Hali Miki!
Akko küddat pm, felteszem, s Kalex(eknek) + közöljük, hogy legyenek szivesek x mennyisegü pontot vagy Neked utalni, avagy (ha az nem müködne) magam is megtehetem a keszletemböl, s nyista problemicska-lesz bugylibicska! :oke: ... (egyebkent Szokolyi kollega Magoriabol küldene= no Jà betü gond...)
Kari
Szia Kari!
Nekem nagyon megteszi a Flashes feltöltő.
50 megától nagyobb dokut meg még nem találtam , legalább is még nem találkoztam olyannal , amelyik egy file lett volna.
Magoriásoknak könnyü, nekem még azt is vosszadobja a M... zöld emberke , ha az orosz V betűt W-vel írom a névben. = RÖHÖG =
Mi a bánatot töltsek fel? Az egyiknél azt kifogásoljátok, nem magyarul van, a másiknál meg azt, hogy a gyártó honlapjáról letölthető... Az itt jelen levő rajzok is voltak valahol, vagy mindet úgy rajzolta JózsiPistiMarcsa???
Van egy csomó cuccom nekem is, de régi vackok. Ráadásul ezek is fent vannak itt is. Akkor??? Nem az a jó, ha pl. nekem kell valami, kihalászom, akár a gyártó oldaláról és ide felteszem? Alkatrész adatlapok is vannak fent. Azok is megtalálhatók az alldatasheet.com-on.
Szia! "Mi a bánatot töltsek fel?" Itt válogathatsz. Szólj, ha elfogytak. =vigyorog=
Egy kicsit nyűgösnek látszol. A nem magyarul van kitétel, csak a kezelési leírásra (User Manual), vonatkozik. Pihe már párszor kifejtette, hogy miért. A villanykapcsolók, és a laposelemek rajzát viszont nem szükséges feltölteni. A régi cucc nem akadály, sőt! Viszont ha fent van. akkor meg kell nézni, hogy a Tied jobb-e, részletesebb, esetleg olvashatóbb. Amennyiben igen, akkor feltöltésnél beírod az infódobozba, és a Tied felkerül, a másik pedig törölve lesz. Nem olyan bonyolult. A nagy fájlokat pedig, tényleg érdemes tömöríteni. Amennyiben nem boldogulsz vele, akkor jelezd, és megoldom.
Hogyan lehet 50 megánál nagyobb file-t feltölteni?
You voted ‘up’
Szia !
Konvertálás DjVu-be.
Kérd meg Kalexet :D
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Hello.
Ha egy file, akkor csinálj belőle két darab kisebbet.
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
Egy fraszt, elvtarsak, ha 1 tömör fajl=>50MB ->>>> tessek hasznalni az SMU-ET-t (enisaztszoktam) :oke:
Kari
You voted ‘up’
Azt a hibaüzit adja, hogy nem áll rendelkezésre adatbázis, ellenőrizzem az internet kapcsolatot.
Ezért nem tudom a feltöltőprogit használni
UI. Ha van pdf-djvu konvertáló progid, küldhetnél nekem is.
Előre is köszi
You voted ‘up’
Sajna passzolnom kell, de sztem Kalex-Kolya-Lezlit es masok is biztosan tudnak segiteni, latom Gyuri megtette...
Kari
You voted ‘up’
" UI. Ha van pdf-djvu konvertáló progid, küldhetnél nekem is. "
Tudod a barátod!
http://www.google.hu/#hl=hu&sclient=psy-ab&q=pdf+to+djvu+converter&pbx=1...
Üdv. Gyuri
You voted ‘up’
Szia Kari!
Monnyuk nálem sám muxik ! Nám szeresse a JÁ betüt .
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Hali Miki!
Kari
You voted ‘up’
Szia Kari!
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
"ha az orosz V betűt W-vel írom a névben."
HA-HA-HA! =szigorúan néz=
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
Szia !
JÓVANNA! Nem gondoltam, hogy mindent lát az Z emberke !=LESÜTI A SZEMÉT=
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szia Miki!
Ok, de tudod az esetleges megoldast, ha megsem müxne szokasosan...
Kari
You voted ‘up’
Szia !
Azért vannak, a jó barátok, hogy ....
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Miki; "...hogy mindent lát az Z emberke !" nem tudtad, hogy a motto = "Argus Kalexus" :oke:
Kari
You voted ‘up’
Hi,
István
You voted ‘up’
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
