
Pityesz
nyaki
nyaki picture
Ami a lényeg, hogy a konvergenciát figyeld. Ha az belőhető a nyakon lévő mágnesekkel és a végfok bírja a tekercset, akkor a méretek, torzítások már beállíthatóak. A képcső foltossága csak kis mágnesekkel lőhető be, feltéve, hogy az árnyékmaszk nem sérült.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Meglett, bemásolom amit másik fórumra már felírtam :)
"Nu Mesterek az eredmény!
Addig baszkuráltam a tekercsen a 4 kis kihúzható bigyót, míg nagyjából jólett.
több dolog kérdéses még.
Egyik, h. gond-e ha a tekercs maga túl közel van az üveghez, másik, hogy a film ami épp megy, a fekete sáv felül keskenyebb. a harmadik pedig, hogy még picike foltok maradtak ill a sarokban görbe akép alig észrevehetően. Ehhez szervizmenű segít? Később mondom a TV típusát, csak a hátlap a pincéeben van :D
Pityesz
Mágnesekkel még nem vacakoltam :)
Pityesz
nyaki
nyaki picture
Gratulálok!
Nem gond, végül is ott az üveg, neeem? Koppra tolhatod, nyugodj meg! A felső keskeny rész az linearitás hiba, de valószínű, hogy állítani kell hozzá a függ képméretet és képhelyzetet is. Egyébként egy monoszkóp ábra az eltérítő beállításánál elengedhetetlen. Én nélküle nem nagyon nyúlkálok hozzá.
Ha a szervizmenüben állítható minden geometriai elem, akkor a párna, hordó, trapéz torzítás állítással, talán, eltüntethető.
Pityesz
Pityesz picture
Köszi :)
Szerzek hozzá távot aztán meglátjuk :)
A TV egyébirán egy Sanyo CE32FWH1F-c-01
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Mindenesetre a mágneskéket készitsd el , mert nélkülük a foltokat nem tudod eltüntetni.
Miki.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
oksi, rossz magnetronom van, abból tördelek :)
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia Pityesz!
Nem OKs a magnetron mágnes.
Leszerelt eltéritőkben főleg a régebbiekben van fönt és lent rudmágnes ,az jobb lenne.De monitor csöveken főleg a japánokon vannak fóliára ragasztva ilyen korrector mágnesek.
Üdv Miki.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
De gyökér vagyok köszi :D
Hisz a pinyóban van vagy 6-7 tekercs, le is szedem róluk :) ezek már vagy rosszak, vagy olyanok amik sosem kellenek, monitorokról leszedett vagy pl A56-701X unitra rossz csőről leszedett tekercs :)
Pityesz
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Keress valami olcsó hűtőmágnest annak a hátulján van mágneses gumilap....:) Üdv.
nyaki
nyaki picture
Hú, bakker, ez nekem miért nem jutott eszembe????
Jó 5let.
nyaki
nyaki picture
Az szerintem erős lesz ide. Valahonnan egy volt kollégám kerített ilyen mágneslapot, amit dekorációsok használnak. Nagyon faja cucc tv-s alkalmazásra.
Kalex
Kalex picture
Erős mágnes nincs, csak kis távolság! =mosoly=
Üdv! Kalex
Pityesz
Pityesz picture
Rendben köszönöm :)
Pityesz
