Videoton TS4351 (lezárva)
21 posts / 0 new
zsekazst
zsekazst picture
Javítok(-anék) egy fent említett típusú készüléket egy jó ismerősömnek...
Csak nem indul el a táp!
A kis táp(kis trafó) készenléti módban nem megyen.
Vagyis a trafó oké, 12V megvan.
Viszont a letöltött rajzon nem találom sem a kontrollert (IR01), sem az IR81 számú 5V-os stab. IC-t!
Az biztos, hogy az IR81 nem kap bemenő tápot és nincsen 5V!
Esetleg van valami típushiba, alkatrész-gyengeség ebben a körben?
Avagy én vagyok olyan béna, hogy nem találom a hibát?
Mik az indítás feltételei hálózati bekapcsolás után?
A segítséget előre is köszönöm!
Zseka
ojozsi
ojozsi picture
Van egy ICC5-ös sasszés TS3354-esem, amelynek megszakadt a stand-by trafója.
Nincs esetleg valakinek eladó darabja?
A TV képcsöve egyébként kitűnő állapotú, sajnálnám kidobni.
Üdvözlettel: ojozsi
A kérésednek nyiss egy topikot a piactéren!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz zsekazst!
Ellenőrizd le, hogy stimmul-é a típus, mert a 4351 készenléti tápját nem stabkocka gyártja! LP70 trafó-4 dióda-TP70-TP74 pozíciószámú tranyó.
exGelkás
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia,
Sajnálom, de típus-számról nem tudom ez melyik "szörnyeteg", de kis türelemmel összemérhető ki-kivel van és miért. Az IC-k bekötése pedig segít-előre visz a javításban!(persze ehhez kell valami technikai alap)
Talán egy foto-róla?
IR01-gondolom az "üzemi táp Vcc"
zsekazst
zsekazst picture
Szia M.Gábor!
Az IR01 a procija!
Az IR81 az 5V-os stab!
Van a kezemben egy ICC-5-ös Thomson, ez tök olyan, csak a lemágnesező kör azon rajta van, a Videotonon meg ugye külön panelon!
Még a sorvége és a Sortrafó beépítése más, a többi szinte ugyanaz!
Zseka
M.Gábor
M.Gábor picture
Haladjunk!
TEA2029 pin8 van 8Volt?
zsekazst
zsekazst picture
Szia M.Gábor!
Most már benne vagyok a készülékben nyakig!
A TEA 8-as lábán megvan a 8V!
A nagytáp nem megyen,a 300V oké, az S2000 (mindkettő) jó!
Tovább hogyan?
Zseka
M.Gábor
M.Gábor picture
Hallasz, látsz 3-indítási próbálkozást? vedd ki a sortranzisztort C--E helyére 60-100W égő, világít ha bekapcsolod stand by-ból?
ha ebből semmi, vedd ki a smps-driver kis trafót és mérd meg, nem-e szakadt, táp indítófeszültsége 470uF kondin kb 7,6V megvan-e?
Kezdetnek ennyit. ;)
zsekazst
zsekazst picture
Szia M.Gábor!
És a többi közreműködő kolléga!
Nyilván az én balfa...ságom, az SMPS-trafót persze hogy utolsóként néztem meg!
Hát... nem szakadt volt a szemét!
De legalább fel is lett kondizva a tápja a készüléknek!
(rémlett is régről, hogy hármat indítani kellene a tápnak...csak már kiesett...eltelt néhány év)
Tehát a segítséget mindenkinek köszönöm, külön M.Gábornak!
Még egyszer köszi mindent!
Zseka
M.Gábor
M.Gábor picture
Szeva!
Nincs mit! Tanulság: ezeknél a 8V és a DRIVER trafo a kezdő lépések.. :)
zsekazst
zsekazst picture
Szia Gábor!
Az a baj, hogy nem hallok indítási próbát egyet sem!
A sorvég tranyót már ki is vettem!
Az előlapon a led bekapcsoláskor felvillan egy pillanatra és elalszik.
Hálózati kikapcsoláskor ismét felvillan és lassan elalszik.
Bekapcsolva viszont nem világít!
Most cserélem a kondikat a tápban!
Kell egy kis idő mire végzek vele, utána megmérem a 7,5 V megvan e!
Zseka
M.Gábor
M.Gábor picture
Annak a lednek vissza kellene állni "világító" állapotba...
Lehet az is, hogy rossz a processzorod!
Üzemi 5V stabját is nézd meg.
M.Gábor
M.Gábor picture
Pedig csak 10-15perc az egész! :)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Gábor!
Rövid szünet!:-)
exGelkás
delon1
delon1 picture
Szia zsekazst!
Az M.Gábornak igaza van!Azt a bizonyos 8V-ot ellenőrizd le stby-ban. :yes:
A 8V ha megvan, és a táp-BU nincsen elszállva, akkor sztem kondizd fel a tápot és kész. 3 vagy 4 kondi az egész! :oke:
Azt már volt megtapasztalnom ennél a sasszénál, hogy a hajszárítós megoldás nem segített kondihiba esetén! :?
delon1
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Gábor!
ICC5 chassys
exGelkás
zsekazst
zsekazst picture
Akkor úgy vélem jól azonosítottam én is!
Most nem tudok már fotót gyártani, mára befejezem!
Reggel melóba kell mennem!
Holnap délután tudom figyelemmel kísérni az ötleteket!
Addig is köszi!
Zseka
zsekazst
zsekazst picture
Szia exGelkás!
Az alkatrészek stimmelnek, ezek vannak benne!
Továbbá van még TR24, TR26 is ezen környezetben a nyákon.
És az IR01-es kontroller 18. lába mellett van a 7805-ös stab. IC!
Akkor az ott mit csinál?
Zseka
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz zsekazst!
Amit keresel, ill hiányzik, az az U3 5V.
IR01 (pin27) BR02(csatlakozó) (pin1)
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz zsekazst!
Ott csak akkor van delej, ha az U4 táp megvan!
exGelkás
zsekazst
zsekazst picture
Sziasztok MESTER-ek!
Sajnos most jutok gép elé, és TV mögé!
Köszönöm a sok okosságot, de ma már nincsen erőm hozzá!
Holnap délelőtt megyek Miskolcra, (kontroll az égési sérülésem miatt)!
Délután viszont jelentkezek, amint hazaértem, és meg fogjuk javítani azt a fránya TV-t!
(persze, ha lesz aki segít majd)
Addig is köszi!
Zseka
