SamsungCW29A114N (chassis KS7A) nem indul
10 posts / 0 new
kisember
kisember picture
Fenti Tv úgy került hozzám,hogy nem indul.Feltettem az asztalra főkapcsoló be,tápkábelt bedugtam a konnektorba a Tv elindult.A kép EW hibás volt,kerestem a szervizkódot a jegyzeteimben a készülék közben kb 3-4 perc után kikapcsolt és készenlétbe állt.Azóta nem lehet bekapcsolni.A szekunder oldalon 130 volt mérhető,viszont a KA78R05 IC kimenetén nincs 5 volt,a bemenetén is csak 5.2 volt van.Így aztán a processzor sem kapja meg a tápot.Elkok a tápban cserélve.
A 3.3 volt megvan.Sem távszabirol,sem a készülékről nem indul.
Köszönöm a segítséget!
Fülesmester
Fülesmester picture
Az új topikban írod:
"A TV alaplapja:KS7A sima 50Hz-es készülék.
A készenléti led folyamatosan világít,tápfesz 320 volt.A szekunder oldalon 130 volt mérhető.Sem a készülékről,sem távszabiról nem indul,a készenléti led sem villan fel indításkor.
A tápban kicseréltem a kondikat és a C822 100uf/200V kondit.Az IC804 78R05 IC kimenetén nincs feszültség a bemenetén +5.2 volt mérhető.Nem melegszik, a kimenetét felemelve sincs feszültség.A táp IC viszont (STRX 6750) úgy 10 perc után erősen melegszik.Az IC 803 kimenetén megvan a 3.3 volt.A Q805,Q806 és a DZ805 (431) mérve jónak tünik.A tápban az összes zénert kiforrasztva megnéztem.
Fülesmester előzőleg küldött "kapaszkodót" (amit köszönök),de nem segített.
A tápot a készüléktől teljesen leválasztva, műterhelésekkel lezárva, és kényszer indítással kell vizsgálni/javítani.
Elegendő csak a sorvégtáp vonalára tenni műterhelést, ami praktikusan egy 60W/230V izzó is lehet. A többi kimeneti vonal akár szabadon is hagyható, vagy gk. izzókkal leterhelhető.
A kényszer indításhoz emeljük ki az RV906 ellenállást, vagy a J274 átkötést. Ekkor QV901 lezár, és az RV907 fölhúzó ellenállás H szintre (5V) fölhúzza a POWER vonalat. Ekkor a tápegység üzem állapotba kerül, mérhetők a kimenetei, és a szabályozása is vizsgálható.
Ha nem szabályoz megfelelően, és nem eldönthető, hogy a primer, vagy a szekunder oldal hibája miatt, akkor föl kell vágni a szabályozó hurkot. (csatolmány)
Stby állapotba kapcsoláshoz L (0V) szintre kell vinni a POWER vonalat (földre kell zárni).
Fülesmester
kisember
kisember picture
Kedves Fülesmester!
Megcsináltam az SMPS hurok felvágását,a trimmer poti 6.1 Kohm állásnál pontosan 130 voltra állította feszültséget és szépen lehetett szabályozni le-fel.Annyit tapasztaltam,hogy a táp relé 5-6 mp után huzott meg.Légyszives addj tippeket,mert a fejem már igen nagyra nőt!
Köszi:kisember
Fülesmester
Fülesmester picture
A relével ne törődj, mert az csak a demagnetizáló áramkört kapcsolja (a tápegység működéséhez semmi köze).
Ez a szabályozhatóság jó hír, mert ezek szerint a tápegység primer oldala jól működik.
A többi kimenettel mit csináltál?
A potival beállított állapotban mérd meg (a rajz alapján) az összes kimeneti feszültséget, üzem, és stby állapotban is.
Ha terheletlenül hagytad a kimeneteket, akkor egyenként tedd vissza a terhelő vonalakat, és mérj.
Amelyiknél leáll, vagy rendellenesen kezd működni a tápegység, ott kell keresni az okot.
Ha mindegyik üzemszerűen terhelt vonal feszültsége a névleges értéken van, akkor a visszacsatoló hurok elemeit kell átnézni: TL431, Optocsatoló, kapcsoló tranzisztorok, R821 stb.
Fülesmester
kisember
kisember picture
Szia Fülesmester!
A relé kapcsolja vátófeszültséget az egyenirányítóra,PTC ellenállás csinálja a lemágnesezést,de valóban nem ez a lényeg.Ahogy írtad felemeltem a J274 átkötést így a 130 volt 144 volt lett és megjelent az 5 volt helyett 4.4 volt.Kb 2 perc után magától beindult a TV,de csak kb.7 mp-ig ment.Leállt készenlétbe.Most hogyan tovább?
Köszi:kisember
Fülesmester
Fülesmester picture
Esetleg nézhetnéd a rajzot is (csatolmány: részlet a készülék szervizmanuáljából), mert azon jól látható, hogy nem a relé kapcsolja a 230VAC-t az egyenirányító hídra, csak a demagnetizáló tekercsre. Persze ekkor a PTC-n keresztül folyik a demagnetizáló tekercs árama, ettől lesz lecsengő.
Amit írsz, azért sem lehetséges, mert az a megoldás föltételez egy külön STBY tápegységet, ami kellene a főtápot kapcsoló relé meghúzásához, de ilyen nincs a készülékben.
Ha nem szisztematikusan mérsz, hanem ötletszerűen kísérletezel, akkor nem tudok segíteni, mert a javítási logikádat nem tudom követni. Ha csak a neked tetsző részleteket választod ki abból, amit írtam, nem jutunk közös eredményre.
Fülesmester
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Típusszám nélkül még az sem derül ki számunkra, hogy 50, vagy 100Hz-es.
Nézd át a csatolmányt!
Fülesmester
File csatolás:
kisember
kisember picture
Bocsánat a tipust bizony elfelejtettem! Tehát:CW29A114N
Még annyit tapasztaltam,hogy készenlétben 5-10 perc után eléggé melegszik a táp IC.(STRX6750)
Kalex
Kalex picture
A szerkesztés fülre kattintva bármikor át tudod írni a címet, és a bevezető mondatokat.
Üdv! Kalex
kisember
kisember picture
Szia Kalex!
Köszi a segítséget!
Üdv.kisember
