Van nálam egy KRUPS XP7220 kávégép. A belseje tele volt őrölt kávéval, nem zaccal. A kazán oldalán enyhe ráégett kávélét látni. Lehet sok gőz kerül a gépbe és ezért az őrlemény mindenhová letapad és szétviszi a gép? Nem ismerem ezeket a masinákat, csak oda adták és gondoltam kipofozom magamnak. Mit érdemes cserélni vagy javítani ezekben. Szerviz manuált nem találtam csak fizetőset. E gép javításában jártas kollégák segítségét kérném.
Köszi Laci
2011, June 14 - 19:06
#1
Levettem az elejét a gépnek, hogy jobban kipucolhassam. Ekkor vettem észre, hogy a kazánon lévő kis NTK-ról a saruk le vannak válva. Ha jól látom a kerámia lapkára fel voltak forrasztva. Sajnos mivel az ragasztva van a nagy tömeg miatt nem lehet visszaforrasztani. Mit lehet ezzel tenni? Szedjem le a kis smd NTK a panelról és kis szigetelő csővel szorízsam a kazán testhez, vagy vezető ragasztóval vékony huzalt ragasszak a forr pontokra. Nem tudom mit bírnak hő szempontból ezek a ragasztók.
Laci
A Kisgép Kft Bp-en a garis szervize, próbálj ott egy újat venni helyette. Itt a weboldaluk.
http://www.kisgep.hu/fooldal.html
Üdv:Zoli
Én most vettem egy ilyen szerkezetet, igaz az enyémnek nem volt ilyen baja, de azért kicseréltem benne az összes tömítést. Azt ajánlom neked is hogy ezzel kezd, mert biztos nem szervizelték rendesen, emiatt a megégett felkeményedett tömítés át engedi a nyomást.Privátba küldök neked egy címet tel számot, ahol korrekt áron be tudod szerezni ezeket.
Én is erre tippeltem, de csak egy tömítő gyűrűt látok ami lenyomja a kávét. Bár ha látom miféle tömítések vannak biztosan megtalálom.
Köszönöm várom a címet.
Laci
A jobb oldalon alul találsz egy olyan műanyag házat, amiből kijön néhány magasnyomású cső. Ez a váltószelep, ehhez ne nyúlj hozzá, mert ez a gép gyenge pontja. Ezzel a szeleppel szerelt gépek 80%-a emiatt kerül értékesítésre neten keresztül, mert szivárog/csöpög itt a víz, törik a műanyag, nem működik rendesen a motor. Rowenta, Krups és Bosch néven is láttam például ezt a gépet.
Ha levetted a burkolatot, akkor tedd rá a víztartályt úgy hogy kitámasztod (mert burkolat nélkül leesik), visszateszed a tisztítólemezt, a zaccfiókot és a csepptálcát, majd főzöl vele egy kávét. Nézd meg hogy tapasztalsz-e csepegést vagy szivárgást valahol. Ha nem szivárog sehol, akkor a belsőrész tisztítása után nyugodtan összerakhatod.
Ennek a működési elve annyiban tér el a hagyományos automatáktól, hogy itt a szivattyú által létrehozott víznyomás segítségével tömörítik az őrleményt. A főzési ciklus után egy kar lesöpri a zaccot a zaccfiókba, és ilyenkor maradhat őrlemény a dugattyún, vagy ha kevés az őrlemény és laza lesz a pogácsa, akkor lefolyik a zacc széle. Ettől is lehetett kávés az oldala. Mellékelek egy képet egy fiatal és keveset használt viszonylag tiszta gépről, de itt itt is láthatóak folyásnyomok a kazán oldalán, a kevés (vagy nagyon finomra őrölt) őrlemény miatt. Ha durva az őrlemény, akkor nem lesz crema (hab) a kávén, ha túl finom, akkor nem lesz pogácsa alakú a zacc, túl lassan folyik le, nagyon sok nem kívánt aroma kerül bele a kávéba. Akkor jó a szemcseméret , ha körülbelül olyan lesz a zaccpogácsa szemcsefinomsága mint a darált mák.
Kezdetnek ennyi elég, nekiállhatsz ennyi instrukcióval a gép átvizsgálásának.
Üdv:Zoli
Szia, véletlenül nem tudnál egy belső képet is külden, hogy melyik cső, hova megy?
Igazából cseréltünk egyet váltószelepet egy gépen és most kidurrant egy cső ami a dugattyúról jön..
Nem tudjuk, hogy most rossz valami vagy felcseréltünk 2 csövet..
Segitesz?
A jánlom figyelmedbe az alábbi topikot:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/krups-xp7200-kavegep-water-distrib...
ahol én is szenvedtem egy ilyen géppel.
Lilasanyi hozzászólásához csatolt képeket, ahol jól látszik a csövek bekötése. (ID:129783)
Fülesmester
Hát pedig jól raktam össze, nem tudom miért ment el a dugattyún lévő cső.. Lehet, hogy el van dugulva?
Tényleg még 1 kérdés.. a viz úgy megy ki a kimeneten, hogy ott van a tetején egy cső ami belemegy a test tetejére ahol a vas van.. ha azt szétszedem azon van egy kis fekete szelep szerűség.. azt át lehet fújni? Mert totál semmi nem megy át!
A cső az elöregedéstől is tönkre tud menni (nem bírja a nyomást, fölpúposodik).
Az a szelep csak elegendően nagy nyomásra nyílik, de el is tud vízkövesedni.
Fülesmester
Igen most nem durran el a cső levágtam a törött részt..
de még mindig folyik egy helyen..
ott a a szelep alatt van egy üres kivezetés és az alatt egy túlfolyó tartály szerű.. abba megy 2 cső, egyik vissza a szelepre másik egy hosszú csővel vissza a szivattúra.. a 2 cső között van egy luk lefele és ott is jön ki a viz..
oda most kéne egy vakdugó vagy az lukas lenne??
Köszönöm a tanácsokat. Szépen kitisztítom és bekapcsoláskor ellenőrzöm a szivárgást. Lehet nem volt optimális a szemcsésség és ezért hurdta tele magát kávéval. Tisztító üzemnél mit és hová lehet tenni ha kell egyáltalán?
Köszi Laci
Egy liter melegvízben feloldasz két kanál citromsavat, és elindítod a tisztítóprogramot ha ezt a funkciót kéri a gép.
Ha nincs kezelésid, akkor innen letöltheted:
http://www.krups.hu/NR/rdonlyres/33AAE9B4-6EAE-4A83-9871-751954A3F1BF/24...
Üdv:Zoli
