Javítok(-anék) egy fent említett típusú készüléket egy jó ismerősömnek...
Csak nem indul el a táp!
A kis táp(kis trafó) készenléti módban nem megyen.
Vagyis a trafó oké, 12V megvan.
Viszont a letöltött rajzon nem találom sem a kontrollert (IR01), sem az IR81 számú 5V-os stab. IC-t!
Az biztos, hogy az IR81 nem kap bemenő tápot és nincsen 5V!
Esetleg van valami típushiba, alkatrész-gyengeség ebben a körben?
Avagy én vagyok olyan béna, hogy nem találom a hibát?
Mik az indítás feltételei hálózati bekapcsolás után?
A segítséget előre is köszönöm!
Zseka
Van egy ICC5-ös sasszés TS3354-esem, amelynek megszakadt a stand-by trafója.
Nincs esetleg valakinek eladó darabja?
A TV képcsöve egyébként kitűnő állapotú, sajnálnám kidobni.
Üdvözlettel: ojozsi
A kérésednek nyiss egy topikot a piactéren!
Szervusz zsekazst!
Ellenőrizd le, hogy stimmul-é a típus, mert a 4351 készenléti tápját nem stabkocka gyártja! LP70 trafó-4 dióda-TP70-TP74 pozíciószámú tranyó.
exGelkás
Szia,
Sajnálom, de típus-számról nem tudom ez melyik "szörnyeteg", de kis türelemmel összemérhető ki-kivel van és miért. Az IC-k bekötése pedig segít-előre visz a javításban!(persze ehhez kell valami technikai alap)
Talán egy foto-róla?
IR01-gondolom az "üzemi táp Vcc"
Szia M.Gábor!
Az IR01 a procija!
Az IR81 az 5V-os stab!
Van a kezemben egy ICC-5-ös Thomson, ez tök olyan, csak a lemágnesező kör azon rajta van, a Videotonon meg ugye külön panelon!
Még a sorvége és a Sortrafó beépítése más, a többi szinte ugyanaz!
Zseka
Haladjunk!
TEA2029 pin8 van 8Volt?
Szia M.Gábor!
Most már benne vagyok a készülékben nyakig!
A TEA 8-as lábán megvan a 8V!
A nagytáp nem megyen,a 300V oké, az S2000 (mindkettő) jó!
Tovább hogyan?
Zseka
Hallasz, látsz 3-indítási próbálkozást? vedd ki a sortranzisztort C--E helyére 60-100W égő, világít ha bekapcsolod stand by-ból?
ha ebből semmi, vedd ki a smps-driver kis trafót és mérd meg, nem-e szakadt, táp indítófeszültsége 470uF kondin kb 7,6V megvan-e?
Kezdetnek ennyit. ;)
Szia M.Gábor!
És a többi közreműködő kolléga!
Nyilván az én balfa...ságom, az SMPS-trafót persze hogy utolsóként néztem meg!
Hát... nem szakadt volt a szemét!
De legalább fel is lett kondizva a tápja a készüléknek!
(rémlett is régről, hogy hármat indítani kellene a tápnak...csak már kiesett...eltelt néhány év)
Tehát a segítséget mindenkinek köszönöm, külön M.Gábornak!
Még egyszer köszi mindent!
Zseka
Szeva!
Nincs mit! Tanulság: ezeknél a 8V és a DRIVER trafo a kezdő lépések.. :)
Szia Gábor!
Az a baj, hogy nem hallok indítási próbát egyet sem!
A sorvég tranyót már ki is vettem!
Az előlapon a led bekapcsoláskor felvillan egy pillanatra és elalszik.
Hálózati kikapcsoláskor ismét felvillan és lassan elalszik.
Bekapcsolva viszont nem világít!
Most cserélem a kondikat a tápban!
Kell egy kis idő mire végzek vele, utána megmérem a 7,5 V megvan e!
Zseka
Annak a lednek vissza kellene állni "világító" állapotba...
Lehet az is, hogy rossz a processzorod!
Üzemi 5V stabját is nézd meg.
Pedig csak 10-15perc az egész! :)
Szervusz Gábor!
Rövid szünet!:-)
exGelkás
Szia zsekazst!
Az M.Gábornak igaza van!Azt a bizonyos 8V-ot ellenőrizd le stby-ban. :yes:
A 8V ha megvan, és a táp-BU nincsen elszállva, akkor sztem kondizd fel a tápot és kész. 3 vagy 4 kondi az egész! :oke:
Azt már volt megtapasztalnom ennél a sasszénál, hogy a hajszárítós megoldás nem segített kondihiba esetén! :?
delon1
Szervusz Gábor!
ICC5 chassys
exGelkás
Akkor úgy vélem jól azonosítottam én is!
Most nem tudok már fotót gyártani, mára befejezem!
Reggel melóba kell mennem!
Holnap délután tudom figyelemmel kísérni az ötleteket!
Addig is köszi!
Zseka
Szia exGelkás!
Az alkatrészek stimmelnek, ezek vannak benne!
Továbbá van még TR24, TR26 is ezen környezetben a nyákon.
És az IR01-es kontroller 18. lába mellett van a 7805-ös stab. IC!
Akkor az ott mit csinál?
Zseka
Szervusz zsekazst!
Amit keresel, ill hiányzik, az az U3 5V.
IR01 (pin27) BR02(csatlakozó) (pin1)
exGelkás
Szervusz zsekazst!
Ott csak akkor van delej, ha az U4 táp megvan!
exGelkás
Sziasztok MESTER-ek!
Sajnos most jutok gép elé, és TV mögé!
Köszönöm a sok okosságot, de ma már nincsen erőm hozzá!
Holnap délelőtt megyek Miskolcra, (kontroll az égési sérülésem miatt)!
Délután viszont jelentkezek, amint hazaértem, és meg fogjuk javítani azt a fránya TV-t!
(persze, ha lesz aki segít majd)
Addig is köszi!
Zseka
