Hello mindenkinek!
Dóm magassugárzó véásárlásán gondolkozom, de nincs benne tapasztalatom. Olyat szeretnék, ami igazán "selymes", lágy magasat szolgáltat és egyáltalán nem éles, vagy zavaró a fülnek. A jelenlegi ami van, az nagyon hangos és éles, túl sok magas van benne. A kivágási átmérő a hangfalon 75mm. A hangfal álló, 3 utas, 4 hagszórós. (150/300W)
Az impedancia 8ohm legyen.
Várok tanácsokat! Köszönöm!
Karcsi
Hello.
"Privaté" megkaptam a láda fotóit, és "nyomozásom" azt eredményezte, hogy a mélysugárzót egy lengyel cég szállította a német Westra részére, de lehetséges, hogy a lengyelek pedig a cseh Tesla(TVM)
céggel szövetkeztek.
Ma is árulják: http://www.pollin.de/shop/dt/NDc0OTUzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Lautspr...
Remélem tévedek....(a mélysugárzó matricája alatt lehet a titok nyitja).: http://www.winboxsimu.de/show.html?picpath=weichen/Westra_KW200-1398-8_R...
Üdv.: uniman
Puccos helyekre párszor használtam már Beyma T2010-et és T2030-at...
Nagyon-nagyon jó hangszórók!!! (csak rohadt drágák...)
http://reflexsound.hu/hangtechnika/dom_sugarzok
stonhy
Hali!
Mivel az elmondásaid alapján nem vagy otthonos a hangrendszerekben, ezért azt javaslom, hogy tegyél bele egy DTF12-es textiles magassugárzót. Az ára nagyon baráti és szerintem ahhoz képest szépen szól. Az érzékenysége a rendszeredhez illeszthető 92dB-es. Ha ezzel is túl harsányan szólna, akkor tegyél elé kisebb értékű 1,5-2 uF-os, 100V-os bipoláris elkót. 5kHz alatt a magasak nem szeretnek terhelődni! Sajnos a hangváltó megváltoztatása nélkül minden változtatás csak öszvér megoldás lehet és ennek változtatása már komolyabb számításokat igényel.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
üdv:az a tapasztalatom, hogy bármilyen képlettel kiszámolt, vagy gyári hangváltó sosem tetszik a felhasználónak. Ezt mindíg testre (fülre, műsoranyagra, ízlésre)kell szabni.A saját hangfalaimmal egy hónapot szórakoztam, míg nekem is tetszett.
Igen igazad van, de az első a számítás, majd a végén a füled. A sorrend betartandó, mert meglepetések érhetnek egy füstjel kíséretében.
Szia !
"de az első a számítás, majd a végén a füled" :oke:
Egyetértek !
A fül az személyre szabott, a számítás pedig elektrotechnika.
Üdv! Miki.
Hello.
Ilyen volt eredetileg:![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/eltax_cd_300_a.jpg)
"made in china" hangszórókkal/közép+magas/, állítólag az eredeti magas sugárzó "motorola"-szerű piezzo volt. A felső "rácsos" az a középhangokat adja...
Üdv.: uniman
Itt valami átalakítást végeznek épp...
http://www.audiostereo.pl/zwrotnica-do-eltax-cd-300-modyfikacja_24077.html
Nekem is jó lenne valamit...sajnos lengyelül nem értek...
valaki lengyelül?
Hello.
Erről írtam én is.(Gugli, a fordító...a semminél több.)
Üdv.: uniman
Így van, ez az a hangfal. Az enyémnél a 2 mély + a keret eredeti, a 2 magasat meg régi rádióból szedtem ki, kisérletezgetés gyanánt, hogy lehetne szép hangot kikovácsolni belőle...Nekem eredetileg 2 rács volt rajta...
Meg tudnád mondani az eredeti hangváltó paramétereit? Hol vág, illetve milyen meredekséggel, meg hogy mit érdemes változtatni rajta.
Szóval a legfelső hangszóró a közép és az alatta lévő a magas? Én mindig fordítva hittem..Biztos ez?
Várom válaszod...
Karcsi
Hello.
Hát...csak egy lengyel oldalról loptam az infót, ott a hangváltó kidobásával kezdték...
"régi rádióban" nincs olyan magassugárzó ami egy 150 Wattos ládába passzolna.
Ezek között lehet az eredeti hangszóród: http://www.technosound.co.uk/eShop/ssEltax.html
Üdv.: uniman
Üdv Karoly7603 !
Akkor ez már minden csak nem magas.
Ha jól látom akkor a közép is papír, a magas meg megégett.
Van pár gyönyörűségem , de 4 és 8 Ohm .
Öreg T
Üdv öreg Tom!
A két nagyobb "kör" alakú, ami a jobb alsó sarokban látható, hány ohmos ill. milyen fajta dóm?
Textil membrános?
A pár ára mennyi lenne?
Mennyire használt?
Teljesítmény?
Méretek, beépítési méretek?
Köszi
Karcsi
Üdv Karoly7603 !
A kérdezett magas 6Ohm , a tölcséres 4Ohm-s.
Elnézést hogy késett a válasz .
Öreg T.
Hello.
Képek alapján nehéz a hangszórókat azonosítani, esetleg ha a hátuljáról a felirata leolvasható lenne. De gondolom nem szedted ki a hangdobozból. Ez amúgy gyári hangfal?
Ha pedig mostani lakhelyed országa a gyártója, akkor csodálkozhatnánk, hogy rosszul szólnak, hiszen...
Nem lehetséges, hogy csak egyszerűen meghibásodhattak?
(A képek ide is csatolhatók, több szem...többet lát:) http://www.google.hu/search?q=Dome-tweeter&hl=hu&rlz=1C1_____huHU461HU46...
http://www.google.dk/search?q=tweeterne+kalotter+speaker&hl=da&lr=lang_d...
Üdv.: uniman
Köszönöm.
Szerintem én már nem veszek bele többet ELTAX hangszórókat, egyáltalán nem jók szerintem.
De azért köszi az infót.
Karcsi
Majd később szétszedem, hogy milyen a mély ill. a hangváltó.
Szia Károly!
A képeken egyetlen egy dómot nem látok .
Öreg Tom képein az Axton a dóm , a többi nem ....
Üdv! Miki.
Szia Miklós!
Ezek valóban nem dómok, de azt szeretnék vásárolni.:)
Szia Karcsi!
Nos a vásárlás , az még csak , de a kivitelezés .... !
Ha dómot akarsz rakni bele , akkor mind a három dóm kell, hogy legyen .
Az akusztikus középpont egy helyen kell hogy legyen , ha nem tudod megoldani , akkor fázistolást kell alkalmazni minden hangszórónál , ami nem egy egyszerű feladat. A dómok szebben szólnak , de kevesebb a nyomásuk , pontosan a lágyabb és rugalmasabb felület miatt. Ha nem minden hangszóró textil nyomófelületű , akkor lyuk lesz a frekvencia menetben, a textiles rovására .
Üdv! Miki.
Szia Kolya!
A dóm közepeknek tényleg nagy divatja volt a '70-'80-as években (az én grundig hangfalamban is ilyen van és nagyon elégedett vagyok vele) de biztos van neki valami jó oka, hogy később ez kikopott a gyakorlatból és ma már gyakorlatilag nincs olyan hangfal aminek textil dóm közepe lenne.
Szia Jakyg!
Az nem divat volt , hanem MINŐSÉG !
Az ilyen diffúzorok , kb 10-szer több gyártási fázison mennek át és ugyan ennyiszer kerülnek többe. Egy fröccsentett, vagy forrón fújott azért fillérek és ha jó a gyártó neve , akkor el is hiszik neki , hogy jól szól.
A piezo csodákról még beszélni sem akarok!
Nekem is volt Grundig , amelyikben a közép és a magas dóm volt.
Régen itt is gyártottak ilyen sugárzókkal , sőt a mély is lapos diffúzorral volt , pontosan azért amit írtam , egy síkban voltak az akusztikus középpontok. Ezek az Esztoniák , vertek minden hangfalat hangzásban a saját árfekvésükben.
Meg lehet nézni a mély konstrukcióját, még ma is megállná a helyét, de drága volt az előállítás és meghalt. Ez 1985-ben !
Most már veszik az Alphard termékeit és azt pakolják , persze a saját nevük alatt. De ez nem csak rájuk vonatkozik.
A napokban volt egy "vájtfülü" gyerek nálam , hörgött a 400W SAL sub-ja.
Azon is csak a matrica magyar , szerintem .
Üdv! Miki.
Szia Kolya!
Elhiszem neked amit mondasz, csak azért furcsállottam mert ma is van pár exkluzív gyártó, akik annyira pofátlanul drágán dolgoznak, hogy gyakorlatilag bármilyen hangszórót felhasználhatnának, de a dóm közepek nem jönnek szóba mostanság -úgy látszik.
Nekem 4 utas (aktív hangváltó, 4 erősítő) grundig hangfalam van, egyébként nagyon elégedett voltam vele, amíg a barátom át nem hozta a JM lab hangfalát aztán kiderült, hogy valami nem kóser a női énekkel, végül leszimuláltam a hangváltó működését, és kiderült hogy gyárilag az összegzett amplitudó menetben 300Hz környékén egy jó 6dB-es gödör volt, ezt egyébként füllel és equalizerrel is jól ki lehetett kísérletezni, mindez azért, hogy még impozánsabb mély átvitele legyen a doboznak (ami egyébként sem lenne rossz), aztán további pár napi okoskodás után rájöttem, hogy a hangváltóban csupán két ellenállás felcserélésével az amplitúdó spektrum kisimul és a túlzott mély átvitel is csökken, a meghallgatások teljes mértékben igazolták a papírformát és azóta nem tudok betelni a hangjával :)
Szia Jakyg!
Szép példányok !
Ez akkor négyutas, vagy soros mélyek vannak benne? Vagy a két mély-közép külön sávot sugároz le?
A típust lécci írd le.
Régen sok hangfalnak a hiányosságát , vagy hibáját , szűrőkkel, vagy aktív frekvencia emeléssel-vágással korrigáltak.
Most meg szemfényvesztésnek a nevet használják, sajnos .
Amikor mi hozzánk is beszivárgott a "rothadó" nyugat és jött vele a Marshall, Peavey, Electro-Voice , az eredetiek elérhetetlenek voltak , az áruk miatt.
Nálunk el kezdték lekoppintani a külsejét , a belcsint pedig sajátot raktak Koroljov féle lámpás és 4A32 hangszórókat. Bizony ezek is tudtak megszólalni, nem is akárhogy .
Mára már minden csájna , itt is , sajnos . Legutóbb egy JBL aktív ládát javítottam, hát leesett a pofám, mert a mágnesről leesett a matrica (szar ragasztót használtak ) és a mágnesen kínai jelekkel volt sok írás , de a coll és teljesítmény az érthető volt. A végfok is kínai alkatrészeken volt.
Ennyit a márkáról.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Grundig aktiv box 50 a típusuk, az enyém nem olyan csini, mint a képen van sajnos, én ingyen kaptam lebombázva: középsugárzók, magassugárzók, táptrafók nuku, a mélyekből is csak három volt, abból egynek szakadt volt a membránja viszont érdekes módon az előlapja megvolt és minden pöcök sértetlen rajta, és mellesleg az egyik erősítő is rossz volt a nyolcból, aztán szépen lassan összegyűltek a hiányzó hangszórók (nem pont az eredeti típusok, de ugyanolyan felépítésű grundig mindegyik, csak más színű a műanyag előlapja), unalmas óráimban trafót tekertem, de azt hiszem meghozta a munka a gyümölcsét, ennél olcsóbban jobb hangfalam nem lehetett volna :)
Valódi négy utas konstrukció, a keresztezési frekvenciák a gyári adatok szerint 200/500/5000Hz, amikor összehasonlítottuk a barátom hangfalával először arra gyanakodtam, hogy a középsugárzó alsó keresztezési frekvenciája túl alacsony, mivel csak 4 centis a membrán és hátrafelé nincs kamrája se (ami látszódna), de a hangváltó szimulálásánál kiderült, hogy inkább 800Hz-en van a keresztezés és a hiányolt hangok ennél jóval mélyebben voltak. Egyébként érdekes konstrukció az egész, a mélysugárzók 3 Ohmosak, a közepek 7 Ohmosak a magasak 5 Ohmosak ha jól emlékszem (a matricákra ezek vannak írva), ráadásul teljesen tranzisztoros felépítésű még a hangváltó is, ami egyébként egy olyan fém dobozba van szerelve, mint a TV tunerek, az erősítők meg páronként külön nyákon vannak. A későbbi grundig modelleken már egy nyákra építették az egészet mindenféle árnyékolás nélkül. Ami jelenleg még függőben van az valami védelmi elektronika kiépítése, mert eredetileg semmilyen védelme nincs a hangszóróknak és ha kirohad egy alkatrész láb az erősítőben (mint ahogy ez előttem már megtörtént), akkor a hangszóró repül.
Hello, Kolya.
(A "dómot" csak akkor fogod látni, ha majd megveszik a bótban...vagy elugrasz KÖLN-be.)
Üdv.: uniman
Sajnos az a baj, hogy tényleg nem tudom a vágási frekvenciákat, így csak találgatni lehet, hogy melyik lehet a megfelelő dóm magassugárzó. Én kinéztem egyet, s az ára is barátságos.
Szerinted passzolna a rendszeremhez? Figyelembe véve a teljesítményt is.
http://hangszoro.net/index.php/h2000/magashangszorok/hg25-464-detail
A mélyek 180mm, úgy emlékszem, hogy 8 ohmosak.
Karcsi
A gyári hangszórót a kezemben tartom, kivettem a hangládából, mert túl éles volt a hangja, ráadásul műszerrel mérve 1.5 ohmosak. Beleraktam más régi hangszórót, 8 ohmosokat, hogy legalább csökkenjen az az átkozott magas. A felső magashoz tettem egy 2,2uF-os kondit, így talán elfogadható a hangfal hangja, de a magas továbbra sem selymes. A mélyekkel ill. a mélyközéppel egyáltalán nincs gond.
Karcsi
Szia
Esetleg http://hangszoro.net/index.php/h2000/magashangszorok
Itt találsz adatokat is, nem átverés, mint itt ott.
Meg egyébként is ,támogassuk a magyar munkahelymegőrzést !
Ebben igazad van, nem rosszak. Most így hirtelen visszaemlékszem, az egyik haveromnak van egy nagyon régi Videoton hangfala és abban ilyesfajta dóm van, ami tényleg szépen szól...
Más véleménye erről?
A HG2,5-ös selyem dóm sorozat a videotonnál sosem volt igazán jó, már a régi hifi magazinban is említik, azóta nagy fejlesztéseket ezen nem végeztek, inkább a HG1,9-es szériában érdemes gondolkodni, ha ragaszkodunk a videotonhoz, ez amúgy műanyag membrános, ha számít valamit.
Ez így ebben a formában nem igaz. A 2,5-ös dóm a 90-es években több változáson ment át a régi vidihez képest. A membrán agyaga is változott és a mágnes is. A régi Videoton valóban nem a legjobb, de a most kapható lényegesen szebben szól. Az 1,9-es valóban műanyag (PE) membrános, de pont ez a típus képes élesen szólni. Az impregnált textilmembrános hangja lágyabb, ilyen a 2,5-ös is.
Persze nem kell ragaszkodni a H-2000 dómokhoz, de az ár/érték aránya elég jó.
Üdv: Zoli
Szóval ez ekkor jó választásnak tűnhet?
Hello.
Hát a Videoton sugárzókat sokan "nemszeretjük" kategóriának tartották, ez meg már csak az utánzata az eredetinek....
Én ezt kipróbálnám: http://aprod.hu/hirdetes/nemet-high-end-dome-tweeter-uj-termek-ID7fJp.html/
Üdv.: uniman
Nem rossz hangszóró!!!
Ez selyem vagy műanyag membrános?
Hello.
Van ott telefonszám, több cuccot is kínál.:
http://aprod.hu/hirdetes/uj-titanium-dome-tweeter-ID5fBJ.html
De igazából most nem is tudjuk hogy milyen hangszóróra van szükséged: magas vagy közép, vagy mindkettő...?
Na ilyenjeim vannak: !!! 103 dB/ 1 méter/ 1 Watt !!!: http://aprod.hu/hirdetes/beag-ht-101-16-ohm-os-tolcseres-magas-IDeRrt.html
Üdv.: uniman
Először csak selyemszövetű membránú dóm magasat szeretnék venni, 8 ohmosat, beépítési átmérő max. 75mm legyen.
Teljesítmény kb. 50-90W.
Monacort is találtam, mi a véleményed?
http://monacor.bolt.hu/hi-fi-magassugarzok/1119-number-one-dt-107.html
Ez selyemszövetű legalább:)
Hello.
Nem ezer Ft kategória:
http://www.monacor.hu/product/show/2128/DT-107
De talán mégis inkább rendszerben kéne gondolkodni: Maradnak a mélysugárzók: nézzük meg mi "passzol" hozzájuk...ha majd megtudjuk a típusát(a mélyeknek).
Üdv.: uniman
Tisztelt Uniman!
Én is pont épp ezt választottam ki, akkor egyre gondoltunk.
Valóban, az ára nem a lagjobb, de szerintem minőségi dóm magas.
Köszönöm a sok segítséget!
Holnap akkor megrendelem!
Jó éjt!
Karcsi
Hello.
Én csak választásod alapján küldtem a linket, de itt sok minden olvasható e témában.: http://www.ilmag.de/html/news.html
Vásárlás előtt én utána néznék a neten több helyen is, hogy milyen vélemény található a kiszemelt portékáról.
Üdv.: uniman
szia: minél öregebb a dóm(ha műanyag)annál jobban kikeményedik az anyaga.
Ha igazán lágy selymes hangban gondolkodsz ami elérhető is, akkor JBL
Nem nagyon találtam, csak autó Hi-Fi alkalmazásra JBL dóm magasat.
Van valami speckó oldalad?
ebay... sokszor találni jó áron én is ott vettem anno 1 éve,
de ez is jó alternatíva:
http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_asztali_audiolejatszo/hangfal_hangren...
üdv: ha sok a magas, a hangszínszabályzón vagy a hangváltón kell módosítani.
Létezik még papírmembrános magassugárzó, olyat kell választani.
A hangváltón mit kellene módosítani?
Köszi
szia: a keresztezési frekvenciát.
Hello.
Légyszives áruld el az összes hangszóród pontos típusát...
Üdv.: uniman
Van email címed?
Tudok küldeni képet a hangszórókról ill. magáról a hangfalról.
Az a baj, hogy sok a magas, nem is értem, miért 3 utas...de ebből 2 mély, 2 pedig magas, vagy talán az egyik közép-magas...
Karcsi
