Windows XP SP3 telepítése HP 630 laptopra
23 posts / 0 new
Stocker
Stocker picture
Egy gyors kérdésem van hozzátok. Egy HP 630 laptop került hozzám és Windows XP SP 3 akarok rá rakni (32bit) de el kezdi telepíteni majd amikor formázást kéne hogy jelezze kék halál a vége több XP lemezről is viszont Win 7 meg települ rendesen. A kérdés: létezik hogy nem lehet 32bit XP-t rárakni? a kézikönyv ezt konkrétan nem jelzi és van hozzá xp-s driver. Próbált már valaki XP-t rakni ilyen gépre? Azért nem a 7 mert azt nem ismeri a hölgy! Előre is köszönöm a válaszokat. Sziasztok.
üdv: Lajos
Egészítsd ki a címet légy szíves!
Kalex
Köszönöm.
Kalex
Stocker
Stocker picture
Na itt vagyok urak, bocsi de dolgom volt. Végre meg oldódott a probléma!!! Le írom mi is a meg oldás: A gép BIOS-ában nem lehet kikapcsolni az AHCI-t egyszerűen nincs ilyen menü pont. Gondoltam marad a Win7 de előbb particionáltam a merevlemezt( Partíción Magic Pro) utána már a 7 sem lehetett telepíteni mert amikor oda ért hogy hová akarom telepíteni az op. rendszert hiába választottam ki a C partíciót azt mondta hogy oda nem lehet mert...... hát gondoltam ez szerviz lesz. El is küldtem ahonnan vissza jött pár nap után és azt mondták hogy semmi baja a gépnek a 3 partíciót meg szüntették és a teljes lemez területre telepítették a Win 7. Hívtam őket hogy mi van miért szüntették meg a partíciókat? választ igazából nem kaptam csak egy elejtett mondatból azt vettem ki hogy ha Win 7 akarok erre a gépre telepíteni a régi particionáló program nem jó csak új progival lehet a lemezt megosztani. Letöltöttem a Partíción Magic legújabb verzióját és lássatok csodát simán felment a 7-es. Hiába integráltam az XP-be a SATA drivert az nem ment fel ezért hívtam a HP ügyfélszolgálatát ahol azt az infót kaptam hogy a legfrissebb drivert kell be integrálni különben nem fog menni. Az Intel oldaláról letöltöttem a legfrissebb SATA drivert, integráltam és így már tökéletesen lehetett telepíteni az XP-t. Biztosan állítom hogy ezen a gépen az XP sokkal gyorsabb mint a 7 (párnapot a szerviz után volt rajta egy csőd tömeg!)bár ez a gép nagyon szerény képességekkel bír. Most végre tökéletesen működik a gép és a feleségem nagyon örül. Rengeteg ötletet, és segítséget kaptam tőletek amit a jövőben is tudok hasznosítani ennek nagyon örülök! Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget! Sziasztok.
üdvözlettel: Lajos
Ashmodeus
Ashmodeus picture
A páromnak ilyen laptopja van én a lustaság miatt floppyról adagoltam be a sata drivert, de utána rábeszéltem a win7-re. Véleményem szerint felhasználóbarátabb és kicsit gyorsabb is ezen a notin mint az xp ami végülis már 10 éves :).
Zedonius
Zedonius picture
Szia.
Ha még nem sikerült volna megoldani a driver integrlást, akkor az előző hozzászólásban is van egy megoldás.
A BIOS-ban le lehet kapcsolni az AHCI-t, majd telepíteni kell a winXp-t. Ha meg vagy a telepítéssel, akkor ezek után fel lehet okoskodni az AHCI drivert manuálisan.
Én annó így csináltam.
Vagy itt van egy másik
Sutty
Sutty picture
Nekem egy elég régi notim van. Toshiba satellite l30-11n. SATA winyója van, és nincs lehetőség a biosban ezt kapcsolni. Bár az újakéban lehet e, nem tudom. :) A címben szereplő HP az lehet, hogy tudja. Tavaly telepítettem egy HP-t, amihez vistat adtak. Nagyon nehezen sikerült hozzá xp drivereket találni. A biosban ki kellett kapcsolni az AHCI-t. Ez után már települt gond nélkül. Azonban a többi drivert nagyon macerás volt be szerezni.
István
belfi
belfi picture
Az is megoldás lehet ha a BIOS-ban átállítod a kompatibilitást SATA AHCI módból ATA módba.
Üdv belfi!
webinas
webinas picture
Nem tudom, hogy ezzel a típussal mi a helyzet, de vannak gépek, amire kizárólag a Win7 telepíthető.
Egyszer én is kifogtam. Pár napot elszarakodtam vele.
Esetleg, nézd át ezt a linket, hátha megoldja a gondod (SATA probléma).
Vagy keress rá: HP 630 Windows XP
webinas
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
valószínűleg az SATA drivert kell telepítés előtt feltenni (a telepítés elején megkérdi a telepítő akarsz-e meghajtókat hozzáadni) Töltsd le a HP oldaláról
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=...
Üdv,
Oszi
Alessandro
Alessandro picture
Én is SATA driver problémára tippelek, de azt csak floppy meghajtóról lehet hozzáadni, és mivel ez nincs így ez a megoldás szerintem kivitelezhetetlen.
Egyébként mit ír ki pontosan a kék halál? Talán közelebb vihet a megoldáshoz...
Üdv. Alessandro
Sutty
Sutty picture
A SATA drivert lehet integrálni az xp telepítőbe. Az Nlite nevű progi kell hozzá. Ingyenes, és magyar nyelvű. Én ezzel csináltam, és nem kellett floppy sem.
István
Stocker
Stocker picture
Szia Sutty!
A gyárto oldaláról meg van a SATA driver ez egy exe fájl, az NLITE ezt nem tudta integrálni a telepítőbe hibát jelzett. Mit rontottam el?
üdv: Lajos
Sutty
Sutty picture
EZT töltsed le, és integráld. Ezzel működnie kell.
István
Stocker
Stocker picture
Szia Sutty!
Mindet? mert egyben nem megy.
üdv: Lajos
Sutty
Sutty picture
Szedd le zip filet. Aztán csomagold ki, és az nlite már tudni fogja, hogy mit kell csinálni. Ugye úgy csináltad, hogy az xp cd-t be másoltad a winyóba?
Különben lejjebb írt Oszi11 egy címet, ahol le van írva a folyamat.
István
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
nézted a linket, a hozzászólások alján? Nem segített?
http://logout.hu/cikk/sata_driver_integralasa_xp_telepitobe/teljes.html
Üdv,
Oszi
Kalex
Kalex picture
"így ez a megoldás szerintem kivitelezhetetlen"
USB-s floppyról simán be lehet adni.
Üdv! Kalex
szuts
szuts picture
Helló!
Képzeld, épp a napokban vallottam kudarcot az USB-f floppy által történő AHCI driver telepítésével. A problémám hasonló volt, mint a posztolónak (Fu-Si Amilo Li1818), és kölcsön is kértem egy USB- floppy-t egy szám.tech. boltból.
Indult a telepítés, billentyű nyomva, hogy egyéb drivert akarok megadni, bekéri a floppy lemezt, odaadom, beolvassa. Gondoltam, minden oké, most már sínen vagyunk.
Igen, ám, de a HDD formázása után amikor elkezdte volna másolni a fájlokat a gépre, elakadt a floppy-n lévő állományok másolásánál. A floppy led felvillant egy pillanatra, majd kiírta, hogy nem tudja másolni az xxx AHCI drivert (azt hiszem Intel volt) a merevlemezre. És ezt megcsinálta egymás után többször.
A megoldást az nLite programmal történő telepítőlemez módosítás jelentette.
Mivel nem volt időm a problémán agyalni, így a mai napig X-Aktás ügy a számomra.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
formasu
formasu picture
Leht találni olyan XP-t, ahol már be van integrálva a SATA! Aki nem csinált ilyet, amnak talán egyszerűbb egy ilyet letölteni, és már telepítheti is.
Üdv: formasu
Stocker
Stocker picture
Szia formasu!
Talán a Daytona -ra gondolsz? abban van SAT driver de az sem települ sajnos, valamint próbáltam s Reborn-t és egy sima XP-t egy sem volt jó. A kék halál nem közölt konkrét technikai infót csak hadovát. Nem értem a gyártó oldalán van XP driver és találtam SATA drivert is próbáltam integrálni az NLITE -vel de nem integrálta be! viszont települni akart az én gépemre?! A Bios -ba nincs beállítási lehetőség a SATA -ra vonatkozólag sőt nagyon béna a Bios alig lehet állítani valamit. Tehát? Köszi. Szia.
üdv: Lajos
formasu
formasu picture
Én arra gondolok, hogy keresek XP SP3-at, letölteni. Általában van hozzá leírás, hogy mit tartalmaz. Olyat keresek, amire az van írva, hogy a SATA driver már integrálva van bele. Ez simán fel fog települni!
Üdv: formasu
szuts
szuts picture
Hellótok!
Az a baj, hogy nem csak az Intelnek van AHCI vezérlője, hanem az NForce és a VIA is kifejleszetett ilyet. Tehát, ha csak az Intel ACHI van beintegrálva a telepítőbe, akkor elképzelhető, hogy nem megy a többi vezérlővel. Azokat is be kell az nLite-tal építeni a telepítőbe.
udv.:szuts
Stocker
Stocker picture
Szia Oszi!
Pontosan milyen néven is van a driver?
üdv: lajos
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Illesztőprogram - Háttértár alatt megtalálod
Ha nem tudod megoldani a telepítéskor a driver kiválasztását, akkor integrálni kell a telepítőbe. Ehhez egy kis segítség:
Üdv,
Oszi
