Sharp LC 37HV4E tápegység probléma
9 posts / 0 new
toma98
toma98 picture
Üdvözletem!
Ehhez a tv-hez lenne szükségem egy Ic-re a tápba. Honnan lehet beszerezni? Esetleges helyettesítés? Tipusa: MC33262 adatlap: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172278/ONSEMI/MC33262D.html.
Tamás
toma98
toma98 picture
Az mc33262 sikeresen megérkezett bele is tettem.De még mindíg nem teljes az öröm mert még mindíg nem kapcsol be. Tovább mértem és találtam benne egy MIPO255 tipusú DIL 8-as tokban lévő alkatrészt aminek csak 7 lába van ebből 4 láb zárlatos. Nem találtam adatot erről az alkatrészről a neten. Valaki javított már ilyen tv-t esetleg tudja mi ez az alkatrész. Így adatlap nélkül nem tudom eldönteni, hogy ez rendellenes vagy üzemszerű állapota. Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv Tamás
zoltan35
zoltan35 picture
Ilyesmi?: http://shop.euras.com/artikelsuche.php?login=3150936N&suchbg=mip0255&her...
Leírást csak ezt találtam róla, ezek szerint a TE példányod nem igazán jó.
http://www.go-gddq.com/html/s25/2008-01/436140.htm
Üdv, Z.
toma98
toma98 picture
Igen róla van szó. Mi a különbség a több árkategória között? Képet csak az egyiknél közölnek.
Segítséged köszönöm! T
zoltan35
zoltan35 picture
Bevallom halvány gőzöm sincs... talán csupán gyártó, de ha felhívod őket, biztos megmondják.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
toma98
toma98 picture
Köszönöm a segítséged! Már rendelem is.
üdv Tamás
balage
balage picture
Szerintem ez ua mint a TOP0255, és ha a 5,6,7,8 lába zárlatos az akkor jó,mivel ez power fet souce kivezetése mind.Ez valószínű hogy a sandby tápban van.
balage
balage picture
Pontosítok, a MIP0255 nek a 2,3,7,8 lábnak kell zárlatot mutatni.
