Szükségem lenne egy 300W-os erősítőre aminek 18KHZ-22KHz tartományban kellene működnie. Tud valaki ilyet hol lehet kapni, esetleg kapcsolási rajz az építéséhez?
Balázs
2012, April 11 - 18:04
#1
Balázs
Üdvözlök mindenkit
Szeretnék kérni egy kis segítséget
Lenne egy ultrahangos hegesztő (műanyag), piezzo kristállyal, a hegesztő nem hegeszt, semmilyen dokumentáció leírás, vagy működési elvet nem találtam róla. Ehhez kérném a segítségeteket.
A teljesítmény tranzisztorokat kimértem minden a katalógusban megadott értékeket tudtam mérni .
De a hegesztő fej mikor működött akkor egy gyárilag beépített amper mérő óra kitérést mutatót áramfelvétel történt az áramkörben.
Ez most azt mutaja mintha szakadt lenne a kör .
de van benne 2 db magas feszültségű trafó mindkét ágban , ill. sárga színű modul .
Nem tudom hol keresem a hibát.
Ebben kérném a segítségeteket.
Ezt a topicot lezárom. Nyiss egy újat a kérdésednek!
You voted ‘up’
Hello.
Az egész szerkezetet is jó lett volna látni... http://en.newpower.cn/products_detail/&productId=92814cd4-334a-44cf-8dd4...
De majd úgyis mondják, hogy javallot ez ügyben új topicot nyitni...
Üdv.: uniman
You voted ‘up’
hi!
take a look herehttp://elektrotanya.com/pa300ee.pdf/download.html
thank you
You voted ‘up’
HELLO!
Itt van egy 2x150W-os de az oldalon talalhatok mas kittek is.:
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ksd8252.htm
Ez a generator csak 18kHz -ig megy de egy kis attalakitassal fel lehet tornazni a frekit.:
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/gpz5533.htm
UDV.: LACI
You voted ‘up’
http://elektrotanya.com/twinline_c300_parts_sch.zip/download.html
A linken egy 2*150W-os erősítő gépkönyve van, tehát a 300W eléréséhez két végfokot hídba kellene kötni, azért javaslom ezt a kapcsolást, mert eléggé egyszerű. Egyébként az jó volna ha megmondanád, hogy milyen kimeneti feszültség mellett szeretnéd a 300W-ot kivenni, ez nagyban segítené a megfelelő kapcsolás kiválasztását.
You voted ‘up’
Üdv !
A legolcsóbb az autó erősítő.
Abból kell egy jobbat választani , szerintem tudják ezeket a paramétereket , sőt!
Öreg Tom
You voted ‘up’
Csak ahhoz kell egy igen-igen bika tápegység is, ami végeredményben nem teszi olcsóbbá. arról nem beszélve, hogy mennyire megbízhatóak a teljesítményadatok az autós erősítőkön.
You voted ‘up’
Helló!
Nem elírás? 18hz - 22Khz ig? :oke:
üdv:
You voted ‘up’
Ilyen paraméterekkel rendelkező erősítő használatos pl. ultrahangos hegesztő berendezésekben. Düsszeldorfban a Nucleus cég meglehetősen nagy tapasztalattal rendelkezik.
Üdv. welding alt
You voted ‘up’
Szia,
esetleg ez?
http://www.urbanelektronika.hu/
Üdv,
Oszi
You voted ‘up’
Talán ha részleteznéd a többi paraméterét is a kívánt cuccnak. Mire is kéne valójában ilyen keskenysávú erősítő?
You voted ‘up’
nem elírás. Ultrahangos hegesztővel közel jársz az igazsághoz. Egy üditöket gyártó céghez kellene. Most a flakonok felett egy ultrahangos hegesztő üzemel így nem habzik a szénsavas üdítő. Au ultrahangos 20Khz-en dolgozik. Ezt akarják szimulálni csak valami egyszerűbb eszközzel. Adott egy szignálgenerátor aminek állítható a kimenete 15Khz-25KHz között. Próbára rákötötték egy sima otthon használatos kb 60W-os házimozi erősítőre és egy piezo hangszóróra, már látható is a hatása. De mivel ez kevés ezért megpróbálnák egy nagyobb erősítővel.
Balázs
You voted ‘up’
A 300W szerintem azt a bubit is kihajtja a folyadékból amivel el akarják adni! :lol:
Nekem a kb. 5 atmoszférás levegővel teli csapvíz fél percig is tejes kinézetű, az (50kHz-100W/l) ultrahang meg pillanat alatt kiveri a bubikat a vízből. Ez működik. Mi lenne ha egyszerű, szemüvegmosásra árult kb. 30 eurós gép alkatrészeit használnád fel erre a célra? :idea:
You voted ‘up’
üdv:
nem a hangfrekis erősítő az alkalmas megoldás.
Az ultrahangfejhez kell illeszteni az erősítő/generátor kiimenőimpedanciáját.
Több, kisebb teljesítményűvel, alkalmasabb elhelyezéssel jobb eredményt lehet elérni.
Megpróbálhatod még laptop táppal, szekunder dióda nélkül, lehangolva a frekit az ulrahang fej frekijére.
You voted ‘up’
Ez nem egyszerű feladat! Ilyen technológiával müködő gépekkel van dolgom nap mint nap, jelenleg ezek használatára tanítok be kolleganőket. Házilag , stabil, minden szempontból megfelelő készüléket elkészíteni nem kis kihívás.
Üdv. welding alt
You voted ‘up’
Köszönöm a sok ötletet. Egyelőre még csak próbára kellene hogy működik e az elképzelés. Lehet megpróbáljuk egy autóerősítővel ha beválik akkor beruháznak valami komolyabb erősítőre. Köszönöm még egyszer
Balázs
You voted ‘up’
