3. napja küzdök egy ilyen tetűvel, már pár alkalommal begőzöltem rá, de aztán újra előkerült. Először táp gondra gyanakodtam, mert a jelenség olyan jellegű volt. Hálózatba dugva semmit nem csinált. 5V stand By megvan, gondoltam a fő tápot indítja, de nem indul rendesen, emiatt nem lép tovább. Újrakondiztam az egész tápot, ezzel azt sikerült elérni, hogy ha villanyt kap a gép, akkor a stand by LED felvillan, de se távra, se gombokra nem reagál. Hálózatból kihúzva indítaná a tápot, LED felvillan, és a PoweOn láb is magasra kerül, amíg pufferből telik rá. Semmi más életjel nincs.
Tápot terhelve, 1K-val PowerOn felhúzva, main nélkül csak a táp indul szépen, 24V, 5V, 12V minden szép, stabil. A táp JSK4338-007A, ilyen:
http://magictvparts.com/store/wp-content/uploads/wpsc/product_images/JSK...
Szerintem jó, hacsak nem valami nagyon tranziens dolog van vele, de újra van kondizva.
A main képe mellékelve.
A képen a 2db, jobb alsó DPAK tokban ülő stabokon megvan a 3,3V és az 1,8V készenlétben, a LED mégis sötét.
A main rajza meglelhető itt:
http://elektrotanya.com/china_mt01_de200_lcd.pdf/download.html
Ez speciel egy thomson gép, de másban is lehet ilyen. Google csendben hallgat, az oroszok is.. :(
A Main teljes felirata: 40-MT01TI-MAD2XG. Érdekessége, hogy a rajzon szerepel egy kis kapcsitáp is a 12. oldalon, azzal a megjegyzéssel, hogy only for 20". Na ez nem 20", mégis be van ültetve.
Minden tippet köszönök!
Itt lehetnek morzsák, de nem tudok oroszul, ha meg google fordítóval támadok, egyrész bődületes baromságokat fordít a regisztrációs teszhez, másrészt hiába jó a teszt, az elküld gomb kamu oldalra visz a google-nek hála.. Van valaki ide regisztrálva? Mi az az egy hozzászólás?
http://remont-aud.net/forum/46-15080-1
illetve itt mi van letölthető?
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/prochee/tcl_32e77n20_shassi_mt01t...
illetve ez lehet a megoldás:
http://remont-aud.net/forum/61-18231-1
oroszok írták több helyen, hogy ez a hulladék elfelejti a firmware-t...
itt elképzelhető, hogy van is, de persze letölteni nem tudom.
A mainen van RX, TX, GND láb kivezetve, csak kellene a firmware, meg a utility, ami rágyömöszöli..
találtam egy ilyet:
http://www.gigabase.com/getfile/pyFE.8iMNNdSXmKWVvFNTgBB/THOMSON-40M71NH...
2048kbyte hosszú. Gyanús. Ez lehet maga a firmware? google dobta, nem fórumok..
a service manual valami mtk tool-t ír a letöltéshez. Ilyet hol lehet lőni? Valami telefonhergelő sw lehet a google szerint, de nagyon sok verzió van, fogalmam nincs, mi kellhet nekem.
itt van még pár:
de mit jelent, hogy gray, meg hogy black? (egy firmware-nek nincs színe.. :) )
http://monitor.net.ru/forum/topic283376-32.html
itt meg van tool, meg kábel rajz:
http://monitor.net.ru/forum/topic68714-0.html
azt még nem fogtam fel, hogy mit kell tenni, hogy xp alatt is menjen...
Szia,
Kétféle távval és emiatt kétféle Eeprom tartalommal készült a Tv.
Nekem a szürkéhez vannak meg a mentéseim, de lehet a fekete is megvan valahol.
Üdv: Dénes
Szia! De az elméletem jó? Kábel MAX3232, soros port, csak 5V a mainnek, MTKTool, flash feltölt, az EEPROM-ot megírja magának, majd beszerelem a TV-be, és bízom? :) Vagy mindenképp legyen a main a tv-ben, összekábelezve, mert ha nem látja a tunert, stb, nem fog elindulni? Azért lényeges a kérdés, mert nem akarok hosszú kábelt, a lapitopin meg nincs soros portom..
Mennyit kell várni, miután a tool befejezte a flash másolást?
Szia,
hogy őszinte legyek, én Beeprog+-al csináltam...
Dénes
