Philips FW76/22B SM keresés
18 posts / 0 new
aszokoji70
aszokoji70 picture
Sikerült megszereznem az SM-et, fel akartam tölteni ide, de 60 mega és nem engedi.
Mi ilyenkor a teendő?
aszokoji70
aszokoji70 picture
Hogyan lehet 50 megánál nagyobb file-t feltölteni?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Konvertálás DjVu-be.
Kérd meg Kalexet :D
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
Ha egy file, akkor csinálj belőle két darab kisebbet.
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Egy fraszt, elvtarsak, ha 1 tömör fajl=>50MB ->>>> tessek hasznalni az SMU-ET-t (enisaztszoktam) :oke:
Kari
aszokoji70
aszokoji70 picture
Azt a hibaüzit adja, hogy nem áll rendelkezésre adatbázis, ellenőrizzem az internet kapcsolatot.
Ezért nem tudom a feltöltőprogit használni
UI. Ha van pdf-djvu konvertáló progid, küldhetnél nekem is.
Előre is köszi
Kari
Kari picture
Sajna passzolnom kell, de sztem Kalex-Kolya-Lezlit es masok is biztosan tudnak segiteni, latom Gyuri megtette...
Kari
gyuri50
gyuri50 picture
" UI. Ha van pdf-djvu konvertáló progid, küldhetnél nekem is. "
Tudod a barátod!
http://www.google.hu/#hl=hu&sclient=psy-ab&q=pdf+to+djvu+converter&pbx=1...
Üdv. Gyuri
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
Monnyuk nálem sám muxik ! Nám szeresse a JÁ betüt .
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Hali Miki!
Akko küddat pm, felteszem, s Kalex(eknek) + közöljük, hogy legyenek szivesek x mennyisegü pontot vagy Neked utalni, avagy (ha az nem müködne) magam is megtehetem a keszletemböl, s nyista problemicska-lesz bugylibicska! :oke: ... (egyebkent Szokolyi kollega Magoriabol küldene= no Jà betü gond...)
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
Nekem nagyon megteszi a Flashes feltöltő.
50 megától nagyobb dokut meg még nem találtam , legalább is még nem találkoztam olyannal , amelyik egy file lett volna.
Magoriásoknak könnyü, nekem még azt is vosszadobja a M... zöld emberke , ha az orosz V betűt W-vel írom a névben. = RÖHÖG =
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
"ha az orosz V betűt W-vel írom a névben."
HA-HA-HA! =szigorúan néz=
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
JÓVANNA! Nem gondoltam, hogy mindent lát az Z emberke !=LESÜTI A SZEMÉT=
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Szia Miki!
Ok, de tudod az esetleges megoldast, ha megsem müxne szokasosan...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Azért vannak, a jó barátok, hogy ....
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Miki; "...hogy mindent lát az Z emberke !" nem tudtad, hogy a motto = "Argus Kalexus" :oke:
Kari
istvan
istvan picture
Hi,
Mi a bánatot töltsek fel? Az egyiknél azt kifogásoljátok, nem magyarul van, a másiknál meg azt, hogy a gyártó honlapjáról letölthető... Az itt jelen levő rajzok is voltak valahol, vagy mindet úgy rajzolta JózsiPistiMarcsa???
Van egy csomó cuccom nekem is, de régi vackok. Ráadásul ezek is fent vannak itt is. Akkor??? Nem az a jó, ha pl. nekem kell valami, kihalászom, akár a gyártó oldaláról és ide felteszem? Alkatrész adatlapok is vannak fent. Azok is megtalálhatók az alldatasheet.com-on.
István
Kalex
Kalex picture
"Mi a bánatot töltsek fel?"
Itt válogathatsz. Szólj, ha elfogytak. =vigyorog=
Egy kicsit nyűgösnek látszol. A nem magyarul van kitétel, csak a kezelési leírásra (User Manual), vonatkozik. Pihe már párszor kifejtette, hogy miért. A villanykapcsolók, és a laposelemek rajzát viszont nem szükséges feltölteni. A régi cucc nem akadály, sőt! Viszont ha fent van. akkor meg kell nézni, hogy a Tied jobb-e, részletesebb, esetleg olvashatóbb. Amennyiben igen, akkor feltöltésnél beírod az infódobozba, és a Tied felkerül, a másik pedig törölve lesz. Nem olyan bonyolult. A nagy fájlokat pedig, tényleg érdemes tömöríteni. Amennyiben nem boldogulsz vele, akkor jelezd, és megoldom.
Üdv! Kalex
