Fenti Tv úgy került hozzám,hogy nem indul.Feltettem az asztalra főkapcsoló be,tápkábelt bedugtam a konnektorba a Tv elindult.A kép EW hibás volt,kerestem a szervizkódot a jegyzeteimben a készülék közben kb 3-4 perc után kikapcsolt és készenlétbe állt.Azóta nem lehet bekapcsolni.A szekunder oldalon 130 volt mérhető,viszont a KA78R05 IC kimenetén nincs 5 volt,a bemenetén is csak 5.2 volt van.Így aztán a processzor sem kapja meg a tápot.Elkok a tápban cserélve.
A 3.3 volt megvan.Sem távszabirol,sem a készülékről nem indul.
Köszönöm a segítséget!
2012, March 16 - 16:07
#1
Az új topikban írod:
"A TV alaplapja:KS7A sima 50Hz-es készülék.
A készenléti led folyamatosan világít,tápfesz 320 volt.A szekunder oldalon 130 volt mérhető.Sem a készülékről,sem távszabiról nem indul,a készenléti led sem villan fel indításkor.
A tápban kicseréltem a kondikat és a C822 100uf/200V kondit.Az IC804 78R05 IC kimenetén nincs feszültség a bemenetén +5.2 volt mérhető.Nem melegszik, a kimenetét felemelve sincs feszültség.A táp IC viszont (STRX 6750) úgy 10 perc után erősen melegszik.Az IC 803 kimenetén megvan a 3.3 volt.A Q805,Q806 és a DZ805 (431) mérve jónak tünik.A tápban az összes zénert kiforrasztva megnéztem.
Fülesmester előzőleg küldött "kapaszkodót" (amit köszönök),de nem segített.
A tápot a készüléktől teljesen leválasztva, műterhelésekkel lezárva, és kényszer indítással kell vizsgálni/javítani.
Elegendő csak a sorvégtáp vonalára tenni műterhelést, ami praktikusan egy 60W/230V izzó is lehet. A többi kimeneti vonal akár szabadon is hagyható, vagy gk. izzókkal leterhelhető.
A kényszer indításhoz emeljük ki az RV906 ellenállást, vagy a J274 átkötést. Ekkor QV901 lezár, és az RV907 fölhúzó ellenállás H szintre (5V) fölhúzza a POWER vonalat. Ekkor a tápegység üzem állapotba kerül, mérhetők a kimenetei, és a szabályozása is vizsgálható.
Ha nem szabályoz megfelelően, és nem eldönthető, hogy a primer, vagy a szekunder oldal hibája miatt, akkor föl kell vágni a szabályozó hurkot. (csatolmány)
Stby állapotba kapcsoláshoz L (0V) szintre kell vinni a POWER vonalat (földre kell zárni).
Fülesmester
Kedves Fülesmester!
Megcsináltam az SMPS hurok felvágását,a trimmer poti 6.1 Kohm állásnál pontosan 130 voltra állította feszültséget és szépen lehetett szabályozni le-fel.Annyit tapasztaltam,hogy a táp relé 5-6 mp után huzott meg.Légyszives addj tippeket,mert a fejem már igen nagyra nőt!
Köszi:kisember
A relével ne törődj, mert az csak a demagnetizáló áramkört kapcsolja (a tápegység működéséhez semmi köze).
Ez a szabályozhatóság jó hír, mert ezek szerint a tápegység primer oldala jól működik.
A többi kimenettel mit csináltál?
A potival beállított állapotban mérd meg (a rajz alapján) az összes kimeneti feszültséget, üzem, és stby állapotban is.
Ha terheletlenül hagytad a kimeneteket, akkor egyenként tedd vissza a terhelő vonalakat, és mérj.
Amelyiknél leáll, vagy rendellenesen kezd működni a tápegység, ott kell keresni az okot.
Ha mindegyik üzemszerűen terhelt vonal feszültsége a névleges értéken van, akkor a visszacsatoló hurok elemeit kell átnézni: TL431, Optocsatoló, kapcsoló tranzisztorok, R821 stb.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
A relé kapcsolja vátófeszültséget az egyenirányítóra,PTC ellenállás csinálja a lemágnesezést,de valóban nem ez a lényeg.Ahogy írtad felemeltem a J274 átkötést így a 130 volt 144 volt lett és megjelent az 5 volt helyett 4.4 volt.Kb 2 perc után magától beindult a TV,de csak kb.7 mp-ig ment.Leállt készenlétbe.Most hogyan tovább?
Köszi:kisember
Esetleg nézhetnéd a rajzot is (csatolmány: részlet a készülék szervizmanuáljából), mert azon jól látható, hogy nem a relé kapcsolja a 230VAC-t az egyenirányító hídra, csak a demagnetizáló tekercsre. Persze ekkor a PTC-n keresztül folyik a demagnetizáló tekercs árama, ettől lesz lecsengő.
Amit írsz, azért sem lehetséges, mert az a megoldás föltételez egy külön STBY tápegységet, ami kellene a főtápot kapcsoló relé meghúzásához, de ilyen nincs a készülékben.
Ha nem szisztematikusan mérsz, hanem ötletszerűen kísérletezel, akkor nem tudok segíteni, mert a javítási logikádat nem tudom követni. Ha csak a neked tetsző részleteket választod ki abból, amit írtam, nem jutunk közös eredményre.
Fülesmester
Típusszám nélkül még az sem derül ki számunkra, hogy 50, vagy 100Hz-es.
Nézd át a csatolmányt!
Fülesmester
Bocsánat a tipust bizony elfelejtettem! Tehát:CW29A114N
Még annyit tapasztaltam,hogy készenlétben 5-10 perc után eléggé melegszik a táp IC.(STRX6750)
A szerkesztés fülre kattintva bármikor át tudod írni a címet, és a bevezető mondatokat.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszi a segítséget!
Üdv.kisember
