Sziasztok! :)
Segítséget kérek tőletek, mert attól tartok, sok idő mire kiderül, mi a bánata ennek a készüléknek!
Ebben a PT90 sasszival gyártott készülékben sorkimenő tranzisztort kellett cserélni, mert zárlatos volt. CD03, CD64 impulzus kondikat cseréltem Tápfeszültségeket ill. azok szűrését jónak ítéltem, bár a video tápfesz (180V) és a 8V (7,7V) kissé kevésnek tűnik.(határeset).
Indítás után 16/9-edes eltérítés van, képarányváltásra nem reagál. Menübe belépés-kilépés után véletlenszerűen áll be az OSD nyelvezete, hiába indítok keresést, nem talál adóállomást, néhány perces bemelegedés és főkapcsolóval történő kikapcsolás után újra bekapcsolva mindannyiszor kb. fele képernyőmérettel áll be az eltérítés, vízszintesen, és függőlegesen is. A tápfeszültségek ilyenkor is rendben vannak. Már eprom és epromtartalom cserével is próbálkoztam, de semmi változás a lényeget illetően.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv.: Csabafi54
2012, March 22 - 00:21
#1
Sziasztok! :)
Minden segítő hozzászólásotokat nagyon köszönöm!
Az olcsóság reményében bontott alkatrészre várva mostanáig halogattam a beszerzést.(sajnos hiába) :(
Összes költségét illetően gyáltalán nem olcsón de jó minőségben sikerült új IC-t beszerezni. A csere és a beállítások után a készülék most már kifogástalanul működik! És ezt még egyszer köszönöm
nektek! :oke:
Üdv.: Csabafi54
"sorkimenő tranzisztort kellett cserélni" Ez milyen alkatrész lehet vajon én eddig 20 éve javítok de még nem találkoztam vele. ;-)
Üdvözlettel:Laci
ui. A sorvég tranzisztor nem azért lesz zárlatos mert úgy jó neki hanem annak oka van, ami lehet szűretlenség ,zárlat (szivárgás), nem megfelelő vezérlés.
Látom, nemcsak a neved "Szadista". :beee:
Kegyelem szegény fejemnek az elírás miatt! :jajj:
Azért ha nem csak a szavakra figyelsz, már feltűnt volna neked a topikot olvasva, hogy nincs szó újbóli sorvégtranzisztor cseréről. (A két impulzus kondenzátort nem véletlenül cseréltem, de ezt a topik nyitásakor úgy gondoltam, felesleges lenne részleteznem ) :p
Űdv.: Csaba :)
Szia csabafi54.
Nem megsérteni akartalak ez távol álljon tőlem csak próbáltalak rá vezetni hogy merre kéne keresgélni a hibát konkrétan: a proci tápja ha szűretlen akkor a készülék megy csak véletlen szerű hibákat generál ,vagy nézd meg hogy a nagy fesz kábel ami a sorkimenőbe van dugva (ki húzod )nincs e véletlenül megbarnulva. "nekem egyszer ez a hiba AGC hibát produkált".
Üdvözlettel :Laci
Szia Szadista! :)
Akkor fogadd tőlem békepipa helyett: :beer:
A tápfeszültségeket különben ellenőriztem hullámosság szempontjából is. Ha a nagyfesz áthúz azt meg messziről kiszagolom, ezért fenntartás nélkül elfogadtam a kollégák javaslatát az STV9306-os IC cseréjét illetően, mert nem kizárható, hogy megzavarja a processzor és az eeprom közötti adatforgalmat. Bár így utólag átgondolva az IEC buszon levő bármelyik eszköz bezavarhat, úgyhogy ha elég alapos akarok lenni, akkor még oszcilloszkóppal ellenőriznem kell a buszt, amiről bekapcsolás után pl. egy kapcsoló segítségével leválasztom a függ IC-t.
Üdv.: Csaba
Szeva!
Nem kell ezt a dolgot agyonbonyolítani!
Sok év tapasztalata, hogy a függő ícé a bajok forrása a bus vonalon. Valszeg az izzadástól bomlik meg az elméje.
Mondjuk a tervezők, gyártók is elmehetnek...
Mért nem jó oda egy analók vezérlés?
Nem tudom, hogy lehetséges, idáig még nem találkoztam ezzel az IC típussal, pedig már én is túl vagyok néhány ezer tv készülék javításán. Már sokat felejtettem is, de biztos, hogy emlékeznék rá. Abban igazad van, hogy csontrágásból nem lehet megélni úgyhogy amint megérkezik az IC, megejtem a cseréjét. Különben is már rajtad kívül három kolléga is ezt javasolta. Abban is igazad van, hogy hülyeség felfűzni ezt az IC-t a buszra, ha ennyi galibát tud okozni!
Azt szeretném még kérdezni, tud-e valaki tippet adni, hol szerezzem be olcsón ezt az STV9306A IC-t. Ha jól tájékozódtam, a B-s is megfelel?
Üdv.: Csabafi54 :)
Talán itt:
http://eurobeat.hu/index.php/Product-search.euelektro?keyword=stv9306
Üdv. Gyuri
Köszönöm, ez jó tippnek tűnik!
Üdv.: Csaba
Köszönöm a segítségeteket! :bow:
Sajnos csak estére tudok újra foglalkozni a készülékkel.
Most mennem kell folytatni a gályázást a kertemben!
Üdv.: Csabafi54 :)
Csak csatlakozni tudok az előttem hozzászólókhoz. (csatolmányok)
Fülesmester
Helló!
A függ IC (STV9306) megbolondult és fogja az adatvonalat.
IC csere után a környékén lévő 100 Ohmokat is át kell forrasztani.
Igaz! Az átforrasztásokra különös figyelmet fordíts, mert az SMD cuccosok sorra le kontakthibásodhatnak!
Laci
