Üdvözletem!
Ehhez a tv-hez lenne szükségem egy Ic-re a tápba. Honnan lehet beszerezni? Esetleges helyettesítés? Tipusa: MC33262 adatlap: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172278/ONSEMI/MC33262D.html.
Tamás
Az mc33262 sikeresen megérkezett bele is tettem.De még mindíg nem teljes az öröm mert még mindíg nem kapcsol be. Tovább mértem és találtam benne egy MIPO255 tipusú DIL 8-as tokban lévő alkatrészt aminek csak 7 lába van ebből 4 láb zárlatos. Nem találtam adatot erről az alkatrészről a neten. Valaki javított már ilyen tv-t esetleg tudja mi ez az alkatrész. Így adatlap nélkül nem tudom eldönteni, hogy ez rendellenes vagy üzemszerű állapota. Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv Tamás
Ilyesmi?: http://shop.euras.com/artikelsuche.php?login=3150936N&suchbg=mip0255&her...
Leírást csak ezt találtam róla, ezek szerint a TE példányod nem igazán jó.
http://www.go-gddq.com/html/s25/2008-01/436140.htm
Üdv, Z.
Igen róla van szó. Mi a különbség a több árkategória között? Képet csak az egyiknél közölnek.
Segítséged köszönöm! T
Bevallom halvány gőzöm sincs... talán csupán gyártó, de ha felhívod őket, biztos megmondják.
Üdv, Z.
Például: http://shop.euras.com/artikelsuche.php?login=3150936N&suchbg=MC33262&her...
vagy: http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=+MC33262&ls=20&sm=2
Üdv, Z.
Köszönöm a segítséged! Már rendelem is.
üdv Tamás
Szerintem ez ua mint a TOP0255, és ha a 5,6,7,8 lába zárlatos az akkor jó,mivel ez power fet souce kivezetése mind.Ez valószínű hogy a sandby tápban van.
Pontosítok, a MIP0255 nek a 2,3,7,8 lábnak kell zárlatot mutatni.
