Szép napot mindenkinek!
A témában nevezett készülék alap hibája sorkimenő zárlat volt.A sorkimenő cseréje után, jött a következő hibajelenség, nincs készenléti állapot.A led villog ütemesen, az egyik relé ennek az ütemében kattog.A táp sec. oldalán semmilyen feszültség nem mérhető.Hozzám már úgy került hogy más feladta vele a küzdelmet.A táp vez. IC-t, kondikat(kék tárcsát is)ellenállásokat cseréltem.A sorvégfok meghajtó tranyó sem a rajz szerinti, de amíg nincs készenlét, addig nem cserélem.Optocsatoló cserélve, primer oldalon nem mérhető zárlat.Ötlete van e valakinek ezzel kapcsolatban, ha igen szívesen veszem.
Kösz előre is.
Tónió
      2012, March 29 - 16:42
    #1
Üdv Mindenkinek!
Úgy néz ki egyenlőre hogy az új tápvezérlő IC rossz, máshonnan fogok most rendelni alkatrészt.
Folytatása következik, megírom a fejleményeket.
További szép estét.
Tónió
szia
probalj bele egy tiszta eepromot
gyuri
Kösz az ötletet, ma kipróbálom ezt is.
Tónió
Ellenőrizd a csatolmányokban leírtakat!
Fülesmester
Köszönöm, megnézem a leírtakat, habár az SE125-öt is cseréltem már.
Tónió
A tápot bevizsgáltad már, műterheléssel és kényszer indítással?
Fülesmester
Igen izzóval, de a kényszerindítást hogyan?
Az a felépítéstől függ.
Ha van külön STBY tápja (T803) akkor az RL802 relé meghuzatásával (Q851 C-E rövidzár), vagy az érintkezői rövidre zárásával.
A "hányvattos" izzót hová kötötted be?
A sorvégfokot leválasztva (átkötés kiemelésével, vagy a sortrafó 2-es lábának kiszigetelésével) a C872 lábaira kellene kötni.
Fülesmester
Az izzós terhelés megtörtént 40-60W-os izzóval is a sorkimenő lábának kiszigetelésével, meg sem villan az izzó.Azt még el tudom képzelni hogy az általam cserélt táp vezérlő IC sem jó.A múltkor egy "Samu" tápjavításánál is így jártam, a vadi új IC is "lom" volt.A kényszerindítást ma megpróbálom.
Tónió
