Metz Artos-MF100HT PIP rajzot keresek
35 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Az alábbi TV-hez keresek rajzot, ha lehet, sürgősen.
Metz 82TF97.TA
Artos-MF100HT PIP
CH 699G9
Köszönettel
kolya61
kolya61 picture
Szia Attila!
Helytelenül írtad le a chassist :beee: , chassis 699 G9.
A G9 - ben W76ESF, vagy ERF cső van, a rajz egyforma a G chassisoknak.
A rajz az, amit Fülesmester csatolt!
Ez is az:
Ha már annyira sürgős.....
Üdv! Miki.
File csatolás:
attilacsep
attilacsep picture
Nagyon köszönöm a gyors választ. Sajnos nem ugyanaz a tápja, és tulajdonképpen itt akadtam el, mert bekapcs-kor fölszalad 200V-ra, beáll st-by-ba, és viszakúszik 150V körülre. Távval bekapcsolva újra 200V körülre emelkedik, és persze le is tilt. Az a gyanúm, hogy úgy 150V kellene lennie, ezért kellett a rajz, de az asztalon levőben a táp IC 4605-3, és egy optoval van szerelve. Olyan nincs véletlenül?
kolya61
kolya61 picture
Szia Attila!
Vazze !
Belelapozol a Fülesmester SM-jába és a 2. oldalon ott vannak a G9 chassisra az adatok. A séma ez , feltéve ha 699G9 a Tied.
Értem?
Üdv! Miki.
File csatolás:
attilacsep
attilacsep picture
Szia Kolya!
Vazom-vazom, de ebből csak az látszik, hogy a gyanúm jó volt, de a rajzra ettől még szükség volna. Amit az imént föltett a kolléga, a TDA 4605-3 -al az sem az igazi, mert nincs benne opto, és ráadásul a nálam levő tápjában még egy rakás tranzisztor is van.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor valami nem klappol .
Kellene egy kép a chassisról. Jó néhány Metz volt már nálam , sajátom is 696G. A Metz nem csinál változtatást csak akkor , ha más a szám .
Tehát ha 699 a TV , akkor az az SM , amit Fülesmester csatolt.
Pontosítani kellene a chassis számot.
Üdv! Miki.
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Te is uazt a rajzot tetted föl--legalábbis első blikkre. Ez egy nagyon nagy tudású, kéttuneres, PIP-es gép, a hátlapba beépített háttérvilágítással, ami külön kapcsolható, változtatható fényerővel (a távval lehet kezelni), az előlapon külön kijelző a pr.-ok és egyéb funkciók kijelzésére. A hátlapról mindent leírtam, amit csak találtam. (Lentebb látható.) Szinte biztos, hogy eredeti, mert nem volt bolygatva korábban. Le van fényképezve, de nem tudom föltenni, mert béna vagyok ehhez, azonban onnan olvastam le.
Üdvözlettel
kolya61
kolya61 picture
Szia Attila!
Tudom , hogy Mi a METZ, LOEWE !
Én csak ezeket a márkákat gyűjtöm és a Philips 7.-től nagyobb verzióit.
A Metz csúcs gépeket gyárt, ne kukázzad semmi esetre sem.
A Metz egyedüli gyenge pontja a cső, sajnos !
A képet miért nem tudod felrakni, mindenkinek jó lenne, mert most már ezek a gépek fognak kidobásra kerülni, de nem mindig a javíthatatlan kategóriában.
Amíg nem látom a felépítést, nem tudok segíteni, a chassist pontosan kell beazonosítani.
Üdv! Miki.
attilacsep
attilacsep picture
Jön a többi is:
kolya61
kolya61 picture
Szia Attila!
Ez már mindjárt más .
Ami a kis papíron van , írd le lécci.
Nekem úgy tűnik, hogy ez 696G chassis.
Amit Fülesmester , belinkelt a tanyán , azt szedd le.
Üdv! Miki.
File csatolás:
attilacsep
attilacsep picture
Beleültem a gépbe, és sajnos rossz kedvem lett, mert elmentem az erdőbe. A gép sorkimenős (zárlatos), szinte 100%. Most már csak az a kérdés, hogy van-e valakinek ilyen trafója. 444500265 (41/002). (Neked véletlenül?) Igaza volt Fülesmesternek, hogy terhelés nélkül 200V körül van a táp, mivel st-by-ból való bekepcsoláskor hibát észlelve azonnal letiltja a sorvéget, és újra fölszalad 200-ra. A rajz, amit küldött, a táp részét tekintve teljesen azonos, de valóban, a többi részében vannak eltérések (legalábbis első blikkre). A cimkén azok a feliratok vannak, amiket legutoljára föltettem.
Üdvözlettel
attilacsep
attilacsep picture
Bocs, most nézem, hogy nincs fönn, amire hivatkoztam:
Metz 82TF97.TA
Artos-MF100 HT PIP
Ro.-ZUL.by 671/00/RO
CH699G9
Nr 220028
kolya61
kolya61 picture
Szia Attila!
Látod ez a valódi ismertetője a TV-dnek .
Sajnos nálam is van néhány ilyen alaplap, trafo miatt.
Az eredeti drága , az utánagyártott meg nem ér semmit. Ekkora méretnél már 28 kV fölött van a magas és az a tapasztalatom , hogy elég hamar besz@rnak a kamu trafok.
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
Jó szemed van, ha ebből az életlen képből ki tudtad olvasni a sassziszámot!
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester !
Nem a címkéről olvastam , azon én sem látok semmit .
Az alaplap volt ismerős . :)
De ezen a címkén vannak a valós adatok , a Metz , Loewe , Philips 8-10 féle chassist is kiengedett egyforma dobozban. Hoztak már ilyen TV-ket a lomisok , hogy a chassison más volt mint a dobozon.
Nekem is van 696G 68-as csővel , gondolhatod .... csöves. Philips PT sorozat 68-as csöves és még vagy 10 csúcsmodel , mind csöves.
Üdv! Miki.
attilacsep
attilacsep picture
NNNa, szia!
Úgy néz ki, elkészültek a képek is.
Mindenkinek nagyon köszönöm az igazán nagyszerű segítséget.
File csatolás:
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Amit a Fülesmester legutóbb föltett, az teljesen uaz, amit kerestem, akkor is, ha nem jó a CH szám. elmentem, le is fényképeztem, de mikor hazaértem, láttam, hogy video lett belőle. Ez meg óriási helyet foglal, úgyhogy kis türelmet, megint próbálkozom. Bár így, hogy már tudjuk, miről van szó, nem tudom, fontos-e.
attilacsep
attilacsep picture
A világért sem dobnám ki, hiszen az elmondottakból is látszik, hogy egy profi készülék, ezért is görcsölök vele. A kép a hátlapról telefonon van, és hiányosak az ismereteim, hogy föltegyem. Most szereztem a feleségemtől egy f.gépet, megpróbálom azzal, hátha sikerül.
zsugori
zsugori picture
Szia Attila
metz 695g tda4605-3
attilacsep
attilacsep picture
Neked is köszönöm, de az enyémben van egy opto, és még egy rakás tranzisztor is.
Köszönettel
Tvguru
Tvguru picture
Üdv Mesterek!
Ezt a táprajzot kerestem!!!!
Ez egy 70TG65 (ch 600G !!) tv-hez kellett nekem.
Kaptam egy csomót ,de egyik sem ez volt.
Szuper!
kolya61
kolya61 picture
Szia TVguru!
Örülök , hogy Neked is segített.
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd meg a csatolmányt!
(Talán ez az!?)
Fülesmester
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Ez a rajz is uaz, mint a föntebb föltett, ott leírtam, hogy mi a gondom, és miért nem stimmel teljesen. Neked is nagyon köszönöm a gyors választ.
Üdvözlettel
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd meg a csatolt rajzot!
Ha a táp nem stabilizál annak primer oldali, és szekunder oldali oka is lehet. Ha nem tudod eldönteni, hogy hol a hiba, tegyél rá műterhelést, és vágd föl a szabályozó hurkot, így vizsgáld meg a primer oldal működését. (csatolmányok)
A kapcsolásból látható, hogy a szekunder oldali szabályozás nem a sorvégtápot figyeli (T =142V vagy 150V, képcsőfüggő, az R1763 potival lehet beállítani), hanem az 5V és 8V feszültségeket. Ebből következik, hogy a sorvégtápnak STBY-ban (terheletlenül) meg szabad növekedni 20-40V-al (D1812 meg kell, hogy fogja 200V-nál), de terhelve a névleges értéket kell tartania.
Fülesmester
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
A nagy tolongásban elfelejtettem hozzátenni, hogy eddig ez a táp hasonlít leginkább, de a készülék nem itt van, hanem a szervízben, holnap referálok, hogy egyezik-e.
Nagy köszönettel
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz Fülesmester!
Teljesen igazad van, hogy ez kell, hogy legyen a vége. Megtaláltam a 200V-os diódát is, és tudom, hogyan kell fölvágni a hurkot, annak idején egy tx807-el kapcsolatban már voltam fönn a Tanyán, és jó is lett. Itt az a gondom, hogy borzasztóan macerás hozzáférni a panelhoz, a ménkű sok kábel miatt, ezért volna jó látni a működését, hogy hol, mit kellene mérni. Ott ragadtam le, hogy én a 150V körüli tápot gondoltam, hogy figyeli, és ez most már sejtem, hogy nem biztos, hogy így van. Az is a gond, hogy st-by-ból, amikor bekapcsoljuk, akkor is fölszalad 200V-ra. Amit föltettetek, felülnézeti képet, az stimmel, a panel elrendezése, tunerek, stb. ok., de pont a lényeg ---ez mindig így szokott lenni--- más. A Kolya kért fényképet, ez sajnos technikai ok miatt nem kivitelezhető számomra, de leírok mindent, ami a hátlapon van. Metz 82TF97.TA Artos-MF100HT PIP RO.ZUL.BY671/00/RO CH699G9 NR220028 Ez minden, de az biztos, hogy a táp tda4605-3-al megy, és jó néhány tranzisztorral van kiegészítve a primer oldalon, egy opto van benne, és van benne egy --szerintem tirisztor is--, olyan, mint a VT TV-k függ-ében, de én úgy vagyok vele, hogy nem szívesen berhelek szét addig egy gépet, amíg legalább nagyjából nem értem a működését, ráadásul, mint mondtam nagyon rosszul lehet hozzáférni, még látni is, az alkatrészek feliratát.
Üdvözlettel
Fülesmester
Fülesmester picture
A rajzon is van tirisztor (Ty1710), ami a demág PTC vezérlésére szolgál. Minden stby/üzem kapcsolásnál lemágnesez.
Fülesmester
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Igen, de még nem merek nagyon örülni, csak talán majd holnap. Egyre erősödik bennem, hogy ez lesz az igazi! Volna még egy kérdésem: Az összes eddigi rajzot ki tudtam nyomtatni, ezt az egyet azonban nem. Asztalról sem, CD-re is kiírtam, onnan sem. Mi lehet az oka?
Köszönettel és üdvözlettel
Fülesmester
Fülesmester picture
Nálam problémamentesen nyomtatható az eredeti fájl. Próbáld meg letölteni az adatbázisból, és azt kinyomtatni.
Ha így sem megy, akkor kérdezd meg Pihét a "Ha valami nem megy" című topikban, vagy privát!
Ui:
A hozzászólásból letöltve is ki tudtam nyomtatni a Canon IP1800 nyomtatómmal.
Fülesmester
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Elmentem, megnéztem, és telitalálat (legalábbis ez a része)!
Nagyon köszönöm. Esetleg a többi része is hozzáférhető volna valamilyen módon? A nyomtatással még kínlódom.
Köszönettel
zsugori
zsugori picture
Szia Attila
küldtem üzenetet
a 696 talán nyomtatható :-)
attilacsep
attilacsep picture
Igen, sikerült, köszönöm.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt töltsd le az adatbázisból:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=%22METZ%20CHASSIS%20696G%2069...
Ennél részletesebb manuált nem tudok hozzá.
Fülesmester
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Most elszaladok a műhelybe, belenézek a gépbe, és viszem a CD-t.
utána referálok
