MT01TI-MAD2XG Main gond (Thomson 40M71NH20) firmware hiba?
7 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
3. napja küzdök egy ilyen tetűvel, már pár alkalommal begőzöltem rá, de aztán újra előkerült. Először táp gondra gyanakodtam, mert a jelenség olyan jellegű volt. Hálózatba dugva semmit nem csinált. 5V stand By megvan, gondoltam a fő tápot indítja, de nem indul rendesen, emiatt nem lép tovább. Újrakondiztam az egész tápot, ezzel azt sikerült elérni, hogy ha villanyt kap a gép, akkor a stand by LED felvillan, de se távra, se gombokra nem reagál. Hálózatból kihúzva indítaná a tápot, LED felvillan, és a PoweOn láb is magasra kerül, amíg pufferből telik rá. Semmi más életjel nincs.
Tápot terhelve, 1K-val PowerOn felhúzva, main nélkül csak a táp indul szépen, 24V, 5V, 12V minden szép, stabil. A táp JSK4338-007A, ilyen:
http://magictvparts.com/store/wp-content/uploads/wpsc/product_images/JSK...
Szerintem jó, hacsak nem valami nagyon tranziens dolog van vele, de újra van kondizva.
A main képe mellékelve.
A képen a 2db, jobb alsó DPAK tokban ülő stabokon megvan a 3,3V és az 1,8V készenlétben, a LED mégis sötét.
A main rajza meglelhető itt:
http://elektrotanya.com/china_mt01_de200_lcd.pdf/download.html
Ez speciel egy thomson gép, de másban is lehet ilyen. Google csendben hallgat, az oroszok is.. :(
A Main teljes felirata: 40-MT01TI-MAD2XG. Érdekessége, hogy a rajzon szerepel egy kis kapcsitáp is a 12. oldalon, azzal a megjegyzéssel, hogy only for 20". Na ez nem 20", mégis be van ültetve.
Minden tippet köszönök!
File attachment:
mindigehes
mindigehes picture
Itt lehetnek morzsák, de nem tudok oroszul, ha meg google fordítóval támadok, egyrész bődületes baromságokat fordít a regisztrációs teszhez, másrészt hiába jó a teszt, az elküld gomb kamu oldalra visz a google-nek hála.. Van valaki ide regisztrálva? Mi az az egy hozzászólás?
http://remont-aud.net/forum/46-15080-1
illetve itt mi van letölthető?
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/prochee/tcl_32e77n20_shassi_mt01t...
illetve ez lehet a megoldás:
http://remont-aud.net/forum/61-18231-1
oroszok írták több helyen, hogy ez a hulladék elfelejti a firmware-t...
itt elképzelhető, hogy van is, de persze letölteni nem tudom.
A mainen van RX, TX, GND láb kivezetve, csak kellene a firmware, meg a utility, ami rágyömöszöli..
mindigehes
mindigehes picture
találtam egy ilyet:
http://www.gigabase.com/getfile/pyFE.8iMNNdSXmKWVvFNTgBB/THOMSON-40M71NH...
2048kbyte hosszú. Gyanús. Ez lehet maga a firmware? google dobta, nem fórumok..
a service manual valami mtk tool-t ír a letöltéshez. Ilyet hol lehet lőni? Valami telefonhergelő sw lehet a google szerint, de nagyon sok verzió van, fogalmam nincs, mi kellhet nekem.
mindigehes
mindigehes picture
itt van még pár:
de mit jelent, hogy gray, meg hogy black? (egy firmware-nek nincs színe.. :) )
http://monitor.net.ru/forum/topic283376-32.html
itt meg van tool, meg kábel rajz:
http://monitor.net.ru/forum/topic68714-0.html
azt még nem fogtam fel, hogy mit kell tenni, hogy xp alatt is menjen...
helpme
helpme picture
Szia,
Kétféle távval és emiatt kétféle Eeprom tartalommal készült a Tv.
Nekem a szürkéhez vannak meg a mentéseim, de lehet a fekete is megvan valahol.
Üdv: Dénes
mindigehes
mindigehes picture
Szia! De az elméletem jó? Kábel MAX3232, soros port, csak 5V a mainnek, MTKTool, flash feltölt, az EEPROM-ot megírja magának, majd beszerelem a TV-be, és bízom? :) Vagy mindenképp legyen a main a tv-ben, összekábelezve, mert ha nem látja a tunert, stb, nem fog elindulni? Azért lényeges a kérdés, mert nem akarok hosszú kábelt, a lapitopin meg nincs soros portom..
Mennyit kell várni, miután a tool befejezte a flash másolást?
helpme
helpme picture
Szia,
hogy őszinte legyek, én Beeprog+-al csináltam...
Dénes
