Hyunndai CTV 212115 X SI (11AK30A4 chassis) Nem indul
54 posts / 0 new
isti03
isti03 picture
Sziasztok! Került hozzám egy Hyundai Tv aminek a tápjában egy pár alkatrész fel volt robban va, a biztosíték megpatkolása miatt. Az alkatrészeket kicseréltem a rajz alapján megadott értékekre de a tévé nem indul. Bekapocsolás után világít a piros led, a tv gombjaira nem reagáll. Távval indítva a piros átvált zöldre majd vissza de ezt nagyon gyorsan csinálja. Aztán ha a távirányítón megnyomom a kikapcsolás gombot ismét csak a piros világít. Nem találtam több hibás alkatrészt, lehet ez sortrafó vagy processzor hiba? A tv belseje úgy néz ki mint ha belefolyt volna valami, gondolom ekkor adta meg magát. Aztán a gazdája próbálkozott a biztipatkolással. Köszönöm a segítséget előre is.
cs_65
cs_65 picture
sziasztok.
valakinek van-e tapasztalata, Q801 helyett jó a BUZ90 AF? ..vagy mivel lehet helyettesíteni?
köszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Nálam működött a BUZ90-el is!
A snubber&clamp áramköri elemeket cseréld!
Nézd az eredeti adatlapját, és annak alapján keress hasonló paraméterekkel rendelkező PMOSFET-et.
Fülesmester
cs_65
cs_65 picture
köszi a segítséget, a köv. dolog történt.
miután 2 BUZ90AF-ot hazavágott a bekapcsolás pillanatában, kivettem egy másik ugyanilyenből az eredeti tranyót, azzal hibátlanul működik.
most itt van még amiből kivettem az eredetit,( :D ) ahhoz vettem buz91-et, ..majd elválik.
egyébként ennek a másiknak meg "csak" annyi baja van, hogy túl magas a B+. úgy 150 körül mozog, készenlétben viszont ok. olyan 10V+apró
D801 okés, a TL431 is kimérve, pontosan 2,5V-on nyit
esetleg erre valami ötlet? (csak hogy gyorsabban meglegyek vele ;) )
köszi előre is.
üdv.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Én ezt tenném bele a helyedbe.
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=stp6nc60
Fülesmester
Fülesmester picture
A B+ értéke képcsőfüggő, lehet benne olyan cső is, amihez pl. 146V kell.
Pontos értékét jól meg lehet saccolni a referenciaosztó elemeinek névleges értékéből. (R817, R818)
A túl magas értéket R817 megnyúlása szokta okozni. Ellenőrizd!
Fülesmester
cs_65
cs_65 picture
sziasztok
Fülesmester köszi a tippet! :) R817 valóban meg volt nyúlva, 99K-ról 130K-ra. csere után tökéletesen beállt a B+ 115V-ra.
A BUZ91 is bevált az eredetije helyett ..kéész :)
köszi mindenkinek a segítséget. probléma megoldva
kattila
kattila picture
Szia
En tettem be a tapba ,mukodott.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
A kitartás meghozta gyümölcsét!
Mennyivel könnyebb valamit megjavítani, ha előbb megértettük a működését!
Azért ne bízd el magad, ez a táp a vezérlő IC működését illetően nem is olyan egyszerű, tud meglepetéseket okozni. A leírás, amit összeállítottam róla, sok egyszerűsítést tartalmaz, de a javításához így is elegendő információt ad.
Fülesmester
isti03
isti03 picture
Sziasztok! Köszönöm a sok hozzászólást, segítséget! A tévét sikerült megjavítanom a segítségetekel. Ennyi idő után már átlátom a táp működését, nem egy bonyolult dolog. Azt tapasztalom hogy az IC nagyon érzékeny a körülöttelévő járulékos alkatrészek értékeire. Na meg van még mit tanulnom. Mégegyszer köszönöm mindenkinek! Üdv.: István
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ugye, hogy nem olyan bonyolult! Érdemes elolvasni az IC-k adatlapját, igaz angolul vannak (vagy ma már kínaiul), de nagyon sokat segítenek a megoldásban!
Üdv,
Oszi
marosi
marosi picture
Szia
de mivolt a hiba
isti03
isti03 picture
Szia! A D812 1N4148 volt szakadt. Kicseréltem és jó a tv.
marosi
marosi picture
Szia
na látod temeg már kihajitottad volna :oke:
isti03
isti03 picture
Sziasztok! Azt hiszem hogy az MCR22-8 alkatrésszel lesz gond. Nem tudom hogy lehet kimérni? Az a biztos ha veszek egy újat? Üdv.: István
marosi
marosi picture
Szevasz isti03
katód anódnak egyértelmüen nemszabad csengni,katód vezérlő elektród egy irányba cseng.
isti03
isti03 picture
Szia! K és A között szakadtad mutat a műszer mindkét irányban, G és A ismét szakadt mindkét irányban, G és K irányban mutat 935-öt fordítva szakadt.
marosi
marosi picture
Szevasz
akkor az elméletileg rendbe van.Amit Fülesmester irt a tápjavitásról próbáltad?
isti03
isti03 picture
Próbáltam már mindent és semmi. Türelmes ember vagyok de ez már kinyírt idegileg.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ennyi befektetett segítség energia után már nem ildomos feladnod! :izom:
Javíthatatlan készülék nincs, csak a pénz és a türelem fogy el előbb, utóbb! :szetver:
Fülesmester
isti03
isti03 picture
Szia! Tegnap feladtam ma folytatom. Most ott tartok hogy már nem csak a hagszoró kattog, a táp felől is lehet hallani kattogást amikor villog a led. A rajzon az L802 az egy tekercs de nincs odaírva az értéke. Ez egy smd alkatrész kiszedtem és 1,5K Ohm az értéke. Pontossan mi való oda? Ha induktivitás akkor mi a szinkód? 0,22R nem volt ithon 0,15R van betéve. Az R833 a rajzon 180R, ezt sem találtam ithon, 2db 100R-et kötöttem sorba. Ez is smd alkatrész. A FET amit bettetem egy BUZ91. És a C810 a rajzon 50V/33uf ez sem volt így egy használt 47uf-ot tettem be. Ezek alapján szerinted mi lehet a gond?
Fülesmester
Fülesmester picture
Szerintem az lehet a gond, hogy nem szisztematikusan mész végig a javítás lépésein, hanem kalandozol!
A tápot a csatolmány szerint javítod?
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/11AK30%20t%C3%A1p%20jav%C3%A...
Ha igen, akkor nem értem a hangokat a hangszóróból! A tápvonalakat föl kellett volna szabadítani, és csak az Usys vonalán műterhelést hagyni!
L802 rövidre zárható, de egy ferritmagra föltekert 3-5 menet is jó helyette.
R807 (R22) értékére kényes, ne tegyél be mást!
A többi módosításod elmegy.
Kényszer indítás?
Szabályozó hurok fölvágása?
Fülesmester
isti03
isti03 picture
Szia! Végigjártam minden utat de semmi előréblépés. Az MCR22-8 ra tippelek hogy rossz, kimérni nem tudom azt még kicseréllem csak vennem kell. Ha ez után sem lessz jó a tv feladom. Esetleg alkatrésznek olcsón eladó ha valakit érdekel.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
elolvastad Fülesmester csatolmányait? Pl.: Hogyan is működik a tápegység? A Tirisztor nélkül is működnie kell a tápnak! Standby üzemmódban ez csökkenti le a feszültségeket. A kisebb feszültség kisebb fogyasztást jelent standby módban.
Itt egy egyszerű tirisztor-/triakteszter!
http://www.elektroland.szunyi.com/ekepek/315854070.jpg
Üdv,
Oszi
isti03
isti03 picture
Szia! Az L802 rövidre zártam, 0,22R van benne. Az égő parázslik ahogy kattog a táp. Amikor kattan van fesz a B+on ekkor felvillan az égő.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
A vezérlő IC tápja okozhat ilyen hibát a C810-et cserélted így, meg lehetne próbálni a D804 1N4148 diódát cserélni. Innen kapja a trafóról a tápfeszültséget az IC ha beindul a TV tápja, ha nem kapja meg a táplálást leáll, majd újraindul. Hasonló a hibajelenség a szekunder oldalon zárlat van.
Üdv,
Oszi
isti03
isti03 picture
Szia! Köszönöm a segítséget. A D804 egy smd alkatrész és tényleg rossz volt. Most már beindul a táp, kép is van. Csak ha kikapcsolom távval a kép eltűnik de a tévé megy tovább, parázslik a képcső is ez miért lehet?
ELKO4
ELKO4 picture
Tedd vissza az MCR22 tirisztort és jó lesz.
Tamás
isti03
isti03 picture
Szia! Benne van az MCR22-8 és nem kapcsol le.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
nézd meg a processzor 47-es lábát nem marad-e kiforrasztva! A q802 és a q804 tranzisztorok környékét vagy tényleg igazad volt és a tirisztor!
Üdv,
Oszi
isti03
isti03 picture
Szia! A D812 1N4148 volt szakadt. Kicseréltem és a tv tökéletes.
isti03
isti03 picture
Szia! Az optocsatoló led oldalán üzem közben 10V és 9V fesz van. Stby üzemben 8,2V és 9,3V fesz. Úgy tudom hogy üzem közben kéne 8,2V és 7,2V fesz. Stby-ban meg kb 1V-al nagyobb feszt kéne ott lenni. Ez mitől lehetséges?
ELKO4
ELKO4 picture
Pedig ott lesz a gond, a tirisztor körül. Valamit nem kötöttél ki a javítás során?
Tamás
isti03
isti03 picture
Minden vissza van kötve.
isti03
isti03 picture
Mindent visszatettem amit kiszedtem. Mingyárt beteszek egy másik MCR22-8-at szerintem az a hibás, ha meg nem akkor körülnézek abban a körben. Üdv.: István
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Az L802 a legtöbbször csak egy ellenállást tesznek be, az a 1,5kohm hihető valószínűleg jó! A 0,22 ohm értéke fontos ez állítja be a trafó primer tekercsében folyó maximális áramot! A kisebb ellenállás miatt nagyobb áramot is megenged az IC, ami a trafó telítődését okozhatja, ami olyan a hatása, mintha rövidre zárnád a primer tekercset menet közben!
Mi volt pontosan ami elégett?
Üdv,
Oszi
isti03
isti03 picture
Elégett az IC, a FET, Egy 1n4007 az L803 az optocsatolóű is. Az L803 Helyére 10Ohmot raktam be.
isti03
isti03 picture
Szia! Az IC új, a fet is (BUZ91) a rajz szerinti fet nem volt a boltban. Találtam 0,22R ellenállást csak ez nagy fehér 5Wattos oda forrasztottam a nyák aljára de ezzel sem indul. A sorvégtranyó ki van szedve égő van a helyén.
BLLaci
BLLaci picture
Pedig igen sok fut ebből a "ratyi"-ból! Ezen lehet igazán tanulni. Megfontolandó. Told félre, és szedd elő 2 nap múlva.
KITARTÁS!
Laci
isti03
isti03 picture
Na akkor nem tudom, feladom a javítást. Nem ér már meg több időt és pénzt ráfordítani erre a tv-re. Azt hiszem kukába fog landolni.
marosi
marosi picture
Szia
nemáááááááá,ha jó a csöve nemkár érte?Én nemdobnám ki.Ha kényszer inditod,elkülönitve,valamit muszáj neki csinálni, illetve olyankor mérjél mivan a tranzisztorn,tirisztoron.
isti03
isti03 picture
Már mindent kicseréltem, mindent próbáltam. A led villog felváltva piros/zölden mint egy stroboszkóp. Ennyit tud. Feladom nincs több IDŐM ÉS PÉNZEM ERRE A RATYI TERMÉKRE!
isti03
isti03 picture
Köszönöm a válaszokat holnap beterhelem a tápot egy 60W-os izzóval és méregetem a feszültségeket. Ezt a lépést azért hagytam ki mert megvan a 110V fesz. a végtranyón amikor gyorsan vált zöldből pirosra. Holnap jelentkezem. Üdv.: István
Fülesmester
Fülesmester picture
Először pucolj ki belőle minden gyanús dolgot (vízkő, kosz stb), aztán forraszd át.
A tanyán már nagyon sokat foglalkoztunk a sasszi javításával, nézd át (a kereső használatával).
Először műterheléssel, és kényszer indítással vizsgáld meg a táp működését, aztán az eltérítő fokozatokat.
Fülesmester
isti03
isti03 picture
Szia! Kipróbáltam égővel. Nem világít. Ha a 47-es láb be van forrasztva indulna és villog a led piros/zölden de az égő nem világít. Ha kiforrasztom a 47-es lábat csak a piros világít, nem lehet indítani a tvt. A tápban a 400V.-os elkón 216V. feszt mértem, szerintem az karcsu nagyon.
isti03
isti03 picture
A 216V. hibát megoldottam, most 324V mérhető a kondi lábain.
isti03
isti03 picture
Szia! BU808DFI helyett 2SC5388-at kaptam a boltban, ez lehet hogy hiba? Ahogy nézem elég kényes ez a tv tápja:-(
bohi59
bohi59 picture
Biztos, hogy nem ez a hiba, a BU808DFI helyettesítője a 2SC5388.Egy széria gyárilag is kijött ezzel a tranyóval.
BLLaci
BLLaci picture
Az indítást nem kíséri semmiféle gyanús hang? Gondolok itt csipogásra, vagy bármire.
Laci
isti03
isti03 picture
Szia! A hagszórója kattog vagy micsináll. Biztos hogy a hangszóró, egyértelműen hallani.
vince
vince picture
Ez nem proci hiba mert már a távirányitóra halgat,itt a védelemmel lesz a gond.Mielőtt a trafót cserélni köreitt kell elenőrizni vagy a meghajtót a végfoknak
nagypapi
nagypapi picture
A TV gombjaira azért nem próbálkozik,mert a gyerekzár be van kapcsolva,így csak távszabbal tudod indítani.A panelon ha jól emlékszem közös hűtőn van a hang IC és az egyik táp IC,na ennek a táp IC-nek szoktak a lábai kiszakadni a fóliából,mert a hűtőlemez szélén van és nincs külön megtámasztva a borda!Ekkor szokott egy pillanatra zöldre váltani,majd vissza pirosra a led.
Üdv:Endre
isti03
isti03 picture
Szia! Köszi az infót, ellenörzöm amit írtál.
