Szevasztok
tudnátok e nekem segiteni,kamera rendszert kellene kiépitenem ,lehetőleg drót nélkülit, vannak e ilyen rendszerek amik nagyobb távolságra tudják átjátszani a videó illetve audió jelet rádió frekvencián,lehetőleg zavarmentesen minden segitségre szükségem lenne.
2012, March 10 - 18:10
#1
A helyedben bemennék a Riarexhez...cuccuk is van + mindig van épp ráérő, hozzáértő, szakmai segítség is... Vezeték nélküli videojel átvitelhez is, Wifihez is vannak dolgaik...
stonhy
"A helyedben bemennék a Riarexhez"
Azt hiszem egy kicsit messze van neki.
Viszont lehet venni GHz-es videojel átjátszót. Azzal megoldható a feladat.
Üdv! Kalex
Szia
a transzmitterekre gondolsz
Szia Kalex!
Pesten mindenki jár...időnként... de telefonon is szívesen segítenek...
stonhy
Szevasz
megtudnád adni a pontos cimet
http://www.riarex.hu/ Itt minden címet megtalálsz, de ha szakmai segítség kell, akkor a Pesti boltot keresd!!! (akár e-mailben, vagy telefonon is segítenek!!!)
stonhy
Szia
köszi én is igy gondoltam,ha megéri akkor megcsináltatom a vizumot a gazda akinek kell majdnem minden héten jár fel,ugyhogy az ut is megvan oldva.
Szervusz marosi!
Itt találsz mindent ami kell, és tanácsokkal is ellátnak. http://profitech.hu/pt_pgroups.php a tulaj vérbeli szaki. Jómagam dolgoztam ebben a témában is, ezért azt tanácsolom, hogy vigyázz a nagyobb távolságokkal/teljesítményekkel. Az eszközöket árusítani lehet, csak használni /telepíteni kell a szabályoknak megfelelően. Emlékeim szerint 10mW a megengedett teljesítmény határ, de erre nem esküdnék meg. Csak azért hívom fel rá a figyelmed, hogy tudd mit vállalsz. Üdv.: deneskar
Szia deneskar
köszönöm a hozzászólást neked is meg mindenkinek,hát én abból a listából amit uniman adott alapból egy 800 milivattosat néztem ki,de most hogy igy mondod utána nézek mit lehet illetve mit nem.
Hello.
"Megfigyelő kamera rendszer" - igazából a szabályait sem ismerjük ennek a "mókának"...ki-kiről-mi célból-milyen jogon...készíthet(ek) felvételt.
Üdv.: uniman
Hali!
Ismerhető,jogszabályban rögzített.
Üdv sanga
Hello.
Itt talán találsz hozzá eszközöket, csak sokat kell bogarászni:
http://www.ostelsat.hu/
Üdv.: uniman
Szia uniman
köszi mindjárt megnézem.
Hello.
Meg ezek a "dobozkák", nem "occók" (...na de 8 Watt/3-5 km, az már döfi, csak bizonyos országoban nem használhatók):
http://www.aliexpress.com/store/101300/search/5.html
Üdv.: uniman
Szevasz uniman
na ezekből már lehet válogatni,majd megmutatom a gazdának,az első kérdésedre válaszolnék,ezzel nem valakiket kelene megfigyelni,hanem objektunokat,pontosabban raktárakat azoknak a belső illetve a külső rakodóterét.
szia: őszinte részvétem....
Szia Bálint
nem nősülni akarok mégegyszer.
Szia marosi!
Látom e téren nincs semmi tapasztalatod.
Szerintem két lehetőséged van : 1. Kapsz megfelelő tanácsokat a hozzáértők részéről.
2. Tappintatosan visszautasítod a felkérést a rendszert kiépítését illetően ,és belevágsz tanulni e témát illetően.
Üdv. welding alt
Szia
jól mondod nincs ,azért is éedeklődöm,gondolom , ha van egy kész szett azt talán betudom üzemelni.
A legtöbb olcsóbb kategória kb, 100m-t tud környezeti viszonyoktól függően. Van még elég elfogadható áron 1000m-es, de ez is inkább nyílt terepen megbízható.
Komolyabb megoldás, ha egy kimondottan erre a célra készített "átjátszót" használsz (nem a szokásos frekin dolgoznak ezért is megbízhatóbbak) itt viszont már ár kérdés merül fel. Kamerák számától függően és a konkrét kívánalmaktól, akár IP kamerákat is rakhatsz.
Nem ártana tudni a követelményeket, ill. körülményeket.
Üdv, Z.
Szevasz zoltán35
legalább5-6 kamerára lenne szükségem,de nem nyilt terepen,hanem házak között,nem feltétel az éjszakai üzemmód,deha tudja az nembaja távolság legalább1km kellene.
Szia Marosi!
Hát..üzembiztosan??Felteszel 1 átjátszót és az említett területet már nézheted is.(persze:engedély az átjátszóhoz)off..amikor aztmondják,hogy 400 megán több kilométert is át lehet hidalni...antenna,terepviszonyok és terjedés kérdéseBiztonságtechnikába csak vizsgázott emberek dolgozhatnak.Gondolj bele:betörnek és a kamera nem vesz semmit..Ki a hunyó?
Üdv sanga
Szevasz Sanga
na pont ezért nem akar biztonsági szakembert.
Na ez nem egyszerű feladat. Minden kamerának ugyebár kell táp... még vifi esetén is jelentős teljesítményű antenna..
"hagyományos" frekin szinte megoldhatatlan ez a távolság. A rendszer (körülményektől függően) 3-400 000.
Persze ez csak az én általam használt megoldásokra igaz, lehet mástól jobb tanácsot kapsz.
Üdv, Z.
Pont most akartam megszolalni, hogy allandoan megvezetik az ügyfeleket a drotnelküli kamerakkal, mert a tapot igen is oda kell jutattani ottan is, s nem 2mA-ekröl van szo, plane tavolsag athidalos esetben...
Nekem egszerübbnek tünne ha a "riasztoközpont"-ban lenne egy ketyere ameddig a Kamereak jelei eljutnak akar videon/tapkabelen keresztül is, s onnet egy mesik frekin/relen at egy iranyitott antennas redszerrel atküldene a "gazdihoz". Igy lehetne aksirol is tartalek tapot biztositani stb..
Kari
Szia Zoltan35!
A wifi gondolom úgy van kitalálva,ahogy van(teljesítmény)Tehetsz rá antennát, irányítottat(műxik is)kérdés:mit szól hozzá az NMHH?Erre szerintem nem lehet alapozni 1 biztonsági rendszert.
Üdv.sanga
Köszönöm kérdésed, de nem ugyanazon megoldásról beszélünk. A wifit csak az adó és a kamerák közti kapcsolatra értettem. Mivel nem tudom a konkrét kívánalmakat/körülményeket, csupán lehetőségként említettem. Másrészt nem "biztonsági rendszerről" volt szó, (éjszakai mód pl. nem is kell).
Üdv, Z.
Szevasz zoltán35
mint mondotta unimannak is ez a rendszer objektumokat kellene,hogymegfigyeljen.
Szia marosi!
Tudtommal minden országban védelmi (biztonsági ) rendszerek telepítését törvény szabályoza. Magáncélra kipróbálhatsz sokmindent, de szerintem , felelőtlenség lenne hivatalos engedély nélkül , bárki anyagi javai védelmében védemi rendszert telepíteni. (Még akkor is , ha megvan a kellő szakmai háttér ).
Üdv. welding alt
