LG CE-29K30RQ(ch:MC-022A) nincs készenléti állapot, nem indul
10 posts / 0 new
Tónió
Tónió picture
Szép napot mindenkinek!
A témában nevezett készülék alap hibája sorkimenő zárlat volt.A sorkimenő cseréje után, jött a következő hibajelenség, nincs készenléti állapot.A led villog ütemesen, az egyik relé ennek az ütemében kattog.A táp sec. oldalán semmilyen feszültség nem mérhető.Hozzám már úgy került hogy más feladta vele a küzdelmet.A táp vez. IC-t, kondikat(kék tárcsát is)ellenállásokat cseréltem.A sorvégfok meghajtó tranyó sem a rajz szerinti, de amíg nincs készenlét, addig nem cserélem.Optocsatoló cserélve, primer oldalon nem mérhető zárlat.Ötlete van e valakinek ezzel kapcsolatban, ha igen szívesen veszem.
Kösz előre is.
Tónió
Tónió
Tónió picture
Üdv Mindenkinek!
Úgy néz ki egyenlőre hogy az új tápvezérlő IC rossz, máshonnan fogok most rendelni alkatrészt.
Folytatása következik, megírom a fejleményeket.
További szép estét.
Tónió
george
george picture
szia
probalj bele egy tiszta eepromot
gyuri
Tónió
Tónió picture
Kösz az ötletet, ma kipróbálom ezt is.
Tónió
Fülesmester
Fülesmester picture
Ellenőrizd a csatolmányokban leírtakat!
Fülesmester
Tónió
Tónió picture
Köszönöm, megnézem a leírtakat, habár az SE125-öt is cseréltem már.
Tónió
Fülesmester
Fülesmester picture
A tápot bevizsgáltad már, műterheléssel és kényszer indítással?
Fülesmester
Tónió
Tónió picture
Igen izzóval, de a kényszerindítást hogyan?
Fülesmester
Fülesmester picture
Az a felépítéstől függ.
Ha van külön STBY tápja (T803) akkor az RL802 relé meghuzatásával (Q851 C-E rövidzár), vagy az érintkezői rövidre zárásával.
A "hányvattos" izzót hová kötötted be?
A sorvégfokot leválasztva (átkötés kiemelésével, vagy a sortrafó 2-es lábának kiszigetelésével) a C872 lábaira kellene kötni.
Fülesmester
Tónió
Tónió picture
Az izzós terhelés megtörtént 40-60W-os izzóval is a sorkimenő lábának kiszigetelésével, meg sem villan az izzó.Azt még el tudom képzelni hogy az általam cserélt táp vezérlő IC sem jó.A múltkor egy "Samu" tápjavításánál is így jártam, a vadi új IC is "lom" volt.A kényszerindítást ma megpróbálom.
Tónió
