A fenti készülék, fókuszálatlanul indul. A potit ütközésig tekerve valamit javul, majd pár perc múlva éles jól fókuszált képet mutat. EAK csővel szerelt, szerintetek a cső, vagy a trafó halódik? Köszönöm a figyelmet!
A készülék eddig működött, olyan módon ahogy volt. A múlt héten aztán elkezdett csattogni a n.fesz. A képcső á.k lap mögött, illetve a képcsövön belül át ütögetett. A fókuszt lekötve megszűnt, a fókusz feszültsége, bekapcsolás után folyamatosan emelkedett. A fókuszt ismét lekötve ellen állást mértem a test és a fókusz képcsőre menő lába közt ami 70-100M-ohm között ingadozott. Ezen felbuzdulva kicseréltem a foglalatot, a hiba maradt, gyenge fókusszal indult. Más okot nem látván levettem a képcső kivezetést megvezető műanyag karikát, és megjavult. Megvizslatva kiderült, hogy a foglalat testzárlatos, a vezető karika meg a fűtésre ütött át.
Üdv Stevepapa
Szia! Sztem is képcső, de te döntheted el legkönnyebben: megméred mennyi ideig mosott a kép. Kikapcs, vársz míg képcső kihül, fűtőfeszt kissé megemelve(pl korlátozó ells rövidzár) újra bekapcs. Ha hamarabb tiszta a kép,képcső! Üdv István
Már próbáltam, de annyira nem jellemző ezekre a csövekre, hogy mondom megerősíttetem a gyanúm
Üdv Stevepapa
Ha képcső az a jobbik eset. Régebbi Panáknál ha jól emlékszem ez többször előfordult, a vastagnyakú csövekkel. Köszi
Üdv Stevepapa
Szia
Szerintem a kepcso hibas.
szia
szerintem képcső de a jobik eset hogy csak korábon köl bekapcsolni
gyuri
