Szevasztok
a kérdésem az lene lehet e helyettesiteni az MC44006 ot a fentebb leirtakkal,illetve lehet emég kapni44006 ot,valahogy semmit nem lelek róla.
      2012, April 15 - 11:01
    #1
Szevasztok
Csatolom az MC44007 adatlapját.
Üdv. welding alt
Szevasz welding alt
kösz a csatolmányt,de sajnos nemtudom kicsomagolni,mindenféle hiroglifákat ir.
E formában engedélyezte a csatolást a rendszer, de megpróbálom átalakítani más formátumra.
Üdv. welding alt
Szia welding alt
ha jól értelmezem ezek az adatok a 002 től007 ig vonatkoznak
Megvan a 44001-es adatlapja is, de mivel több mint 5 mega ,igy nemigen tudom csatolni. Ahogyan végignéztem a lapokat, első ránézésre nem vettem észre kiugró eltérést ( vagy tévednék?).
Üdv. welding alt
Szia
ugylátom a 44001 es belső felépitése egy kicsit eltér a többitől.
"de mivel több mint 5 mega ,igy nemigen tudom csatolni."
Tedd fel a tanyára, aztán kezdünk vele valamit.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Feltettem, látom ott a rendezetlenek rovatban, igazán rémes formában (elnevezés,stb.stb.). Kérlek adj neki ember elé való formát. Köszönöm.
Üdv. welding alt
Átneveztem, és meg is nyitottam. Viszont az oldalra nem tudom, hogy feltegyem-e, mivel az All Datasheet oldalon elérhető bármikor. Majd egyeztetek Pihével. A többit nem találom, úgy hogy lehet, hogy felteszem az összest.
Üdv! Kalex
Köszönöm szépen.
Üdv! welding alt
Látod engedi pdf-ben is. Az a lényeg, hogy ne legyen 1MB-nál nagyobb. A gond az volt, hogy tömörítéskor nem került bele a kiterjesztés, így a win nem tudta mit tegyen vele, és (gondolom) notepad-al akarta megnyitni.
Üdv! Kalex
Szia Kalex
hát hiába akinek megy annak megy, köszi.
Kibontás után, nevezd át mc44007.pdf -re. Simán tudod olvasni. A biztonság kedvéért becsatolom így is.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszönöm! :bow:
Üdv! welding alt
Szia Kalex
kösz igy már müködik.
Szia! A fent leírt IC-k P-vel végződnek szerintem. Itt az adatlap az IC-kről: http://cs.utsource.net/goods_files/pdf/13/130018_MOTOROLA_MC44011FN.pdf Ezen az oldalon pedig megtudod nézni a többi IC-t is. http://www.utsource.net/ic-datasheet/MC44006P-1158752.html Üdv.
Lelehetett azt tölteni_egyenesben/save as_ de a jo 2KB-os hajmeresztö sebesseg azert idöbe telhet egy 5MB-os fajlnal...
Kari
Szevasz davyrex
kösz a csatolmányokat,az elsőt valaminek nem birja megnyitni,az MC44006P ra 44001 es datasitet ad.Az enyém is P re végződik.
