Szevasztok
lett egy mikróban lévő trafóm aminek kiégett a magas oldala azon filózok csinálnék belőle egy leválasztó trafót,kerti világitásra,csak azt nemtudom,lehet e ezt huzamosabb ideig használni,nem csak 30 percig.
Igazítottam a címen.
Kalex
Szevasztok
Kalex
Szia , szerintem ezek a trafók azon kívül amire gyártották nem valók semmi másra , ugyanis nincsenek folyamatos használatra gyártva és nagyon rossz a hatásfokuk , sőt java része sárga lakozott alu. vezetékek vannak tekercselve . Nálam a műhely asztalon a dugaly amibe a javítandó készülékeket próbálom egy teljesítmény mérőre van kötve és megfigyeltem hogy a üres járatban is is 3-400W-ot zabál a mikró trafó terhelés nélkül is .
Gondolkodtam már én is , hogy kettőt szembe kötök azt csinálok leválasztó trafót , de még arra sem jó.
Szia Ityvity!
Látom nem figyelsz !
Én már legalább 20 ilyen trafóból készítettem indítós akkutöltőket, rendelésre .
Mindegyik trafót külön - külön kell késziteni és csak annyi a dolgod, hogy kiütöd a a tekercsek közül a mágnesestér söntjét.
A 900 W -os trafo nálunk kb, 600mA -t fogyaszt üresen, de a 270 W-os TC-270 is felvesz 240 mA-t üresen. A hatásfok pedig , misztifikácio. A legtöbbet a trafon az a bizonyos hegesztés ront. Ha összetudod szorítani a trafot , mondjuk két tölgyfa deszkával :D , meg fogsz lepődni.
Leválasztó trafonak megfelel,(persze nem kerti lámpákra gondolok) sőt ha leviszed az áramfelvételt, akkor nem is fogsz indítási áramot kapni és a Philips ,Thomson, stb. tv-k nem indulnak el .
Üdv! Miki.
Engedj meg egy buta kérdést. Miért van benne sönt?
Azt hiszem, ez a kérdésed megválaszolatlan marad. Kolya, már csak az égi tanyáról tudna üzenni! "kolya61, 2012-04-08 16:27"
Szia !
Azért más is tud rá választ.
Ebben a 13. oldalon megtalálod. https://drive.google.com/open?id=0B-gB7RqJ1_jwS2tjSi1Qck9vN2s
Laci
SZIA KOLYA !
Inditos akutoltonek eltudnad kuldeni a kapcsolasat ? Elore is koszonom.
UDV.:LACI
Szia !
Milyet kérsz , bonyolultat , vagy egyszerűet ?
Én ebből készítettem a legtöbbet, pöccre indul és ha legalább 50A thyristort raksz bele , nem lesz vele gond.
Üdv! Miki.
HELLO KOLYA !
Koszi a kapcsolast.Hasonlo kapcsolasom nekem is van a 47 k potival a toltoaramot szabalyozod , ha nem tevedek.
UDV.:LACI
Szia Laci!
Igen , a töltőáramot szabályozza.
Ennek a kapcsolásnak a két thyristor a lényege.
Mivel nincs benne dioda, a thyristor 25 A , ezért nem fél a rövidzártól és a fordított csatlakoztatástól sem.
Ez egy gyári séma, szibériai katonai gyár terméke .
Az és saját töltőm, amivel már 20 éve semmi gond nem volt , Elektronika ZP-01
Üdv! Miki.
Hello, Kolya.
Ez miért más?:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=102868
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Hol írtam, hogy más?
Linkeld be .
Üdv! Miki.
Hello, Kolya.
Én írtam, hogy más a rajz, mások a feszültségek(B) a trafó tekercsein, és a tranyók száma sem azonos, pedig ha jól látom, ugyanolyan típusjelzésű készülékről van a rajz...és kérdem miért más?
Üdv.: uniman
A feltett rajz a BARSZ töltőé.
Szóval Te a ZP-01 névre kérdeztél rá?
A ZP, az Zárjádno-Puszkovoe , semmi köze a töltő gyártmányához .
Itt van két év különbséggel ugyan az a töltő. Az enyém 89 séma alapján készült.
Üdv! Miki.
Hello.
Kösz, Kolya...
Üdv.: uniman
Szia , az igazság , hogy én még szét nem szedtem egyet sem és csak azt írtam amit tapasztaltam mikrók javítása közben , de ez jó ötlet hogy 2 egyforma trafó primerjeit rátenni egy vas magra azt meg van oldva a leválasztó trafó . Még azt kérdezném milyen az a mágnestér sönt?
Szia !
Megjelöltem Neked filctollal.
Az igazán szembetűnő a sönt, az orosz trafókban .
Az orosz mikrokban 630 W-os trafo van, sönttel 1000W -ot lead, persze rövid ideig, de a nyugalmi áram majdnem duplájára növekszik.
Üdv! Miki.
Köszi szépen , majd jobban megnézek egy trafót , igaz hogy itt nincsenek orosz mikrók , de a kínaiak sem nem másképp csinálják .
Szia !
Az orosz , az a TC630 és a belőle készült TCM1000 .
A másik két trafo, az egyik Hitachi, a másik Gold Star, igaz már Sz@r , mert kiégett a secunder. Ezeket hozzák a ríz kereskedők :D
Ezen a képen is a piros nyilat figyeld , ahova mutat , még a lemezeket is látni összecsomagolva.
Üdv! Miki.
Szia Tibi!
Egy ugyan olyan Trafóról lekapod a primert és benyomod a secunder helyett.
Mivel nálunk 220 a vonal, meg is oldottad a histeresis-t.
Üdv! Miki.
szia: nálunk már drágult, 230 V van.
Szia Miki
kösz a tippet látod erre nem is gondoltam.
Hali Miki!
De ahhoz szet kell köszörülnie a hegesztett vasmagot...
Kari
Szia Kari
az nem gond,csak a vejem heggesztőjét is szét kellett flekszelni,mikor átszigeteltem,ugyhogy az nem probléma,utána visza heggesztettem,és anyi.
Igazad van. Minél bonyolultabb, és drágább, annál jobb. Ezen kívül még szóba jöhet, két szembefordított hegesztőtrafó is. Ott még komolyabb a veszteségi teljesítmény. Viszont az energiatakarékos égők javítanak a helyzeten. =vihog piszkosul=
Üdv! Kalex
Szia Kalex
a heggesztő trafó a saját funkcióját látja el.
Akkumulátortöltőt már láttam mikro-trafóból...a primert békén hagyták, csak a szekundert tekerték át...
stonhy
Szia Kalex
köszönöm.
Minek a kerti világításra leválasztó trafó? Egy lámpához felesleges, akkor inkább kettős szigetelésű legyen. Többet meg nem táplálhatsz, mert akkor elvész az az előny ami miatt alkalmaznád.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex
maga a lámpa test,bolti,de nem kettős szigetelésü,azért gondolkoztam a trafón.
Ha fémvázas a lámpa földeld le, ne trafózz.
Üdv! Tranzix
Ha jó a vízszigetelés, akkor 2-3e Ft egy Fi-relé...kár kihagyni, mert így is negatív a demográfiánk...
A védőföldet meg mindenképp rá kell kötni a fém házra, ha nem kettős szigetelésű...
stonhy
Szia Tranzix
na nemá most minden lámpát földeljek le,minimum 16 beton acél kell jópár méter hogy tökéletes legyen a földelésem,mert a meglévötöl mesze lesz,akkor már trafó a Kalex ledes megoldásán gondolkozok,csak nemtudom hogy oldjam meg a foglalatba való beépitést
Szétszedsz egy elpusztult kompakt fénycsövet. Az aljában elfér az elektronika, lezárod egy sima nyáklappal, amin kialakítod a LED-ek soros kapcsolását. Kreativitás!
Üdv! Kalex
Szia Kalex
valami ijesmibe gondolkoztam én is,azt hiszem ez lesz a nyerő,csak bekell szerezzek ledeket.
Szia Tibi!
"nem kettős szigetelésü,azért gondolkoztam a trafón"
Viszont ha egy kicsit se ráz, akkor könnyen ellopják... :jajj: :lol:
Üdv: Laci
Szerintem miért ne lehetne? Főleg, ha nem valami új szerzet. A régiekkel főzni, sütni lehetett, véleménye szerint az idő korlát inkább a magnetronra vonatkozik.
Üdv Stevepapa
Szevasz stevepapa
hát anyira régi nemvolt,csak ráfojt a viz és eldurrant.
szia: a primert meg kell toldani 15-20%-kal, utána kiszámolni a szekunder menetszámot.(azonos átmérőjű huzalból)
A toldott menetszámból és a rajta levő feszültségből kiszámolni a voltonkénti menetszámot, ezt megszorzod 1,07-tel, így kapod a szekunder voltonkénti menetszámot.
Szia Bálint
hát a todással viszont gond lesz,mert a vasmag ablakába nincs hejtovábbi 15-20 százaléknyi drótnak.
szia: nem újratekerni akarod?
Szia Bálint
a szekunder részt szeretném csak áttekerni,220 ra.
Szia,
Ha nem 800W-os a kerti lámpád, akkor jó lehet! Kérdés érdemes-e használni, ezek a trafók nem a jó hatásfokukról ismertek (hegesztett vasmag miatt nagy a vasveszteség)
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11
á nem ,energia takarékosakat akarnék bele rakni,max 60watt.
800W os trafót járatni 60 W os izzó miatt még üresjáratban is pazarlás..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szevasz SZaki963
hát van benne valami amit mondasz,lehet hogy félre teszem,mondjuk egy ponthegesztőnek,aztán nézek valami más trafót a vilagitáshoz.
Csak most ez akadt a kezembe.
Tegyél be egy 230/24V-est, meg LED-es lámpát és meg van oldva.
Üdv! Kalex
Ha ingyen van a 230/24-es (vagy bármely 2 egyforma...pl szünetmentes tápból...), akkor tegyél be kettőt...oda-vissza...
minimális feszültségcsökkenésed lesz és dupla biztonságú leválasztótrafód...
Persze a veszteség is duplája, de ez csak akkor számít, ha sokat megy a lámpa...
stonhy
Szia Stonhy
hát mivel kültéri lenne,egy -egy éjszakát menne,az pedig márnem negyon kifizetendő,meg két trafó-nem nagyonjó.
Én nemrég raktam fel kültéri talajba süllyesztett ledes spotokhoz ilyen megoldást két 15Wattos puskás trafó szemben... (kissé gagyi gyártmányok/beépítésűek...mindig lement a Fi-relé) Itt bevált, igaz ezek csakis éjszakai kapunyitáskor mennek... (8db 1.2Wattos ledes)
stunhy
Szevasz Kalex
egy ledes árából veszek 2 energia takarékosat,amire2 év gari van,a ledekre nem adnak,legalábbis nálunk,gondolom azért mert a leggagyibbat hozzák be.Aszobákba igyekeztem lecserélni az égőket energia takarékosokra,és már 3 éven jóval tovább vagyok,és semmi panaszom rájuk,pöccre gyulnak.
24V-os LED-est amúgy sem kapsz. Összerakod magad. 5-6 év garantált.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Az Osram Led-szalagok (legalábbis az a részül amelyeket én nézegettem) 24Voltosak...és méregdrágák... Lehet, hogy spotban is van 24 Voltosuk...
stonhy
Nem is LED szalag kell, hanem K2 vagy PowerLED. Sorba kötve 8-8,5V kell nekik. Ezt az LM317-el korrekten be tudod állítani 350-400mA közé.
Üdv! Kalex
Szia Kalex
valahol itt olvastam egyszer, talán 12voltról táplált ledes lámpákról.
3db 1W-os fehér Power LED egy LM317-es áramgenerátor egy 230/12V-os trafó és kész is vagy.
Üdv! Kalex
Szia Kalex
el is gondolkozok rajta,csak még egy kérdés,látni is lehet valamit a fényénél,vagy csak dekoráció.
Hali marosi!
A LED 1W-ja=ca.7-8W hagyomanyos izzo fenyerejevel!
Kari
A 3db 1W-os elég az éjszakai világításhoz.
Üdv! Kalex
