Dóm magassugárzó, 8ohm (megoldva)
50 posts / 0 new
karoly7603
karoly7603 picture
Hello mindenkinek!
Dóm magassugárzó véásárlásán gondolkozom, de nincs benne tapasztalatom. Olyat szeretnék, ami igazán "selymes", lágy magasat szolgáltat és egyáltalán nem éles, vagy zavaró a fülnek. A jelenlegi ami van, az nagyon hangos és éles, túl sok magas van benne. A kivágási átmérő a hangfalon 75mm. A hangfal álló, 3 utas, 4 hagszórós. (150/300W)
Az impedancia 8ohm legyen.
Várok tanácsokat! Köszönöm!
Karcsi
uniman
uniman picture
Hello.
"Privaté" megkaptam a láda fotóit, és "nyomozásom" azt eredményezte, hogy a mélysugárzót egy lengyel cég szállította a német Westra részére, de lehetséges, hogy a lengyelek pedig a cseh Tesla(TVM)
céggel szövetkeztek.
Ma is árulják: http://www.pollin.de/shop/dt/NDc0OTUzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Lautspr...
Remélem tévedek....(a mélysugárzó matricája alatt lehet a titok nyitja).: http://www.winboxsimu.de/show.html?picpath=weichen/Westra_KW200-1398-8_R...
Üdv.: uniman
Stonhy
Stonhy picture
Puccos helyekre párszor használtam már Beyma T2010-et és T2030-at...
Nagyon-nagyon jó hangszórók!!! (csak rohadt drágák...)
http://reflexsound.hu/hangtechnika/dom_sugarzok
stonhy
nyaki
nyaki picture
Hali!
Mivel az elmondásaid alapján nem vagy otthonos a hangrendszerekben, ezért azt javaslom, hogy tegyél bele egy DTF12-es textiles magassugárzót. Az ára nagyon baráti és szerintem ahhoz képest szépen szól. Az érzékenysége a rendszeredhez illeszthető 92dB-es. Ha ezzel is túl harsányan szólna, akkor tegyél elé kisebb értékű 1,5-2 uF-os, 100V-os bipoláris elkót. 5kHz alatt a magasak nem szeretnek terhelődni! Sajnos a hangváltó megváltoztatása nélkül minden változtatás csak öszvér megoldás lehet és ennek változtatása már komolyabb számításokat igényel.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
SzBálint
SzBálint picture
üdv:az a tapasztalatom, hogy bármilyen képlettel kiszámolt, vagy gyári hangváltó sosem tetszik a felhasználónak. Ezt mindíg testre (fülre, műsoranyagra, ízlésre)kell szabni.A saját hangfalaimmal egy hónapot szórakoztam, míg nekem is tetszett.
nyaki
nyaki picture
Igen igazad van, de az első a számítás, majd a végén a füled. A sorrend betartandó, mert meglepetések érhetnek egy füstjel kíséretében.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"de az első a számítás, majd a végén a füled" :oke:
Egyetértek !
A fül az személyre szabott, a számítás pedig elektrotechnika.
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
Ilyen volt eredetileg:
"made in china" hangszórókkal/közép+magas/, állítólag az eredeti magas sugárzó "motorola"-szerű piezzo volt. A felső "rácsos" az a középhangokat adja...
Üdv.: uniman
File csatolás:
karoly7603
karoly7603 picture
Itt valami átalakítást végeznek épp...
http://www.audiostereo.pl/zwrotnica-do-eltax-cd-300-modyfikacja_24077.html
Nekem is jó lenne valamit...sajnos lengyelül nem értek...
valaki lengyelül?
uniman
uniman picture
Hello.
Erről írtam én is.(Gugli, a fordító...a semminél több.)
Üdv.: uniman
karoly7603
karoly7603 picture
Így van, ez az a hangfal. Az enyémnél a 2 mély + a keret eredeti, a 2 magasat meg régi rádióból szedtem ki, kisérletezgetés gyanánt, hogy lehetne szép hangot kikovácsolni belőle...Nekem eredetileg 2 rács volt rajta...
Meg tudnád mondani az eredeti hangváltó paramétereit? Hol vág, illetve milyen meredekséggel, meg hogy mit érdemes változtatni rajta.
Szóval a legfelső hangszóró a közép és az alatta lévő a magas? Én mindig fordítva hittem..Biztos ez?
Várom válaszod...
Karcsi
uniman
uniman picture
Hello.
Hát...csak egy lengyel oldalról loptam az infót, ott a hangváltó kidobásával kezdték...
"régi rádióban" nincs olyan magassugárzó ami egy 150 Wattos ládába passzolna.
Ezek között lehet az eredeti hangszóród: http://www.technosound.co.uk/eShop/ssEltax.html
Üdv.: uniman
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Karoly7603 !
Akkor ez már minden csak nem magas.
Ha jól látom akkor a közép is papír, a magas meg megégett.
Van pár gyönyörűségem , de 4 és 8 Ohm .
Öreg T
karoly7603
karoly7603 picture
Üdv öreg Tom!
A két nagyobb "kör" alakú, ami a jobb alsó sarokban látható, hány ohmos ill. milyen fajta dóm?
Textil membrános?
A pár ára mennyi lenne?
Mennyire használt?
Teljesítmény?
Méretek, beépítési méretek?
Köszi
Karcsi
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Karoly7603 !
A kérdezett magas 6Ohm , a tölcséres 4Ohm-s.
Elnézést hogy késett a válasz .
Öreg T.
uniman
uniman picture
Hello.
Képek alapján nehéz a hangszórókat azonosítani, esetleg ha a hátuljáról a felirata leolvasható lenne. De gondolom nem szedted ki a hangdobozból. Ez amúgy gyári hangfal?
Ha pedig mostani lakhelyed országa a gyártója, akkor csodálkozhatnánk, hogy rosszul szólnak, hiszen...
Nem lehetséges, hogy csak egyszerűen meghibásodhattak?
(A képek ide is csatolhatók, több szem...többet lát:) http://www.google.hu/search?q=Dome-tweeter&hl=hu&rlz=1C1_____huHU461HU46...
http://www.google.dk/search?q=tweeterne+kalotter+speaker&hl=da&lr=lang_d...
Üdv.: uniman
karoly7603
karoly7603 picture
Köszönöm.
Szerintem én már nem veszek bele többet ELTAX hangszórókat, egyáltalán nem jók szerintem.
De azért köszi az infót.
Karcsi
karoly7603
karoly7603 picture
Majd később szétszedem, hogy milyen a mély ill. a hangváltó.
kolya61
kolya61 picture
Szia Károly!
A képeken egyetlen egy dómot nem látok .
Öreg Tom képein az Axton a dóm , a többi nem ....
Üdv! Miki.
karoly7603
karoly7603 picture
Szia Miklós!
Ezek valóban nem dómok, de azt szeretnék vásárolni.:)
kolya61
kolya61 picture
Szia Karcsi!
Nos a vásárlás , az még csak , de a kivitelezés .... !
Ha dómot akarsz rakni bele , akkor mind a három dóm kell, hogy legyen .
Az akusztikus középpont egy helyen kell hogy legyen , ha nem tudod megoldani , akkor fázistolást kell alkalmazni minden hangszórónál , ami nem egy egyszerű feladat. A dómok szebben szólnak , de kevesebb a nyomásuk , pontosan a lágyabb és rugalmasabb felület miatt. Ha nem minden hangszóró textil nyomófelületű , akkor lyuk lesz a frekvencia menetben, a textiles rovására .
Üdv! Miki.
jakyg
jakyg picture
Szia Kolya!
A dóm közepeknek tényleg nagy divatja volt a '70-'80-as években (az én grundig hangfalamban is ilyen van és nagyon elégedett vagyok vele) de biztos van neki valami jó oka, hogy később ez kikopott a gyakorlatból és ma már gyakorlatilag nincs olyan hangfal aminek textil dóm közepe lenne.
kolya61
kolya61 picture
Szia Jakyg!
Az nem divat volt , hanem MINŐSÉG !
Az ilyen diffúzorok , kb 10-szer több gyártási fázison mennek át és ugyan ennyiszer kerülnek többe. Egy fröccsentett, vagy forrón fújott azért fillérek és ha jó a gyártó neve , akkor el is hiszik neki , hogy jól szól.
A piezo csodákról még beszélni sem akarok!
Nekem is volt Grundig , amelyikben a közép és a magas dóm volt.
Régen itt is gyártottak ilyen sugárzókkal , sőt a mély is lapos diffúzorral volt , pontosan azért amit írtam , egy síkban voltak az akusztikus középpontok. Ezek az Esztoniák , vertek minden hangfalat hangzásban a saját árfekvésükben.
Meg lehet nézni a mély konstrukcióját, még ma is megállná a helyét, de drága volt az előállítás és meghalt. Ez 1985-ben !
Most már veszik az Alphard termékeit és azt pakolják , persze a saját nevük alatt. De ez nem csak rájuk vonatkozik.
A napokban volt egy "vájtfülü" gyerek nálam , hörgött a 400W SAL sub-ja.
Azon is csak a matrica magyar , szerintem .
Üdv! Miki.
jakyg
jakyg picture
Szia Kolya!
Elhiszem neked amit mondasz, csak azért furcsállottam mert ma is van pár exkluzív gyártó, akik annyira pofátlanul drágán dolgoznak, hogy gyakorlatilag bármilyen hangszórót felhasználhatnának, de a dóm közepek nem jönnek szóba mostanság -úgy látszik.
Nekem 4 utas (aktív hangváltó, 4 erősítő) grundig hangfalam van, egyébként nagyon elégedett voltam vele, amíg a barátom át nem hozta a JM lab hangfalát aztán kiderült, hogy valami nem kóser a női énekkel, végül leszimuláltam a hangváltó működését, és kiderült hogy gyárilag az összegzett amplitudó menetben 300Hz környékén egy jó 6dB-es gödör volt, ezt egyébként füllel és equalizerrel is jól ki lehetett kísérletezni, mindez azért, hogy még impozánsabb mély átvitele legyen a doboznak (ami egyébként sem lenne rossz), aztán további pár napi okoskodás után rájöttem, hogy a hangváltóban csupán két ellenállás felcserélésével az amplitúdó spektrum kisimul és a túlzott mély átvitel is csökken, a meghallgatások teljes mértékben igazolták a papírformát és azóta nem tudok betelni a hangjával :)
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Jakyg!
Szép példányok !
Ez akkor négyutas, vagy soros mélyek vannak benne? Vagy a két mély-közép külön sávot sugároz le?
A típust lécci írd le.
Régen sok hangfalnak a hiányosságát , vagy hibáját , szűrőkkel, vagy aktív frekvencia emeléssel-vágással korrigáltak.
Most meg szemfényvesztésnek a nevet használják, sajnos .
Amikor mi hozzánk is beszivárgott a "rothadó" nyugat és jött vele a Marshall, Peavey, Electro-Voice , az eredetiek elérhetetlenek voltak , az áruk miatt.
Nálunk el kezdték lekoppintani a külsejét , a belcsint pedig sajátot raktak Koroljov féle lámpás és 4A32 hangszórókat. Bizony ezek is tudtak megszólalni, nem is akárhogy .
Mára már minden csájna , itt is , sajnos . Legutóbb egy JBL aktív ládát javítottam, hát leesett a pofám, mert a mágnesről leesett a matrica (szar ragasztót használtak ) és a mágnesen kínai jelekkel volt sok írás , de a coll és teljesítmény az érthető volt. A végfok is kínai alkatrészeken volt.
Ennyit a márkáról.
Üdv! Miki.
jakyg
jakyg picture
Szia Miki!
Grundig aktiv box 50 a típusuk, az enyém nem olyan csini, mint a képen van sajnos, én ingyen kaptam lebombázva: középsugárzók, magassugárzók, táptrafók nuku, a mélyekből is csak három volt, abból egynek szakadt volt a membránja viszont érdekes módon az előlapja megvolt és minden pöcök sértetlen rajta, és mellesleg az egyik erősítő is rossz volt a nyolcból, aztán szépen lassan összegyűltek a hiányzó hangszórók (nem pont az eredeti típusok, de ugyanolyan felépítésű grundig mindegyik, csak más színű a műanyag előlapja), unalmas óráimban trafót tekertem, de azt hiszem meghozta a munka a gyümölcsét, ennél olcsóbban jobb hangfalam nem lehetett volna :)
Valódi négy utas konstrukció, a keresztezési frekvenciák a gyári adatok szerint 200/500/5000Hz, amikor összehasonlítottuk a barátom hangfalával először arra gyanakodtam, hogy a középsugárzó alsó keresztezési frekvenciája túl alacsony, mivel csak 4 centis a membrán és hátrafelé nincs kamrája se (ami látszódna), de a hangváltó szimulálásánál kiderült, hogy inkább 800Hz-en van a keresztezés és a hiányolt hangok ennél jóval mélyebben voltak. Egyébként érdekes konstrukció az egész, a mélysugárzók 3 Ohmosak, a közepek 7 Ohmosak a magasak 5 Ohmosak ha jól emlékszem (a matricákra ezek vannak írva), ráadásul teljesen tranzisztoros felépítésű még a hangváltó is, ami egyébként egy olyan fém dobozba van szerelve, mint a TV tunerek, az erősítők meg páronként külön nyákon vannak. A későbbi grundig modelleken már egy nyákra építették az egészet mindenféle árnyékolás nélkül. Ami jelenleg még függőben van az valami védelmi elektronika kiépítése, mert eredetileg semmilyen védelme nincs a hangszóróknak és ha kirohad egy alkatrész láb az erősítőben (mint ahogy ez előttem már megtörtént), akkor a hangszóró repül.
uniman
uniman picture
Hello, Kolya.
(A "dómot" csak akkor fogod látni, ha majd megveszik a bótban...vagy elugrasz KÖLN-be.)
Üdv.: uniman
karoly7603
karoly7603 picture
Sajnos az a baj, hogy tényleg nem tudom a vágási frekvenciákat, így csak találgatni lehet, hogy melyik lehet a megfelelő dóm magassugárzó. Én kinéztem egyet, s az ára is barátságos.
Szerinted passzolna a rendszeremhez? Figyelembe véve a teljesítményt is.
http://hangszoro.net/index.php/h2000/magashangszorok/hg25-464-detail
A mélyek 180mm, úgy emlékszem, hogy 8 ohmosak.
Karcsi
karoly7603
karoly7603 picture
A gyári hangszórót a kezemben tartom, kivettem a hangládából, mert túl éles volt a hangja, ráadásul műszerrel mérve 1.5 ohmosak. Beleraktam más régi hangszórót, 8 ohmosokat, hogy legalább csökkenjen az az átkozott magas. A felső magashoz tettem egy 2,2uF-os kondit, így talán elfogadható a hangfal hangja, de a magas továbbra sem selymes. A mélyekkel ill. a mélyközéppel egyáltalán nincs gond.
Karcsi
egerfogo
egerfogo picture
Szia
Esetleg http://hangszoro.net/index.php/h2000/magashangszorok
Itt találsz adatokat is, nem átverés, mint itt ott.
Meg egyébként is ,támogassuk a magyar munkahelymegőrzést !
karoly7603
karoly7603 picture
Ebben igazad van, nem rosszak. Most így hirtelen visszaemlékszem, az egyik haveromnak van egy nagyon régi Videoton hangfala és abban ilyesfajta dóm van, ami tényleg szépen szól...
Más véleménye erről?
jakyg
jakyg picture
A HG2,5-ös selyem dóm sorozat a videotonnál sosem volt igazán jó, már a régi hifi magazinban is említik, azóta nagy fejlesztéseket ezen nem végeztek, inkább a HG1,9-es szériában érdemes gondolkodni, ha ragaszkodunk a videotonhoz, ez amúgy műanyag membrános, ha számít valamit.
audiophil
audiophil picture
Ez így ebben a formában nem igaz. A 2,5-ös dóm a 90-es években több változáson ment át a régi vidihez képest. A membrán agyaga is változott és a mágnes is. A régi Videoton valóban nem a legjobb, de a most kapható lényegesen szebben szól. Az 1,9-es valóban műanyag (PE) membrános, de pont ez a típus képes élesen szólni. Az impregnált textilmembrános hangja lágyabb, ilyen a 2,5-ös is.
Persze nem kell ragaszkodni a H-2000 dómokhoz, de az ár/érték aránya elég jó.
Üdv: Zoli
karoly7603
karoly7603 picture
Szóval ez ekkor jó választásnak tűnhet?
uniman
uniman picture
Hello.
Hát a Videoton sugárzókat sokan "nemszeretjük" kategóriának tartották, ez meg már csak az utánzata az eredetinek....
Én ezt kipróbálnám: http://aprod.hu/hirdetes/nemet-high-end-dome-tweeter-uj-termek-ID7fJp.html/
Üdv.: uniman
karoly7603
karoly7603 picture
Nem rossz hangszóró!!!
Ez selyem vagy műanyag membrános?
uniman
uniman picture
Hello.
Van ott telefonszám, több cuccot is kínál.:
http://aprod.hu/hirdetes/uj-titanium-dome-tweeter-ID5fBJ.html
De igazából most nem is tudjuk hogy milyen hangszóróra van szükséged: magas vagy közép, vagy mindkettő...?
Na ilyenjeim vannak: !!! 103 dB/ 1 méter/ 1 Watt !!!: http://aprod.hu/hirdetes/beag-ht-101-16-ohm-os-tolcseres-magas-IDeRrt.html
Üdv.: uniman
karoly7603
karoly7603 picture
Először csak selyemszövetű membránú dóm magasat szeretnék venni, 8 ohmosat, beépítési átmérő max. 75mm legyen.
Teljesítmény kb. 50-90W.
Monacort is találtam, mi a véleményed?
http://monacor.bolt.hu/hi-fi-magassugarzok/1119-number-one-dt-107.html
Ez selyemszövetű legalább:)
uniman
uniman picture
Hello.
Nem ezer Ft kategória:
http://www.monacor.hu/product/show/2128/DT-107
De talán mégis inkább rendszerben kéne gondolkodni: Maradnak a mélysugárzók: nézzük meg mi "passzol" hozzájuk...ha majd megtudjuk a típusát(a mélyeknek).
Üdv.: uniman
karoly7603
karoly7603 picture
Tisztelt Uniman!
Én is pont épp ezt választottam ki, akkor egyre gondoltunk.
Valóban, az ára nem a lagjobb, de szerintem minőségi dóm magas.
Köszönöm a sok segítséget!
Holnap akkor megrendelem!
Jó éjt!
Karcsi
uniman
uniman picture
Hello.
Én csak választásod alapján küldtem a linket, de itt sok minden olvasható e témában.: http://www.ilmag.de/html/news.html
Vásárlás előtt én utána néznék a neten több helyen is, hogy milyen vélemény található a kiszemelt portékáról.
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: minél öregebb a dóm(ha műanyag)annál jobban kikeményedik az anyaga.
bekeipeter
bekeipeter picture
Ha igazán lágy selymes hangban gondolkodsz ami elérhető is, akkor JBL
karoly7603
karoly7603 picture
Nem nagyon találtam, csak autó Hi-Fi alkalmazásra JBL dóm magasat.
Van valami speckó oldalad?
bekeipeter
bekeipeter picture
ebay... sokszor találni jó áron én is ott vettem anno 1 éve,
de ez is jó alternatíva:
http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_asztali_audiolejatszo/hangfal_hangren...
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ha sok a magas, a hangszínszabályzón vagy a hangváltón kell módosítani.
Létezik még papírmembrános magassugárzó, olyat kell választani.
karoly7603
karoly7603 picture
A hangváltón mit kellene módosítani?
Köszi
SzBálint
SzBálint picture
szia: a keresztezési frekvenciát.
uniman
uniman picture
Hello.
Légyszives áruld el az összes hangszóród pontos típusát...
Üdv.: uniman
karoly7603
karoly7603 picture
Van email címed?
Tudok küldeni képet a hangszórókról ill. magáról a hangfalról.
Az a baj, hogy sok a magas, nem is értem, miért 3 utas...de ebből 2 mély, 2 pedig magas, vagy talán az egyik közép-magas...
Karcsi
