Sziasztok! Került hozzám egy Hyundai Tv aminek a tápjában egy pár alkatrész fel volt robban va, a biztosíték megpatkolása miatt. Az alkatrészeket kicseréltem a rajz alapján megadott értékekre de a tévé nem indul. Bekapocsolás után világít a piros led, a tv gombjaira nem reagáll. Távval indítva a piros átvált zöldre majd vissza de ezt nagyon gyorsan csinálja. Aztán ha a távirányítón megnyomom a kikapcsolás gombot ismét csak a piros világít. Nem találtam több hibás alkatrészt, lehet ez sortrafó vagy processzor hiba? A tv belseje úgy néz ki mint ha belefolyt volna valami, gondolom ekkor adta meg magát. Aztán a gazdája próbálkozott a biztipatkolással. Köszönöm a segítséget előre is.
      2012, April 17 - 18:44
    #1
sziasztok.
valakinek van-e tapasztalata, Q801 helyett jó a BUZ90 AF? ..vagy mivel lehet helyettesíteni?
köszi
Nálam működött a BUZ90-el is!
A snubber&clamp áramköri elemeket cseréld!
Nézd az eredeti adatlapját, és annak alapján keress hasonló paraméterekkel rendelkező PMOSFET-et.
Fülesmester
köszi a segítséget, a köv. dolog történt.
miután 2 BUZ90AF-ot hazavágott a bekapcsolás pillanatában, kivettem egy másik ugyanilyenből az eredeti tranyót, azzal hibátlanul működik.
most itt van még amiből kivettem az eredetit,( :D ) ahhoz vettem buz91-et, ..majd elválik.
egyébként ennek a másiknak meg "csak" annyi baja van, hogy túl magas a B+. úgy 150 körül mozog, készenlétben viszont ok. olyan 10V+apró
D801 okés, a TL431 is kimérve, pontosan 2,5V-on nyit
esetleg erre valami ötlet? (csak hogy gyorsabban meglegyek vele ;) )
köszi előre is.
üdv.
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
Szia.
Én ezt tenném bele a helyedbe.
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=stp6nc60
A B+ értéke képcsőfüggő, lehet benne olyan cső is, amihez pl. 146V kell.
Pontos értékét jól meg lehet saccolni a referenciaosztó elemeinek névleges értékéből. (R817, R818)
A túl magas értéket R817 megnyúlása szokta okozni. Ellenőrizd!
Fülesmester
sziasztok
Fülesmester köszi a tippet! :) R817 valóban meg volt nyúlva, 99K-ról 130K-ra. csere után tökéletesen beállt a B+ 115V-ra.
A BUZ91 is bevált az eredetije helyett ..kéész :)
köszi mindenkinek a segítséget. probléma megoldva
Szia
En tettem be a tapba ,mukodott.
Gratulálok! :oke:
A kitartás meghozta gyümölcsét!
Mennyivel könnyebb valamit megjavítani, ha előbb megértettük a működését!
Azért ne bízd el magad, ez a táp a vezérlő IC működését illetően nem is olyan egyszerű, tud meglepetéseket okozni. A leírás, amit összeállítottam róla, sok egyszerűsítést tartalmaz, de a javításához így is elegendő információt ad.
Fülesmester
Sziasztok! Köszönöm a sok hozzászólást, segítséget! A tévét sikerült megjavítanom a segítségetekel. Ennyi idő után már átlátom a táp működését, nem egy bonyolult dolog. Azt tapasztalom hogy az IC nagyon érzékeny a körülöttelévő járulékos alkatrészek értékeire. Na meg van még mit tanulnom. Mégegyszer köszönöm mindenkinek! Üdv.: István
Szia,
ugye, hogy nem olyan bonyolult! Érdemes elolvasni az IC-k adatlapját, igaz angolul vannak (vagy ma már kínaiul), de nagyon sokat segítenek a megoldásban!
Üdv,
Oszi
Szia
de mivolt a hiba
Szia! A D812 1N4148 volt szakadt. Kicseréltem és jó a tv.
Szia
na látod temeg már kihajitottad volna :oke:
Sziasztok! Azt hiszem hogy az MCR22-8 alkatrésszel lesz gond. Nem tudom hogy lehet kimérni? Az a biztos ha veszek egy újat? Üdv.: István
Szevasz isti03
katód anódnak egyértelmüen nemszabad csengni,katód vezérlő elektród egy irányba cseng.
Szia! K és A között szakadtad mutat a műszer mindkét irányban, G és A ismét szakadt mindkét irányban, G és K irányban mutat 935-öt fordítva szakadt.
Szevasz
akkor az elméletileg rendbe van.Amit Fülesmester irt a tápjavitásról próbáltad?
Próbáltam már mindent és semmi. Türelmes ember vagyok de ez már kinyírt idegileg.
Ennyi befektetett segítség energia után már nem ildomos feladnod! :izom:
Javíthatatlan készülék nincs, csak a pénz és a türelem fogy el előbb, utóbb! :szetver:
Fülesmester
Szia! Tegnap feladtam ma folytatom. Most ott tartok hogy már nem csak a hagszoró kattog, a táp felől is lehet hallani kattogást amikor villog a led. A rajzon az L802 az egy tekercs de nincs odaírva az értéke. Ez egy smd alkatrész kiszedtem és 1,5K Ohm az értéke. Pontossan mi való oda? Ha induktivitás akkor mi a szinkód? 0,22R nem volt ithon 0,15R van betéve. Az R833 a rajzon 180R, ezt sem találtam ithon, 2db 100R-et kötöttem sorba. Ez is smd alkatrész. A FET amit bettetem egy BUZ91. És a C810 a rajzon 50V/33uf ez sem volt így egy használt 47uf-ot tettem be. Ezek alapján szerinted mi lehet a gond?
Szerintem az lehet a gond, hogy nem szisztematikusan mész végig a javítás lépésein, hanem kalandozol!
A tápot a csatolmány szerint javítod?
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/11AK30%20t%C3%A1p%20jav%C3%A...
Ha igen, akkor nem értem a hangokat a hangszóróból! A tápvonalakat föl kellett volna szabadítani, és csak az Usys vonalán műterhelést hagyni!
L802 rövidre zárható, de egy ferritmagra föltekert 3-5 menet is jó helyette.
R807 (R22) értékére kényes, ne tegyél be mást!
A többi módosításod elmegy.
Kényszer indítás?
Szabályozó hurok fölvágása?
Fülesmester
Szia! Végigjártam minden utat de semmi előréblépés. Az MCR22-8 ra tippelek hogy rossz, kimérni nem tudom azt még kicseréllem csak vennem kell. Ha ez után sem lessz jó a tv feladom. Esetleg alkatrésznek olcsón eladó ha valakit érdekel.
Szia,
elolvastad Fülesmester csatolmányait? Pl.: Hogyan is működik a tápegység? A Tirisztor nélkül is működnie kell a tápnak! Standby üzemmódban ez csökkenti le a feszültségeket. A kisebb feszültség kisebb fogyasztást jelent standby módban.
Itt egy egyszerű tirisztor-/triakteszter!
http://www.elektroland.szunyi.com/ekepek/315854070.jpg
Üdv,
Oszi
Szia! Az L802 rövidre zártam, 0,22R van benne. Az égő parázslik ahogy kattog a táp. Amikor kattan van fesz a B+on ekkor felvillan az égő.
Szia,
A vezérlő IC tápja okozhat ilyen hibát a C810-et cserélted így, meg lehetne próbálni a D804 1N4148 diódát cserélni. Innen kapja a trafóról a tápfeszültséget az IC ha beindul a TV tápja, ha nem kapja meg a táplálást leáll, majd újraindul. Hasonló a hibajelenség a szekunder oldalon zárlat van.
Üdv,
Oszi
Szia! Köszönöm a segítséget. A D804 egy smd alkatrész és tényleg rossz volt. Most már beindul a táp, kép is van. Csak ha kikapcsolom távval a kép eltűnik de a tévé megy tovább, parázslik a képcső is ez miért lehet?
Tedd vissza az MCR22 tirisztort és jó lesz.
Tamás
Szia! Benne van az MCR22-8 és nem kapcsol le.
Szia,
nézd meg a processzor 47-es lábát nem marad-e kiforrasztva! A q802 és a q804 tranzisztorok környékét vagy tényleg igazad volt és a tirisztor!
Üdv,
Oszi
Szia! A D812 1N4148 volt szakadt. Kicseréltem és a tv tökéletes.
Szia! Az optocsatoló led oldalán üzem közben 10V és 9V fesz van. Stby üzemben 8,2V és 9,3V fesz. Úgy tudom hogy üzem közben kéne 8,2V és 7,2V fesz. Stby-ban meg kb 1V-al nagyobb feszt kéne ott lenni. Ez mitől lehetséges?
Pedig ott lesz a gond, a tirisztor körül. Valamit nem kötöttél ki a javítás során?
Tamás
Minden vissza van kötve.
Mindent visszatettem amit kiszedtem. Mingyárt beteszek egy másik MCR22-8-at szerintem az a hibás, ha meg nem akkor körülnézek abban a körben. Üdv.: István
Szia,
Az L802 a legtöbbször csak egy ellenállást tesznek be, az a 1,5kohm hihető valószínűleg jó! A 0,22 ohm értéke fontos ez állítja be a trafó primer tekercsében folyó maximális áramot! A kisebb ellenállás miatt nagyobb áramot is megenged az IC, ami a trafó telítődését okozhatja, ami olyan a hatása, mintha rövidre zárnád a primer tekercset menet közben!
Mi volt pontosan ami elégett?
Üdv,
Oszi
Elégett az IC, a FET, Egy 1n4007 az L803 az optocsatolóű is. Az L803 Helyére 10Ohmot raktam be.
Szia! Az IC új, a fet is (BUZ91) a rajz szerinti fet nem volt a boltban. Találtam 0,22R ellenállást csak ez nagy fehér 5Wattos oda forrasztottam a nyák aljára de ezzel sem indul. A sorvégtranyó ki van szedve égő van a helyén.
Pedig igen sok fut ebből a "ratyi"-ból! Ezen lehet igazán tanulni. Megfontolandó. Told félre, és szedd elő 2 nap múlva.
KITARTÁS!
Laci
Na akkor nem tudom, feladom a javítást. Nem ér már meg több időt és pénzt ráfordítani erre a tv-re. Azt hiszem kukába fog landolni.
Szia
nemáááááááá,ha jó a csöve nemkár érte?Én nemdobnám ki.Ha kényszer inditod,elkülönitve,valamit muszáj neki csinálni, illetve olyankor mérjél mivan a tranzisztorn,tirisztoron.
Már mindent kicseréltem, mindent próbáltam. A led villog felváltva piros/zölden mint egy stroboszkóp. Ennyit tud. Feladom nincs több IDŐM ÉS PÉNZEM ERRE A RATYI TERMÉKRE!
Köszönöm a válaszokat holnap beterhelem a tápot egy 60W-os izzóval és méregetem a feszültségeket. Ezt a lépést azért hagytam ki mert megvan a 110V fesz. a végtranyón amikor gyorsan vált zöldből pirosra. Holnap jelentkezem. Üdv.: István
Először pucolj ki belőle minden gyanús dolgot (vízkő, kosz stb), aztán forraszd át.
A tanyán már nagyon sokat foglalkoztunk a sasszi javításával, nézd át (a kereső használatával).
Először műterheléssel, és kényszer indítással vizsgáld meg a táp működését, aztán az eltérítő fokozatokat.
Fülesmester
Szia! Kipróbáltam égővel. Nem világít. Ha a 47-es láb be van forrasztva indulna és villog a led piros/zölden de az égő nem világít. Ha kiforrasztom a 47-es lábat csak a piros világít, nem lehet indítani a tvt. A tápban a 400V.-os elkón 216V. feszt mértem, szerintem az karcsu nagyon.
A 216V. hibát megoldottam, most 324V mérhető a kondi lábain.
Szia! BU808DFI helyett 2SC5388-at kaptam a boltban, ez lehet hogy hiba? Ahogy nézem elég kényes ez a tv tápja:-(
Biztos, hogy nem ez a hiba, a BU808DFI helyettesítője a 2SC5388.Egy széria gyárilag is kijött ezzel a tranyóval.
Az indítást nem kíséri semmiféle gyanús hang? Gondolok itt csipogásra, vagy bármire.
Laci
Szia! A hagszórója kattog vagy micsináll. Biztos hogy a hangszóró, egyértelműen hallani.
Ez nem proci hiba mert már a távirányitóra halgat,itt a védelemmel lesz a gond.Mielőtt a trafót cserélni köreitt kell elenőrizni vagy a meghajtót a végfoknak
A TV gombjaira azért nem próbálkozik,mert a gyerekzár be van kapcsolva,így csak távszabbal tudod indítani.A panelon ha jól emlékszem közös hűtőn van a hang IC és az egyik táp IC,na ennek a táp IC-nek szoktak a lábai kiszakadni a fóliából,mert a hűtőlemez szélén van és nincs külön megtámasztva a borda!Ekkor szokott egy pillanatra zöldre váltani,majd vissza pirosra a led.
Üdv:Endre
Szia! Köszi az infót, ellenörzöm amit írtál.
