Leégett mikrohullámu trafó újrahasznosítása!
59 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
lett egy mikróban lévő trafóm aminek kiégett a magas oldala azon filózok csinálnék belőle egy leválasztó trafót,kerti világitásra,csak azt nemtudom,lehet e ezt huzamosabb ideig használni,nem csak 30 percig.
Igazítottam a címen.
Kalex
ityvity
ityvity picture
Szia , szerintem ezek a trafók azon kívül amire gyártották nem valók semmi másra , ugyanis nincsenek folyamatos használatra gyártva és nagyon rossz a hatásfokuk , sőt java része sárga lakozott alu. vezetékek vannak tekercselve . Nálam a műhely asztalon a dugaly amibe a javítandó készülékeket próbálom egy teljesítmény mérőre van kötve és megfigyeltem hogy a üres járatban is is 3-400W-ot zabál a mikró trafó terhelés nélkül is .
Gondolkodtam már én is , hogy kettőt szembe kötök azt csinálok leválasztó trafót , de még arra sem jó.
kolya61
kolya61 picture
Szia Ityvity!
Látom nem figyelsz !
Én már legalább 20 ilyen trafóból készítettem indítós akkutöltőket, rendelésre .
Mindegyik trafót külön - külön kell késziteni és csak annyi a dolgod, hogy kiütöd a a tekercsek közül a mágnesestér söntjét.
A 900 W -os trafo nálunk kb, 600mA -t fogyaszt üresen, de a 270 W-os TC-270 is felvesz 240 mA-t üresen. A hatásfok pedig , misztifikácio. A legtöbbet a trafon az a bizonyos hegesztés ront. Ha összetudod szorítani a trafot , mondjuk két tölgyfa deszkával :D , meg fogsz lepődni.
Leválasztó trafonak megfelel,(persze nem kerti lámpákra gondolok) sőt ha leviszed az áramfelvételt, akkor nem is fogsz indítási áramot kapni és a Philips ,Thomson, stb. tv-k nem indulnak el .
Üdv! Miki.
Edmundson
Edmundson picture
Engedj meg egy buta kérdést. Miért van benne sönt?
Azt hiszem, ez a kérdésed megválaszolatlan marad. Kolya, már csak az égi tanyáról tudna üzenni! "kolya61, 2012-04-08 16:27"
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Azért más is tud rá választ.
Ebben a 13. oldalon megtalálod. https://drive.google.com/open?id=0B-gB7RqJ1_jwS2tjSi1Qck9vN2s
Laci
Edmundson
Edmundson picture
TAKLACO
TAKLACO picture
SZIA KOLYA !
Inditos akutoltonek eltudnad kuldeni a kapcsolasat ? Elore is koszonom.
UDV.:LACI
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Milyet kérsz , bonyolultat , vagy egyszerűet ?
Én ebből készítettem a legtöbbet, pöccre indul és ha legalább 50A thyristort raksz bele , nem lesz vele gond.
Üdv! Miki.
File csatolás:
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO KOLYA !
Koszi a kapcsolast.Hasonlo kapcsolasom nekem is van a 47 k potival a toltoaramot szabalyozod , ha nem tevedek.
UDV.:LACI
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Igen , a töltőáramot szabályozza.
Ennek a kapcsolásnak a két thyristor a lényege.
Mivel nincs benne dioda, a thyristor 25 A , ezért nem fél a rövidzártól és a fordított csatlakoztatástól sem.
Ez egy gyári séma, szibériai katonai gyár terméke .
Az és saját töltőm, amivel már 20 éve semmi gond nem volt , Elektronika ZP-01
Üdv! Miki.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello, Kolya.
Ez miért más?:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=102868
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman!
Hol írtam, hogy más?
Linkeld be .
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello, Kolya.
Én írtam, hogy más a rajz, mások a feszültségek(B) a trafó tekercsein, és a tranyók száma sem azonos, pedig ha jól látom, ugyanolyan típusjelzésű készülékről van a rajz...és kérdem miért más?
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
A feltett rajz a BARSZ töltőé.
Szóval Te a ZP-01 névre kérdeztél rá?
A ZP, az Zárjádno-Puszkovoe , semmi köze a töltő gyártmányához .
Itt van két év különbséggel ugyan az a töltő. Az enyém 89 séma alapján készült.
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
Kösz, Kolya...
Üdv.: uniman
ityvity
ityvity picture
Szia , az igazság , hogy én még szét nem szedtem egyet sem és csak azt írtam amit tapasztaltam mikrók javítása közben , de ez jó ötlet hogy 2 egyforma trafó primerjeit rátenni egy vas magra azt meg van oldva a leválasztó trafó . Még azt kérdezném milyen az a mágnestér sönt?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Megjelöltem Neked filctollal.
Az igazán szembetűnő a sönt, az orosz trafókban .
Az orosz mikrokban 630 W-os trafo van, sönttel 1000W -ot lead, persze rövid ideig, de a nyugalmi áram majdnem duplájára növekszik.
Üdv! Miki.
ityvity
ityvity picture
Köszi szépen , majd jobban megnézek egy trafót , igaz hogy itt nincsenek orosz mikrók , de a kínaiak sem nem másképp csinálják .
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az orosz , az a TC630 és a belőle készült TCM1000 .
A másik két trafo, az egyik Hitachi, a másik Gold Star, igaz már Sz@r , mert kiégett a secunder. Ezeket hozzák a ríz kereskedők :D
Ezen a képen is a piros nyilat figyeld , ahova mutat , még a lemezeket is látni összecsomagolva.
Üdv! Miki.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
Egy ugyan olyan Trafóról lekapod a primert és benyomod a secunder helyett.
Mivel nálunk 220 a vonal, meg is oldottad a histeresis-t.
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálunk már drágult, 230 V van.
marosi
marosi picture
Szia Miki
kösz a tippet látod erre nem is gondoltam.
Kari
Kari picture
Hali Miki!
De ahhoz szet kell köszörülnie a hegesztett vasmagot...
Kari
marosi
marosi picture
Szia Kari
az nem gond,csak a vejem heggesztőjét is szét kellett flekszelni,mikor átszigeteltem,ugyhogy az nem probléma,utána visza heggesztettem,és anyi.
Kalex
Kalex picture
Igazad van. Minél bonyolultabb, és drágább, annál jobb. Ezen kívül még szóba jöhet, két szembefordított hegesztőtrafó is. Ott még komolyabb a veszteségi teljesítmény. Viszont az energiatakarékos égők javítanak a helyzeten. =vihog piszkosul=
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szia Kalex
a heggesztő trafó a saját funkcióját látja el.
Stonhy
Stonhy picture
Akkumulátortöltőt már láttam mikro-trafóból...a primert békén hagyták, csak a szekundert tekerték át...
stonhy
marosi
marosi picture
Szia Kalex
köszönöm.
Kalex
Kalex picture
Minek a kerti világításra leválasztó trafó? Egy lámpához felesleges, akkor inkább kettős szigetelésű legyen. Többet meg nem táplálhatsz, mert akkor elvész az az előny ami miatt alkalmaznád.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex
maga a lámpa test,bolti,de nem kettős szigetelésü,azért gondolkoztam a trafón.
Tranzix
Tranzix picture
Ha fémvázas a lámpa földeld le, ne trafózz.
Üdv! Tranzix
Stonhy
Stonhy picture
Ha jó a vízszigetelés, akkor 2-3e Ft egy Fi-relé...kár kihagyni, mert így is negatív a demográfiánk...
A védőföldet meg mindenképp rá kell kötni a fém házra, ha nem kettős szigetelésű...
stonhy
marosi
marosi picture
Szia Tranzix
na nemá most minden lámpát földeljek le,minimum 16 beton acél kell jópár méter hogy tökéletes legyen a földelésem,mert a meglévötöl mesze lesz,akkor már trafó a Kalex ledes megoldásán gondolkozok,csak nemtudom hogy oldjam meg a foglalatba való beépitést
Kalex
Kalex picture
Szétszedsz egy elpusztult kompakt fénycsövet. Az aljában elfér az elektronika, lezárod egy sima nyáklappal, amin kialakítod a LED-ek soros kapcsolását. Kreativitás!
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szia Kalex
valami ijesmibe gondolkoztam én is,azt hiszem ez lesz a nyerő,csak bekell szerezzek ledeket.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
"nem kettős szigetelésü,azért gondolkoztam a trafón"
Viszont ha egy kicsit se ráz, akkor könnyen ellopják...
:jajj: :lol:
Üdv: Laci
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem miért ne lehetne? Főleg, ha nem valami új szerzet. A régiekkel főzni, sütni lehetett, véleménye szerint az idő korlát inkább a magnetronra vonatkozik.
Üdv Stevepapa
marosi
marosi picture
Szevasz stevepapa
hát anyira régi nemvolt,csak ráfojt a viz és eldurrant.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a primert meg kell toldani 15-20%-kal, utána kiszámolni a szekunder menetszámot.(azonos átmérőjű huzalból)
A toldott menetszámból és a rajta levő feszültségből kiszámolni a voltonkénti menetszámot, ezt megszorzod 1,07-tel, így kapod a szekunder voltonkénti menetszámot.
marosi
marosi picture
Szia Bálint
hát a todással viszont gond lesz,mert a vasmag ablakába nincs hejtovábbi 15-20 százaléknyi drótnak.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem újratekerni akarod?
marosi
marosi picture
Szia Bálint
a szekunder részt szeretném csak áttekerni,220 ra.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ha nem 800W-os a kerti lámpád, akkor jó lehet! Kérdés érdemes-e használni, ezek a trafók nem a jó hatásfokukról ismertek (hegesztett vasmag miatt nagy a vasveszteség)
Üdv,
Oszi
marosi
marosi picture
Szia Oszi11
á nem ,energia takarékosakat akarnék bele rakni,max 60watt.
Szaki963
Szaki963 picture
800W os trafót járatni 60 W os izzó miatt még üresjáratban is pazarlás..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
marosi
marosi picture
Szevasz SZaki963
hát van benne valami amit mondasz,lehet hogy félre teszem,mondjuk egy ponthegesztőnek,aztán nézek valami más trafót a vilagitáshoz.
Csak most ez akadt a kezembe.
Kalex
Kalex picture
Tegyél be egy 230/24V-est, meg LED-es lámpát és meg van oldva.
Üdv! Kalex
Stonhy
Stonhy picture
Ha ingyen van a 230/24-es (vagy bármely 2 egyforma...pl szünetmentes tápból...), akkor tegyél be kettőt...oda-vissza...
minimális feszültségcsökkenésed lesz és dupla biztonságú leválasztótrafód...
Persze a veszteség is duplája, de ez csak akkor számít, ha sokat megy a lámpa...
stonhy
marosi
marosi picture
Szia Stonhy
hát mivel kültéri lenne,egy -egy éjszakát menne,az pedig márnem negyon kifizetendő,meg két trafó-nem nagyonjó.
Stonhy
Stonhy picture
Én nemrég raktam fel kültéri talajba süllyesztett ledes spotokhoz ilyen megoldást két 15Wattos puskás trafó szemben... (kissé gagyi gyártmányok/beépítésűek...mindig lement a Fi-relé) Itt bevált, igaz ezek csakis éjszakai kapunyitáskor mennek... (8db 1.2Wattos ledes)
stunhy
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex
egy ledes árából veszek 2 energia takarékosat,amire2 év gari van,a ledekre nem adnak,legalábbis nálunk,gondolom azért mert a leggagyibbat hozzák be.Aszobákba igyekeztem lecserélni az égőket energia takarékosokra,és már 3 éven jóval tovább vagyok,és semmi panaszom rájuk,pöccre gyulnak.
Kalex
Kalex picture
24V-os LED-est amúgy sem kapsz. Összerakod magad. 5-6 év garantált.
Üdv! Kalex
Stonhy
Stonhy picture
Szia Kalex!
Az Osram Led-szalagok (legalábbis az a részül amelyeket én nézegettem) 24Voltosak...és méregdrágák... Lehet, hogy spotban is van 24 Voltosuk...
stonhy
Kalex
Kalex picture
Nem is LED szalag kell, hanem K2 vagy PowerLED. Sorba kötve 8-8,5V kell nekik. Ezt az LM317-el korrekten be tudod állítani 350-400mA közé.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szia Kalex
valahol itt olvastam egyszer, talán 12voltról táplált ledes lámpákról.
Kalex
Kalex picture
3db 1W-os fehér Power LED egy LM317-es áramgenerátor egy 230/12V-os trafó és kész is vagy.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szia Kalex
el is gondolkozok rajta,csak még egy kérdés,látni is lehet valamit a fényénél,vagy csak dekoráció.
Kari
Kari picture
Hali marosi!
A LED 1W-ja=ca.7-8W hagyomanyos izzo fenyerejevel!
Kari
Kalex
Kalex picture
A 3db 1W-os elég az éjszakai világításhoz.
Üdv! Kalex
