Tisztelt Mesterek!
Adott a fenti Funai TV. Egyenlőre annyit tudtam megnézni, hogy a tunerképen nincs zöld szín. (hangyaháborúnál sem)
A zöld OSD feliatok viszont tökéletesen megjelennek. Sejtésem szerint a színdekóder körül kéne keresgélnem. Vagy tévedek?
A másik probléma, hogy nem találtam olyan rajzot, ami a készülék IC garnitúrájával stimmelne. A készülék hátulján FUNAI TV-2000A MKII felirat virít, viszont a panelen nem találtam ilyesmi sasszi számot, csak egy ilyet: "BL5470F01001-1".
Az IC-k az alábbiak:
TMP47C634N
CXA1213S
A7530N
CXA1214P
LA7830 (esetleg 7630 elég halovány a festés)
AN5265
sortranyó: D1398
Most jut eszembe, a memo és a táp IC-ket nem írtam fel...
Minden ötletet, esetleg rajzot szívesen veszek.
Köszönettel:
Gyula
Megjött a zöld! Kicseréltem a két kristályt (4,43Mhz és 3,58Mhz), átforrasztottam CXA1213 lábait és körülötte néhány gyanús alkatrészt. Meg még cseréltem C430-at, mert az ESR-je határeset volt.
Viszont van még egy olyan probléma, hogy fényerőtől függően párnatorzítás lép fel. Világosabb képeknél erősebben torzít, sötétebb képtartalomnál nem zavaró. Ezt mi okozhatja?
Köszönettel:
Gyula
Szia Gyula!
Scóppal a Usys kondin, figyeld meg nem -e szűretlen és a feszültség változást.
Az Usys kondit cseréld , lehetőleg nagyobb kapacitásúra.
Üdv! Miki.
Ma nem volt rá időm, de hétfőn folytatom. Usys alatt a sorvégtáp B+ kondiját érted ugye?
Köszönettel:
Gyula
Szia !
Igen . :yes:
Üdv! Miki.
Szia
ellenőrizd az IC206 CXA1213 as pin 35,34 es en az RY-BY jelet,mert valameik hiánya miatt a proc nemtudja kikeverni a zöld szint.C286,287 szokott átvezetni.
Szia Gyula!
Van egy jó, meg egy rossz hírem...
A jó, hogy van róla egy Hornos-féle komplett doksi másolatom szkóp ernyőképekkel, IC kivezetés feszkókkal stb (az LA IC 7530 de a többi stimmel).
A rossz hír, hogy mindez papír formátumbam és jó pár oldal...
Kérdés, hogy tudnék ezzel segíteni? (Szkennel/tet/ni nem tudok itt a faluban.) :(
Üdv: Laci
Szia Laci!
Egyenlőre Marosi tanácsára megpróbálok a CXA1213 körül kutakodni, és ha végképp nem boldogulok, akkor kitalálunk valamit. Az IC lehet akár LA7530 is, elég kopott a felirat.
Addig is Köszönöm a segítő szándékot!
Gyula
Szia Laci.
Küldtem pü-t hátha érdekel.
Üdv,
Szia Tamás!
Én meg válaszoltam.
Üdv: Laci
Szia Buhera01!
Egy volt kollégámnak hirtelen szüksége lett olyan dokumentációra, amit a herdáláskor elmentettem, a baj csak az volt, hogy Ő az ország másik végére ment dolgozni.
Egyébként egy ponthegesztő gépkönyvéről van szó (dosszié, A/4), persze, papíron.
Idő nem volt szétszedni, meg rajzok is voltak benne A/2 méretben.
Hirtelen azt találtam ki, hogy a beton járdára kiterítettem a könyvet, súlyokkal kitámasztottam a lapokat, és végiglapozva lefényképeztem.
Egészen jól lehetett nagyítani, nem is gondoltam volna. A toldacuccot meg eltolta.
Persze, csak ha nincs más választás.
Üdv.: Pista.
Szia cape-t
nekem megvanmegpróbálom ide feltenni,mert a feltöltő azt mondja valószinüleg fent van. Bocsesz ugylátom ez se az. A1400a hasonlit hozzá,csak több mint 1MB,és nemtudom ide feltenni,megpróbálom a feltöltőt.Sajna ezt sem engedi,de nézd meg hátha megvan a tanyán,mert az IC k paszolnak hozzá.
Szia !
Van egy 2000A dokum, de több mint 10 mega.
Rakd be a WANTED-ba és feltöltöm Neked.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Kérlek nézd meg, hogy az IC-k stimmelnek-e, mert én is letöltöttem innen a Tanyáról egy 10M körülit, de abban sem ezek az IC-k vannak. Ha stimmel, akkor folytatjuk.
Köszönettel:
Gyula
Szia Gyula !
Igen , olyan IC-k vannak benne , mint amit felsoroltál !
LA7530M,CXA1213S,CXA1214P, sortr. 2SD1398 a uP viszont ebben az eredeti felirattal van CTS-150 .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Most tudtam vele foglalkozni. Szóval a rajz, amit küldtél, megegyezik a géppel pozíciószámok tekintetében is! Erre volt szükségem. Köszönöm! :beer:
A gyanús forrasztásokat átforrasztottam, sz elektrolit kondikat már kiforrasztva végigmértem. Kapacitásra és ESR-re is teljesen jók. Még kicserélem a két kristályt a CXA1213 mellett aztán meglátjuk.
Gyula
Szia Gyula!
Örülök , hogy segítettem !
Akkor rakom fel az egész doksit a tanyára .
FUNAI_TV2000A_MK2_SM.pdf néven .
Üdv! Miki.
Bocsi, kétszer ment el...
Keressel forrasztasi hibat a RGB lapon,tranyokat forraszd at ujbol!
Sok sikert!
Hello.
Gondolom ezt már láttad: FUNAI TV-2000-MK2 SCH: http://elektrotanya.com/funai_tv-2000-mk2_sch.pdf/download.html
Egy nulla hinyzik a topic címéből?
Üdv.: uniman
Köszönöm. letöltöttem, de nem egyeznek az IC-k az én gépemben levőkkel. A címet javítottam. :)
Gyula
Mindenképpen a képcső áramköri lapon, kezdj el méregetni. Valamint szkóppal vizsgáld meg, a meghajtó jeleket. Szerintem valamelyik tranyó lesz a hunyó, vagy forrasztási gond. Az OSD ne keverjen meg!
Üdv Stevepapa
Mivel nem vagyok profi TV műszerész, kifejtenéd, hogy az OSD zöld színe hogyan juthat el a képcsőig, ha rossz a meghajtás, végfok? Félre ne érts, nem kötekedni akarok, hanem tanulni!
Köszönettel:
Gyula
Mindenképp a color ic körül kell keresni a hibát, az osd más bemeneten van, a cx es icék körül érdemes KH-t keresni sokszor volt ilyen, de lehet sivatagi kondi is (kiszáradt), és a lehúzó ellenállást is érdemes megvizsgálni.
alkatrészekről itt: "http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=CXA1213S">
Szia
Szín kristály csere. 4,43MHZ, vagy 8,86MHz, esetleg mellette a trimmer kondi?
Szabi
