MC44006 felcserélhető e MC44001 re illeve MC44007 re
19 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
a kérdésem az lene lehet e helyettesiteni az MC44006 ot a fentebb leirtakkal,illetve lehet emég kapni44006 ot,valahogy semmit nem lelek róla.
welding alt
welding alt picture
Csatolom az MC44007 adatlapját.
Üdv. welding alt
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szevasz welding alt
kösz a csatolmányt,de sajnos nemtudom kicsomagolni,mindenféle hiroglifákat ir.
welding alt
welding alt picture
E formában engedélyezte a csatolást a rendszer, de megpróbálom átalakítani más formátumra.
Üdv. welding alt
marosi
marosi picture
Szia welding alt
ha jól értelmezem ezek az adatok a 002 től007 ig vonatkoznak
welding alt
welding alt picture
Megvan a 44001-es adatlapja is, de mivel több mint 5 mega ,igy nemigen tudom csatolni. Ahogyan végignéztem a lapokat, első ránézésre nem vettem észre kiugró eltérést ( vagy tévednék?).
Üdv. welding alt
marosi
marosi picture
Szia
ugylátom a 44001 es belső felépitése egy kicsit eltér a többitől.
Kalex
Kalex picture
"de mivel több mint 5 mega ,igy nemigen tudom csatolni."
Tedd fel a tanyára, aztán kezdünk vele valamit.
Üdv! Kalex
welding alt
welding alt picture
Szia Kalex!
Feltettem, látom ott a rendezetlenek rovatban, igazán rémes formában (elnevezés,stb.stb.). Kérlek adj neki ember elé való formát. Köszönöm.
Üdv. welding alt
Kalex
Kalex picture
Átneveztem, és meg is nyitottam. Viszont az oldalra nem tudom, hogy feltegyem-e, mivel az All Datasheet oldalon elérhető bármikor. Majd egyeztetek Pihével. A többit nem találom, úgy hogy lehet, hogy felteszem az összest.
Üdv! Kalex
welding alt
welding alt picture
Köszönöm szépen.
Üdv! welding alt
Kalex
Kalex picture
Látod engedi pdf-ben is. Az a lényeg, hogy ne legyen 1MB-nál nagyobb. A gond az volt, hogy tömörítéskor nem került bele a kiterjesztés, így a win nem tudta mit tegyen vele, és (gondolom) notepad-al akarta megnyitni.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szia Kalex
hát hiába akinek megy annak megy, köszi.
Kalex
Kalex picture
Kibontás után, nevezd át mc44007.pdf -re. Simán tudod olvasni. A biztonság kedvéért becsatolom így is.
Üdv! Kalex
File csatolás:
welding alt
welding alt picture
Szia Kalex!
Köszönöm! :bow:
Üdv! welding alt
marosi
marosi picture
Szia Kalex
kösz igy már müködik.
davyrex
davyrex picture
Szia! A fent leírt IC-k P-vel végződnek szerintem. Itt az adatlap az IC-kről: http://cs.utsource.net/goods_files/pdf/13/130018_MOTOROLA_MC44011FN.pdf Ezen az oldalon pedig megtudod nézni a többi IC-t is. http://www.utsource.net/ic-datasheet/MC44006P-1158752.html Üdv.
Kari
Kari picture
Lelehetett azt tölteni_egyenesben/save as_ de a jo 2KB-os hajmeresztö sebesseg azert idöbe telhet egy 5MB-os fajlnal...
Kari
marosi
marosi picture
Szevasz davyrex
kösz a csatolmányokat,az elsőt valaminek nem birja megnyitni,az MC44006P ra 44001 es datasitet ad.Az enyém is P re végződik.
