300W-os erősítő 20KHz-re (lezárva)
17 posts / 0 new
Balázs
Balázs picture
Szükségem lenne egy 300W-os erősítőre aminek 18KHZ-22KHz tartományban kellene működnie. Tud valaki ilyet hol lehet kapni, esetleg kapcsolási rajz az építéséhez?
Balázs
napsugár2941
napsugár2941 picture
Üdvözlök mindenkit
Szeretnék kérni egy kis segítséget
Lenne egy ultrahangos hegesztő (műanyag), piezzo kristállyal, a hegesztő nem hegeszt, semmilyen dokumentáció leírás, vagy működési elvet nem találtam róla. Ehhez kérném a segítségeteket.
A teljesítmény tranzisztorokat kimértem minden a katalógusban megadott értékeket tudtam mérni .
De a hegesztő fej mikor működött akkor egy gyárilag beépített amper mérő óra kitérést mutatót áramfelvétel történt az áramkörben.
Ez most azt mutaja mintha szakadt lenne a kör .
de van benne 2 db magas feszültségű trafó mindkét ágban , ill. sárga színű modul .
Nem tudom hol keresem a hibát.
Ebben kérném a segítségeteket.
Ezt a topicot lezárom. Nyiss egy újat a kérdésednek!
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Az egész szerkezetet is jó lett volna látni... http://en.newpower.cn/products_detail/&productId=92814cd4-334a-44cf-8dd4...
De majd úgyis mondják, hogy javallot ez ügyben új topicot nyitni...
Üdv.: uniman
JIMMY20
JIMMY20 picture
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO!
Itt van egy 2x150W-os de az oldalon talalhatok mas kittek is.:
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ksd8252.htm
Ez a generator csak 18kHz -ig megy de egy kis attalakitassal fel lehet tornazni a frekit.:
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/gpz5533.htm
UDV.: LACI
jakyg
jakyg picture
http://elektrotanya.com/twinline_c300_parts_sch.zip/download.html
A linken egy 2*150W-os erősítő gépkönyve van, tehát a 300W eléréséhez két végfokot hídba kellene kötni, azért javaslom ezt a kapcsolást, mert eléggé egyszerű. Egyébként az jó volna ha megmondanád, hogy milyen kimeneti feszültség mellett szeretnéd a 300W-ot kivenni, ez nagyban segítené a megfelelő kapcsolás kiválasztását.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
A legolcsóbb az autó erősítő.
Abból kell egy jobbat választani , szerintem tudják ezeket a paramétereket , sőt!
Öreg Tom
jakyg
jakyg picture
Csak ahhoz kell egy igen-igen bika tápegység is, ami végeredményben nem teszi olcsóbbá. arról nem beszélve, hogy mennyire megbízhatóak a teljesítményadatok az autós erősítőkön.
Raaf
Raaf picture
Helló!
Nem elírás? 18hz - 22Khz ig? :oke:
üdv:
welding alt
welding alt picture
Ilyen paraméterekkel rendelkező erősítő használatos pl. ultrahangos hegesztő berendezésekben. Düsszeldorfban a Nucleus cég meglehetősen nagy tapasztalattal rendelkezik.
Üdv. welding alt
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
esetleg ez?
http://www.urbanelektronika.hu/
Üdv,
Oszi
Transzduktor
Transzduktor picture
Talán ha részleteznéd a többi paraméterét is a kívánt cuccnak. Mire is kéne valójában ilyen keskenysávú erősítő?
Balázs
Balázs picture
nem elírás. Ultrahangos hegesztővel közel jársz az igazsághoz. Egy üditöket gyártó céghez kellene. Most a flakonok felett egy ultrahangos hegesztő üzemel így nem habzik a szénsavas üdítő. Au ultrahangos 20Khz-en dolgozik. Ezt akarják szimulálni csak valami egyszerűbb eszközzel. Adott egy szignálgenerátor aminek állítható a kimenete 15Khz-25KHz között. Próbára rákötötték egy sima otthon használatos kb 60W-os házimozi erősítőre és egy piezo hangszóróra, már látható is a hatása. De mivel ez kevés ezért megpróbálnák egy nagyobb erősítővel.
Balázs
Transzduktor
A 300W szerintem azt a bubit is kihajtja a folyadékból amivel el akarják adni! :lol:
Nekem a kb. 5 atmoszférás levegővel teli csapvíz fél percig is tejes kinézetű, az (50kHz-100W/l) ultrahang meg pillanat alatt kiveri a bubikat a vízből. Ez működik. Mi lenne ha egyszerű, szemüvegmosásra árult kb. 30 eurós gép alkatrészeit használnád fel erre a célra? :idea:
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
nem a hangfrekis erősítő az alkalmas megoldás.
Az ultrahangfejhez kell illeszteni az erősítő/generátor kiimenőimpedanciáját.
Több, kisebb teljesítményűvel, alkalmasabb elhelyezéssel jobb eredményt lehet elérni.
Megpróbálhatod még laptop táppal, szekunder dióda nélkül, lehangolva a frekit az ulrahang fej frekijére.
welding alt
welding alt picture
Ez nem egyszerű feladat! Ilyen technológiával müködő gépekkel van dolgom nap mint nap, jelenleg ezek használatára tanítok be kolleganőket. Házilag , stabil, minden szempontból megfelelő készüléket elkészíteni nem kis kihívás.
Üdv. welding alt
Balázs
Balázs picture
Köszönöm a sok ötletet. Egyelőre még csak próbára kellene hogy működik e az elképzelés. Lehet megpróbáljuk egy autóerősítővel ha beválik akkor beruháznak valami komolyabb erősítőre. Köszönöm még egyszer
Balázs
