Megfigyelő kamera rendszer
30 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
tudnátok e nekem segiteni,kamera rendszert kellene kiépitenem ,lehetőleg drót nélkülit, vannak e ilyen rendszerek amik nagyobb távolságra tudják átjátszani a videó illetve audió jelet rádió frekvencián,lehetőleg zavarmentesen minden segitségre szükségem lenne.
Stonhy
Stonhy picture
A helyedben bemennék a Riarexhez...cuccuk is van + mindig van épp ráérő, hozzáértő, szakmai segítség is... Vezeték nélküli videojel átvitelhez is, Wifihez is vannak dolgaik...
stonhy
Kalex
Kalex picture
"A helyedben bemennék a Riarexhez"
Azt hiszem egy kicsit messze van neki.
Viszont lehet venni GHz-es videojel átjátszót. Azzal megoldható a feladat.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szia
a transzmitterekre gondolsz
Stonhy
Stonhy picture
Szia Kalex!
Pesten mindenki jár...időnként... de telefonon is szívesen segítenek...
stonhy
marosi
marosi picture
Szevasz
megtudnád adni a pontos cimet
Stonhy
Stonhy picture
http://www.riarex.hu/ Itt minden címet megtalálsz, de ha szakmai segítség kell, akkor a Pesti boltot keresd!!! (akár e-mailben, vagy telefonon is segítenek!!!)
stonhy
marosi
marosi picture
Szia
köszi én is igy gondoltam,ha megéri akkor megcsináltatom a vizumot a gazda akinek kell majdnem minden héten jár fel,ugyhogy az ut is megvan oldva.
deneskar
deneskar picture
Szervusz marosi!
Itt találsz mindent ami kell, és tanácsokkal is ellátnak. http://profitech.hu/pt_pgroups.php a tulaj vérbeli szaki. Jómagam dolgoztam ebben a témában is, ezért azt tanácsolom, hogy vigyázz a nagyobb távolságokkal/teljesítményekkel. Az eszközöket árusítani lehet, csak használni /telepíteni kell a szabályoknak megfelelően. Emlékeim szerint 10mW a megengedett teljesítmény határ, de erre nem esküdnék meg. Csak azért hívom fel rá a figyelmed, hogy tudd mit vállalsz. Üdv.: deneskar
marosi
marosi picture
Szia deneskar
köszönöm a hozzászólást neked is meg mindenkinek,hát én abból a listából amit uniman adott alapból egy 800 milivattosat néztem ki,de most hogy igy mondod utána nézek mit lehet illetve mit nem.
uniman
uniman picture
Hello.
"Megfigyelő kamera rendszer" - igazából a szabályait sem ismerjük ennek a "mókának"...ki-kiről-mi célból-milyen jogon...készíthet(ek) felvételt.
Üdv.: uniman
sanga
sanga picture
Hali!
Ismerhető,jogszabályban rögzített.
Üdv sanga
uniman
uniman picture
Hello.
Itt talán találsz hozzá eszközöket, csak sokat kell bogarászni:
http://www.ostelsat.hu/
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szia uniman
köszi mindjárt megnézem.
uniman
uniman picture
Hello.
Meg ezek a "dobozkák", nem "occók" (...na de 8 Watt/3-5 km, az már döfi, csak bizonyos országoban nem használhatók):
http://www.aliexpress.com/store/101300/search/5.html
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szevasz uniman
na ezekből már lehet válogatni,majd megmutatom a gazdának,az első kérdésedre válaszolnék,ezzel nem valakiket kelene megfigyelni,hanem objektunokat,pontosabban raktárakat azoknak a belső illetve a külső rakodóterét.
SzBálint
SzBálint picture
szia: őszinte részvétem....
marosi
marosi picture
Szia Bálint
nem nősülni akarok mégegyszer.
welding alt
welding alt picture
Szia marosi!
Látom e téren nincs semmi tapasztalatod.
Szerintem két lehetőséged van : 1. Kapsz megfelelő tanácsokat a hozzáértők részéről.
2. Tappintatosan visszautasítod a felkérést a rendszert kiépítését illetően ,és belevágsz tanulni e témát illetően.
Üdv. welding alt
marosi
marosi picture
Szia
jól mondod nincs ,azért is éedeklődöm,gondolom , ha van egy kész szett azt talán betudom üzemelni.
zoltan35
zoltan35 picture
A legtöbb olcsóbb kategória kb, 100m-t tud környezeti viszonyoktól függően. Van még elég elfogadható áron 1000m-es, de ez is inkább nyílt terepen megbízható.
Komolyabb megoldás, ha egy kimondottan erre a célra készített "átjátszót" használsz (nem a szokásos frekin dolgoznak ezért is megbízhatóbbak) itt viszont már ár kérdés merül fel. Kamerák számától függően és a konkrét kívánalmaktól, akár IP kamerákat is rakhatsz.
Nem ártana tudni a követelményeket, ill. körülményeket.
Üdv, Z.
marosi
marosi picture
Szevasz zoltán35
legalább5-6 kamerára lenne szükségem,de nem nyilt terepen,hanem házak között,nem feltétel az éjszakai üzemmód,deha tudja az nembaja távolság legalább1km kellene.
sanga
sanga picture
Szia Marosi!
Hát..üzembiztosan??Felteszel 1 átjátszót és az említett területet már nézheted is.(persze:engedély az átjátszóhoz)off..amikor aztmondják,hogy 400 megán több kilométert is át lehet hidalni...antenna,terepviszonyok és terjedés kérdéseBiztonságtechnikába csak vizsgázott emberek dolgozhatnak.Gondolj bele:betörnek és a kamera nem vesz semmit..Ki a hunyó?
Üdv sanga
marosi
marosi picture
Szevasz Sanga
na pont ezért nem akar biztonsági szakembert.
zoltan35
zoltan35 picture
Na ez nem egyszerű feladat. Minden kamerának ugyebár kell táp... még vifi esetén is jelentős teljesítményű antenna..
"hagyományos" frekin szinte megoldhatatlan ez a távolság. A rendszer (körülményektől függően) 3-400 000.
Persze ez csak az én általam használt megoldásokra igaz, lehet mástól jobb tanácsot kapsz.
Üdv, Z.
Kari
Kari picture
Pont most akartam megszolalni, hogy allandoan megvezetik az ügyfeleket a drotnelküli kamerakkal, mert a tapot igen is oda kell jutattani ottan is, s nem 2mA-ekröl van szo, plane tavolsag athidalos esetben...
Nekem egszerübbnek tünne ha a "riasztoközpont"-ban lenne egy ketyere ameddig a Kamereak jelei eljutnak akar videon/tapkabelen keresztül is, s onnet egy mesik frekin/relen at egy iranyitott antennas redszerrel atküldene a "gazdihoz". Igy lehetne aksirol is tartalek tapot biztositani stb..
Kari
sanga
sanga picture
Szia Zoltan35!
A wifi gondolom úgy van kitalálva,ahogy van(teljesítmény)Tehetsz rá antennát, irányítottat(műxik is)kérdés:mit szól hozzá az NMHH?Erre szerintem nem lehet alapozni 1 biztonsági rendszert.
Üdv.sanga
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm kérdésed, de nem ugyanazon megoldásról beszélünk. A wifit csak az adó és a kamerák közti kapcsolatra értettem. Mivel nem tudom a konkrét kívánalmakat/körülményeket, csupán lehetőségként említettem. Másrészt nem "biztonsági rendszerről" volt szó, (éjszakai mód pl. nem is kell).
Üdv, Z.
marosi
marosi picture
Szevasz zoltán35
mint mondotta unimannak is ez a rendszer objektumokat kellene,hogymegfigyeljen.
welding alt
welding alt picture
Szia marosi!
Tudtommal minden országban védelmi (biztonsági ) rendszerek telepítését törvény szabályoza. Magáncélra kipróbálhatsz sokmindent, de szerintem , felelőtlenség lenne hivatalos engedély nélkül , bárki anyagi javai védelmében védemi rendszert telepíteni. (Még akkor is , ha megvan a kellő szakmai háttér ).
Üdv. welding alt
